Messsucher Justierung?
M-Mount
Kann man den Messsucher auf eine bestimmte Entfernung justieren lassen, oder ist das irrelevant? Ausgehend von einem 50mm Objektiv: Würde man die Schärfefeld auf 70cm einstellen, hätte es auch eine Auswirkung auf die Präzision des Leuchtrahmens?
Ich hätte gerne einen möglich präzisen Leuchtrahmen auf 5-8 m, jedoch auch Scharfeinstellung auf die kürzeste mögliche Distanz (Summicron z.B. 70cm).
Den Messsucher kameraseitig für eine besondere Situation zu justieren macht wenig Sinn.
Ein Objektiv auf eine bestimmte Distanz bei einer bestimmten Blende zu justieren kann je nach Objektiv sinnvoll sein.
Wie sich die Leuchtrahmen bei einer besonders relevanten Distanz verhalten, kann man mit etwas Ausprobieren feststellen. Nach meiner Erfahrung passt der rechte Rand recht genau, während links etwas mehr auf's Bild kommt. Der Messsucher ist nicht das Instrument zur Wahl des exakten Bildausschnittes. Besser lässt man etwas Fleisch, wenn es nicht zu knapp sein darf.
Die Frage im M(240) Teil des Forums zu stellen, lässt mich zu der Gegenfrage kommen, warum Du die Aufgabe nicht mit dem EVF löst? Erscheint vielleicht umständlich, ist aber besser, als sich mit einer exotischen Justage alle anderen Möglichkeiten nachhaltig zu verbauen.
Im Messsucher sind verschiedene reale und virtuelle Abstände von Bedeutung, zum Beispiel
  • Der Abstand von der Kamera zum Objekt, bei welchem der Rahmen im Sucher den genausten Abschnitt zeigt
  • Der Abstand, auf den sich das Auge einstellen muss, um den Rahmen, die anderen Armaturen oder das Bild im Sucher scharf zu sehen.
  • Der kürzeste Abstand, der mit dem Entfernungsmesser im Sucher noch hinreichend genau bestimmt werden kann.
Ich kann der Frage nicht genau entnehmen, auf welche Entfernung oder Entfernungen sich die Frage bezieht.
Danke euch. Bisher bin ich mit der Werkseinstellung gut klargekommen. Da ich die technische Einstellung des Messsuchers nicht genau verstehe stelle ich mir die Frage A) Wie ist die Kamera ab Werk justiert und B) Kann man noch ein Optimum herausholen?
Nehmen wir mal ein Summicron 1:2/50mm der 4. oder 5. Generation.
Kann ich die Kamera bzw. das Objektiv für Aufnahmen auf 70cm Blende 2.0 optimieren lassen? Der Leuchtrahmen ist bei dieser Distanz zweitrangig. Gleichzeit hätte ich aber auch gerne einen möglichst präzisen Leuchtrahmen auf etwa 5-8 m. Hier habe ich bei Blende 8 genug Schärfentiefe und wichtiger wäre die Komposition.
Auf den EVF möchte ich nicht zurückgreifen, da ich auch analoge Ms parallel einsetzte.
Wenn man eine M zur Justierung einschickt, egal ob Analog oder Digital, sollte man auch das Objektiv, das man am meisten verwendet mit mitsenden?
  • 3 months later...
Ich denke mal ja, was mich aber auch noch interessieren würde, was kostet so eine Justage ungefähr?
