Fragen zur M240
vbehrens
Werte Forenten,
ich konnte nun einen Tag lang die M240 testen, nun hebe ich ein paar Fragen an die Experten hier:
1. Bei der DNG Speicherung kann man ja wählen zwischen komprimiert oder unkomprimiert. Laut Handbuch ist das Komprimieren der DNG-Dateien verlustfrei. Ich frage mich nun: Welchen Nachteil hat denn das Komprimieren? Oder anders gefragt: Gibt es einen Grund, warum man hier wählen kann?
2. Mir ist es nicht gelungen, im LV Betrieb die Wasserwage oder das Histogramm über das Bild „zu legen“, also zusätzlich einzublenden. Geht das nicht? Falls ja: Kann ich auf eine Erweiterung dieser Funktion beim nächsten Update hoffen?
3. Ohne einen direkten Vergleich zu Aufnahmen der M9 zu haben: Es kommt es mir vor, als wenn die M240 einen geringeren Dynamikumfang als die M9 besitzt. Teilt Ihr diesen Eindruck?
Schönen Dank schon einmal vor ab
Gruß
Volker
x
Gar keinen.
Weil es immer ein paar unverständige Art- und Zeitgenossen gibt, die bei dem Wort "Datenkompression" Pickel kriegen.
Ja, das geht nicht.
Ja, kannst du (ohne Gewähr).
Es kommt es mir vor, als wenn die M (Typ 240) einen geringeren Dynamikumfang als die M9 besitzt. Teilt Ihr diesen Eindruck?
Nein, den teilen wir nicht. Ganz im Gegenteil. Frage: Kann es sein, daß du Dynamikumfang mit Kontrast verwechselst? Ein niedriger Kontrast direkt aus der Kamera ist ein Indiz für hohen Dynamikumfang, nicht für niedrigen.
Der Dynamikumfang der M240 ist merklich höher als bei der M9.
Das ging ja flott, besten Dank!
Was den Dynamikumfang betrifft: Mir ist bekannt, um was es da geht. Ich werde in den nächsten Tagen mal für mich testen, wie sich die M240 gegen die M9 verhält...
Noch einmal zu den komprimierten DNG's:
Könnte es nicht sein, dass unkomprimierte DNG-Dateien "archivfester" sind?
Schöne Grüße
Volker
Hi
in der Praxis ist es doch heute bei den Preisen
für Speichermedium völlig irrelevant ob Du Platz
sparen willst oder nicht.
Ob ein Leica komprimiertes DNG in Zukunft genau
so gelesen werden kann wie ein Original DNG kann
ich Dir nicht beantworten.
Z.Z ist das kein aktuelkes Problem und muss auch
nicht unbedingt eins werden.
Gruß
Horst
( per Smartphone )
Gibt es denn wirklich überhaupt keinen Grund, auf die Komprimierung zu verzichten ;-)... ?
Zum Komprimieren ist Prozessorleistung notwendig. Unkomprimiert schreiben könnte also durchaus schneller gehen als das Komprimieren und Schreiben. Etwaige Unterschiede dürften sich - wenn überhaupt - also am ehesten in der Serienbildgeschwindigkeit zeigen.
Oder auch nicht. In der Regel wird beim Schreiben mehr Zeit gespart als das Komprimieren kostet, weil die komprimierten Dateien kleiner sind.
"In der Regel" - die Schreibgeschwindigkeit einer M9 ist aber "in der Regel" alles andere rekordverdächtig - es sei denn, es ginge um den Rekord im Langsamschreiben. Da kann es wirklich schneller sein komprimiert zu speichern. Habe ich aber noch nicht probiert.
Die M(240) ist hoffentlich was den Prozessor und was die SD-Karten-Schnittstelle anbetrifft, schneller geworden.
Volker
Wenn es um "archivfester" geht, würde ich mich wundern, wenn nicht der eine oder andere von uns in 20 Jahren oder mehr eine Überraschung erlebt. Und sei es nur eine, die er selbst verschuldet hat.
Fürs Archiv empfiehlt sich für die besten Serien ein Fotobuch ;)
"In der Regel" ... die Schreibgeschwindigkeit einer M9 ist aber "in der Regel" alles andere rekordverdächtig – es sei denn, es ginge um den Rekord im Langsamschreiben.
Da verwechselst du jetzt aber zwei Dinge ... nämlich das absolute Schreibtempo mit der Differenz zwischen komprimiert und unkomprimiert. Egal, wie schnell (oder langsam) die Speicherkarte beschrieben wird – bei gegebenem Schreibtempo dauert das Schreiben einer größeren Datei naturgemäß stets länger als für eine kleinere Datei.
Da kann es wirklich schneller sein, komprimiert zu speichern. Habe ich aber noch nicht probiert.
Hast du nicht!? :eek:
Solltest du aber. Gerade bei der M9 (und M9-P und M-E natürlich ebenso) wird die Schreibdauer beinahe halbiert, wenn man von unkomprimiert auf komprimiert umschaltet. Deren Kompressionsverfahren (welches technisch gesehen zwar verlustbehaftet, praktisch aber dennoch so gut wie verlustfrei ist) ist mathematisch so simpel, daß selbst der schmalbrüstige Prozessor dieser Modelle so gut wie fast keine Rechenzeit verbraucht, um sie durchzuführen. Man verliert also fast gar keine Zeit zum Komprimieren und spart jede Menge Zeit beim Schreiben.
Die M (Typ 240) ist hoffentlich, was den Prozessor und was die SD-Karten-Schnittstelle anbetrifft, schneller geworden.
Ist sie in der Tat ... aber erstens soo viel schneller nun auch wieder nicht, und zweitens ist ihr Kompressionsverfahren zwar vollständig verlustfrei, aber dafür erheblich aufwendiger als das der M9. Und es komprimiert auch nicht ganz so stark wie das der M9. Das heißt, bei der M ist die (relative) Zeitersparnis durch Kompression etwas geringer als bei der M9, dafür ist sie von vornherein insgesamt etwas schneller.
Auf jeden Fall ist bei allen M-Modellen, die eine DNG-Kompression anbieten, die Nutzung dieser Funktion sinnvoll. Die Dateien werden kleiner, und ihre Speicherung (und spätere Übertragung auf Computer-Festplatte) geht schneller. Verlieren tut man dadurch bei M9 und Konsorten praktisch nichts und bei der M (Typ 240) überhaupt ganz und gar nichts.
Das DNG ist ja nur ein Zwischenprodukt zum digitalen Bild. Das eigentliche digitale Bild liegt - wenigstens bei mir - als nichtkomprimiertes TIFF vor.
DNG und komprimiertes DNG liefern sicher nicht identische, nicht-komprimierte TIFFs. Bei komprimierten TIFFs mag man vielleicht keinen Unterschied erkennen. Bei nicht-komprimierten TIFFs in hoher Farbtiefe hab ich jedoch meine Zweifel. Hab's allerdings noch nicht ausprobiert. Ich komprimiere meine DNGs nicht.
Gruß
Gertrud
Na dann haben wir ihn doch schon gefunden, den guten Grund - und meine Aussage, daß sich der Unterschied in der Serienbildgeschwindigkeit zeigen könnte, stimmt - wenn auch deutlicher als von mir gedacht. Mit etwas Nachdenken passt aber mein Empfinden zur Schreibgeschwindigkeit durchaus zu Deiner Feststellung :)
... und meine Aussage, daß sich der Unterschied in der Serienbildgeschwindigkeit zeigen könnte, stimmt ...
Nicht wirklich. Die maximale Serienbildgeschwindigkeit der M9 ist und bleibt stets 2 B/s. Nur wenn die Kamera wegen vollen Pufferspeichers blockiert, dauert's bei Nutzung des komprimierten DNG-Formates spürbar weniger lang, bis es wieder weitergeht. Na ja – wenn du das als "höhere Serienbildgeschwindigkeit" werten willst ...
Jedwede Unterschiede, die Du findest, kannst Du nur selbst bei der Raw-Entwicklung eingebracht haben. Ob Du nun ein unkomprimiertes DNG oder ein verlustfrei komprimiertes DNG importierst – in beiden Fällen befinden sich danach die exakt gleichen Daten im RAM, aus denen der Raw-Konverter dann ein TIFF entwickeln kann. „Verlustfreie Kompression“ heißt ja, dass die Daten nach dem Entpacken Bit für Bit identisch mit den unkomprimierten Ausgangsdaten sind.
