allans1976 Posted September 5, 2016 Share #1 Posted September 5, 2016 Advertisement (gone after registration) Erstmal ein herzliches Hallo! Ich bin seit kurzem Besitzer der X 113 und habe mir den Handgriff 18766 dazugekauft, weil ich den Handgriff bereits von der D-LUX 109 schätzen gelernt habe. Jetzt würde ich mir gerne noch eine Fingerschlaufe dazu kaufen. Diese gibt es in den Größen S, M und L (14646, 14647, 14648). Leider finde ich nirgendwo Angaben, wie groß diese tatsächlich sind. Was sind die Unterschiede in den Größenangaben? Ich würde mich freuen, wenn 'Schlaufenbesitzer' mir mit den Größen ein wenig weiterhelfen und sagen können, wie hoch, breit z. B. der Innenmaße sind. Vielleicht kann ich im Gegenzug auch ein wenig 'helfen'; die Gegenlichtblende für die X Vario passt bestens auf die X 113, aber auch auf die D-LUX 109. Beste Grüße, Allan Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted September 5, 2016 Posted September 5, 2016 Hi allans1976, Take a look here Leica X 113 Fingerschlaufen S, M, L . I'm sure you'll find what you were looking for!
jmschuh Posted September 8, 2016 Share #2 Posted September 8, 2016 Hallo, ich habe die "L" und kann heute Abend gerne mal messen... Grundsätzlich würde be mir sicherlich auch eine "M" ausreichen, aber ein wenig mehr Luft macht es für mich komfortabler... Gruß, Jens Link to post Share on other sites More sharing options...
jmschuh Posted September 9, 2016 Share #3 Posted September 9, 2016 Schlaufe L Innenmaße: Höhe: 5,2cm, Breite: 2,2cm, Tiefe: 2cm Das Maß für die Höhe ist in der Mitte gemessen, ist ja oben und unten rund. Vielleicht hat ja noch jemand eine der beiden kleinen Schlaufen und kann mal ein Lineal daran halten? Gruß, Jens Link to post Share on other sites More sharing options...
allans1976 Posted September 14, 2016 Author Share #4 Posted September 14, 2016 Salut Jens, vielen Dank für Deinen Input und Werte. Super! Wenn Du den Handgriff nutzt, hast Du da alle Finger drin oder nur den Zeiger- bis Ringfinger? Kannst Du den Handgriff als solches mit allen Fingern greifen? Stört bei der Verwendung der Leder-Trageriemen oder nutzt Du gar keinen Riemen, da Du ja die Handschlaufe nutzt? Gruß, Allan Link to post Share on other sites More sharing options...
jmschuh Posted September 15, 2016 Share #5 Posted September 15, 2016 Hallo Allan, Salut Jens, vielen Dank für Deinen Input und Werte. Super! Wenn Du den Handgriff nutzt, hast Du da alle Finger drin oder nur den Zeiger- bis Ringfinger? Ich habe den Mittelfinger und den Ringfinger in der Schlaufe, also 2 Finger, mehr passen auch gar nicht. Den Zeigefinger brauche ich ja zum Auslösen, der darf nicht in der Schlaufe sein. Der kleine Finger bleibt auch draußen. Die Fingerschlaufe bleibt, wenn man die Schraube fest angezogen hat auch nach wie vor komplett drehbar um den Befestigungspunkt und kann sich somit jeder Hand(haltung) gut anpassen. Kannst Du den Handgriff als solches mit allen Fingern greifen? Ja, das klappt gut, auch mit den beiden Fingern, die in der Schlaufe sind. Stört bei der Verwendung der Leder-Trageriemen oder nutzt Du gar keinen Riemen, da Du ja die Handschlaufe nutzt? Ich habe an beiden Kameras an denen ich die Schlaufe nutze einen Kameragurt, das klappt gut und behindert sich nicht. Eine Handschlaufe wird durch die Fingerschlaufe meiner Meinung nach obsolet, ist aber sicher Geschmacksache. Gruß, Jens Link to post Share on other sites More sharing options...
allans1976 Posted October 21, 2016 Author Share #6 Posted October 21, 2016 Besten Dank nochmals für die guten Tipps! Habe mir die Schlaufe in L bestellt und bin damit sehr zufrieden. Sie passt sehr gut. Link to post Share on other sites More sharing options...
