flodur99 Posted April 25, 2016 Share #1 Posted April 25, 2016 Advertisement (gone after registration) Den vorgenannten Filter gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen unter den Bestellnummern 13377 und 13407. Worin besteht der Unterschied ? MfG Rudolf Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted April 25, 2016 Posted April 25, 2016 Hi flodur99, Take a look here Zirkular-Polfilter E67. I'm sure you'll find what you were looking for!
philippflettner Posted April 26, 2016 Share #2 Posted April 26, 2016 Moin Rudolf ! Das Rätsel kann ich dir nicht lösen. Nur soviel, der Wechsel von Bestell-Nr.13377 zu 13407 fand im Jahr 1994 statt laut Leica-Händlerkatalog. Der 67er Zirkular-Polfilter hat damals 408,-DM gekostet. Einen grund für den Wechsel kann ich dort nicht finden. Vielleicht hat man den Hersteller gewechselt, auf Käsemann umgestellt oder die Fassung verändert. Den ersten 55er hatte ich mir 1992 gekauft der mit recht hoher Fassung auf Adapterring am Elmarit-R-28mm zu deutlicher Vignetierung führte. Später habe ich mir dann den passenden Serie-7 nach Käsemann besorgt. Damit wurde die Vignetierung weniger. Gruß, Philipp Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted April 26, 2016 Share #3 Posted April 26, 2016 Moin Rudolf ! Das Rätsel kann ich dir nicht lösen. Nur soviel, der Wechsel von Bestell-Nr.13377 zu 13407 fand im Jahr 1994 statt.... Der 67er Zirkular-Polfilter hat damals 408,-DM gekostet. Einen grund für den Wechsel kann ich dort nicht finden. Vielleicht ... Vielleicht war's die Preiserhöhung von 378,- DM auf 408,- DM ? Link to post Share on other sites More sharing options...
philippflettner Posted April 27, 2016 Share #4 Posted April 27, 2016 Nein, die Preiserhöhung wars nicht. Der Preis blieb in 1994 der gleiche, allerdings fiel er dann rapide bis 1.April 2000 auf magere 356,88 DM. Ein Schnäppchen geradezu dann, oder ? Die Bestell-Nr. jetzt aber immer noch 13407. Das wäre doch mal ein Thema für eine Doktorarbeit : Approximative Preisanpassung an die Sozial- und Steuergesetzgebung und die Weltwirtschaftslage der 90er Jahre beim Leica-Polfilter..... Und wenn man sich dann nicht beim Abschreiben im LUF erwischen lässt.... Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted April 27, 2016 Share #5 Posted April 27, 2016 Aus den Tiefen des WWW im Schweiße meines Angesichts ergoogelt: https://www.leica-store.ch/index.cfm?name=leica-13407-cirpolfilter-e67,-secondhand&artikelID=1112 http://www.ebay.com/itm/LEICA-13377-E67-67MM-POLARIZING-POLARIZER-P-CIR-POLA-FILTER-MINT-/111264919404 Mich dünkt, es ist die Fassung. Link to post Share on other sites More sharing options...
nocti lux Posted April 27, 2016 Share #6 Posted April 27, 2016 [...] Und wenn man sich dann nicht beim Abschreiben im LUF erwischen lässt.... Das wäre doch, wie wir alle dank Gutti wissen, nur ein handwerklicher Fehler. Waren die Leica-Filter nicht von heliopan. Dann kostet er neu in der Größe E67 knapp über 100,- Euros. Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted April 27, 2016 Share #7 Posted April 27, 2016 Advertisement (gone after registration) Waren die Leica-Filter nicht von heliopan. Dann kostet er neu in der Größe E67 knapp über 100,- Euros. Leica war wohl auch schon in der Vor-Digital-Ära erfolgreich im "Umlabeln"? Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted April 28, 2016 Author Share #8 Posted April 28, 2016 Hallo Jan Böttcher, danke für #5. Der Unterschied dürfte nach Deinen Bildern in erster Linie in der Fassung liegen. Mein 13377 ist 15mm dick, das 13407 scheint dünner zu sein. Wer kann es einmal nachmessen und den Wert angeben ? Oder gibt es möglicherweise auch einen optischen Unterschied ? MfG Rudolf Link to post Share on other sites More sharing options...
Jannes78 Posted July 12, 2016 Share #9 Posted July 12, 2016 Ich hoffe die Frage passt hier rein. Ich brauche einen Polfilter für meine Objektive, unter anderem auch zwei mit dieser "Stift-Montage": http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/images/c/c8/R-50f14-i.jpg Am liebsten würde ich einen Qualitäts Gewindefilter kaufen (zB 82mm) und diesen mit einem Adapter an den Leicas montieren. Ist das bezüglich der optischen Qualität OK? Wo bekommt man einen solchen Adapter bzw. nach was muss ich suchen? DANKE! Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted July 12, 2016 Share #10 Posted July 12, 2016 Ich brauche einen Polfilter für meine Objektive, unter anderem auch zwei mit dieser "Stift-Montage": http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/images/c/c8/R-50f14-i.jpg ... Hallo, was die von Dir genannte "Stift-Montage"betrifft: Die Stifte sind bei diesen Objektiven zur Arretierung der Gegenlichtblende notwendig, welche in die Stifte eingerastet wird. In die Gegenlichtblende kannst Du dann sogenannte Serienfiter einlegen, die es in verschiedenen Größen gibt. Zur Verwendung des Polfilters gibt es an der Gegenlichtblende ein kleines Rädchen, mit dem der Polfilter von außen in die gewünschte Position gedreht werden kann. Für welche Objektive benötigst Du das Filter genau? Ich frage, weil es verschiedene Größen gibt (5,5, 6, 7, 8). Gruß Thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
flodur99 Posted July 12, 2016 Author Share #11 Posted July 12, 2016 Hallo Jannes 78, zu den gezeigten Summilux-R 1,4/50 der älteren Ausführung gehören an den Stiften verriegelbare Gegenlichtblenden in die in diesem Fall Serienfilter der Größe 7 eingelegt und arretiert werden. Polfilter der Größe 7 können mit einem Rädchen an der Gegenlichtblende verdreht werden. Sollte die Gegenlichtblende nicht vorhanden sein so können auch einschraubbare Polfilter der Größe M48x0,75 verwendet werden. Außerdem besteht die Möglichkeit grössere Polfilter mit einem Adapter zu verwenden. Aber Achtung: Eine Gegenlichtblende ist dann nicht mehr verwendbar. Adapterringe für Ojektivgewinde M48x0,75 auf Filtergewinde M67x0,75 gibt es z.B. von Helioplan. Dort sind auch noch viele andere Größen erhältlich. MfG Rudolf Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted July 12, 2016 Share #12 Posted July 12, 2016 Diese Adapterringe gibt es wohl auch bei Foto Brenner Weiden und anderen Versendern recht günstig. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jannes78 Posted July 12, 2016 Share #13 Posted July 12, 2016 Danke für die Antworten. Nutze Summilux 50mm und Elmarit 28 Ich habe die Gegenlichtblende noch und die Bayonett-Lösung finde ich sogar wesentlich praktischer als jedes mal rumschrauben zu müssen. Sind die gebraucht erhältlichen Polfilter ohne Beeinträchtigung der optischen Qualität? Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted July 12, 2016 Share #14 Posted July 12, 2016 ..... dies ist ein Serie 7 Pol-Filter, der u.a. für's alte Serie VII Summilux 50 passt. Frag doch mal Horst (Poseidon), ob er in seinen Filterschubladen noch so ein Teil übrig zum Verkauf hat ..... Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/259725-zirkular-polfilter-e67/?do=findComment&comment=3077561'>More sharing options...
flodur99 Posted August 5, 2016 Author Share #15 Posted August 5, 2016 Hallo und Guten Morgen. Nachdem im Forum niemand meine am 25.04.2016 gestellte Frage beantworten konnte oder wollte, musste ich doch den Customer Service von Leica in Anspruch nehmen. Deshalb kann ich mir meine Frage jetzt beantworten, gleichzeitig möchte ich das Ergebnis wie folgt weiter geben: Der Filter 13337 hat 15mm Baulänge, Der 13407 12mm Baulänge.Optisch gibt es keinen Unterschied. MfG Rudolf Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted August 5, 2016 Share #16 Posted August 5, 2016 Och, da finde ich meine Antwort vom 27.04.2016 aber gar nicht mal so weit ab von der Lösung. Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted August 5, 2016 Share #17 Posted August 5, 2016 Hallo und Guten Morgen. Nachdem im Forum niemand meine am 25.04.2016 gestellte Frage beantworten konnte oder wollte, musste ich doch den Customer Service von Leica in Anspruch nehmen. Deshalb kann ich mir meine Frage jetzt beantworten, gleichzeitig möchte ich das Ergebnis wie folgt weiter geben: Der Filter 13337 hat 15mm Baulänge, Der 13407 12mm Baulänge.Optisch gibt es keinen Unterschied. MfG Rudolf Hi,was soll es opt. für Unterschiede geben? Cir-Pol ist Cir-Pol. Übrigens sind diese Filter Eigenfertigung von Leica mit selbst gemachten Filterfolien die unter einem Spektrometer genau auf einen Wert zusammengebaut wurden. Der Schwachpunkt ist das die Folien mit der Zeit Feuchtigkeit anziehen wenn die Ablackierung austrocknet. Ich müsste davon noch ein paar haben. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
thowi Posted December 5, 2016 Share #18 Posted December 5, 2016 Hallo Horst, ... Übrigens sind diese Filter Eigenfertigung von Leica mit selbst gemachten Filterfolien die unter einem Spektrometer genau auf einen Wert zusammengebaut wurden. Der Schwachpunkt ist das die Folien mit der Zeit Feuchtigkeit anziehen wenn die Ablackierung austrocknet. diese Phänomen kenne ich von anderen Herstellern. Das Polfilter von Leica ist zwar preislich jenseits von Gut und Böse, wenn man nach der Preisliste geht, jedoch von der Qualität nur schwer zu topen. Die Fassung läßt sich auch nach Jahren geschmeidig drehen und die Folien sehen noch so aus, wie am ersten Tag. Übrigens sind die Filter über Ebay & Co. inzwischen recht günstig zu bekommen. Gruß Thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
