Focus-Peaking bei neuer M funktioniert nicht
Entweder ich bin zu dumm:confused:, oder aber meine neue M hat einen Defekt: Menü "Kantenmarkierung" ist "An", Focus- Taste gedrückt, ABER: Keine "Roten Ränder" im LV als Focus- Peaking sichtbar! Hat jemand eine Idee:confused::confused:
Focus Peaking markiert nur die Kanten, die schon scharf abgebildet werden. Da das System sehr empfindlich ist, kannst Du bei Offenblende leicht die Entfernung so schnell verstellen, dass Du die rot markierten gar nicht siehst.
Zum Üben: Stelle die Kamera mit dem optischen Sucher scharf, am besten auf ein Objekt, das auch vor und hinter der Schärfeebene schöne Kanten hat, z.B. eine Fokus-Testtafel oder einen Gartenzaun unter einem Winkel von 45°. Sieh dann in den elektrischen Sucher oder auf das Display; die Kanten sollten dann eigentlich sichtbar sein. Dann verstelle die Entfernung ganz langsam und um einen kleinen Betrag.
Liegt nicht an Dir - habe manchmal das gleiche Gefühl - bin ich jetzt blöd...........oder....
Manchmal kann man sich drauf verlassen - manchmal (meistens wenns schnell gehen soll) nicht.
Naja.........
LG
Uli
Es hängt auch damit zusammen, wie kontrastreich ein Objektiv abbildet.
Zumindest an meiner NEX-7 ist das so.
Wenn ich mit einem Jupiter-3 1.5/50 bei f/1.5 "peaken" möchte, dann kann das schonmal schwierig werden. Bei der NEX-7 kann man die Empfindlichkeit einstellen. Das hilft. Geht das bei der "M" auch?
Ich sehe die roten Kanten auch nicht immer, der Kontrast muß so stark sein, daß man die roten Kanten eigentlich nicht mehr braucht,
Gruß,
Fjheimann
Das war auch mein Eindruck auf der Photokina, aber hier hieß es, dass die ausgelieferten Exemplare verbessert wären.
Ich hab das Focus Peaking abgestellt und fokussier über die elektronische Sucherlupe mit maximaler Vergrößerung.
Das muss ja kein Gegensatz sein. Die höchste Präzision hat das Focus Peaking naturgemäß in der vergrößerten Ansicht. In der Gesamtansicht sieht auch für das Focus Peaking vieles scharf aus, das nicht wirklich scharf ist.
Genau das ist mein Problem mit der Peakerei, egal ob mit Nex (mal ausprobiert) oder der M. Und wenn man die Lupe aktiviert braucht's meiner Meinung nach kein Peaking mehr :eek:
Mein Problem mit einer Lupe/Vergrößerung ist, dass ich dann das Gesamtbild nicht mehr vor Augen habe.
Ich komme mit dem Peaking der NEX-7 super zurecht und damit "treffe"ich auch in den allermeisten Fällen (und bin zudem auch noch ziemlich schnell).
Allerdings hatte ich eine "M" bisher nur zweimal kurz in der Hand und kann daher kein gültiges Urteil über ihr Peaking abgeben.
Ob man ohne Vergrößerung auskommt, hängt von der Schärfentiefe ab, und an einer M hat man ja nun mal meistens lichtstarke Objektive hängen und nutzt sie gerne bei offener Blende – da liegt das Problem. Es wäre großartig, wenn die Kamera den Sensor in der Live-View vollständig auslesen könnte und das Peaking darauf basieren würde, auch wenn man im Display oder elektronischen Sucher ein verkleinertes Bild sieht. Das schafft aber derzeit noch keine Kamera. (Der Max-Sensor der M schafft maximal 5 fps bei voller Auflösung und würde sich auch bei dieser Geschwindigkeit vermutlich heißlaufen.)
Man richtet im Gesamtbild den Lupenbereich auf denjenigen Bildteil, auf dem der Fokus liegen soll, vergrößert und fokussiert. Wenn man dann nach der Fokussierung in der Vergrößerung kurz auf den Auslöseknopf tippt, erscheint sofort wieder das Gesamtbild, und man kann den gewünschten Bildausschnitt wählen.
Gruß
Gertrud
Ja, ich weiß. Das ist bei der NEX ja auch so. Aber genau das stört mich.
Damit nehme ich mir einen der größten Vorteile eines Messsuchers, nämlich nicht nur die Möglichkeit, das ganze Bild zu sehen, sondern sogar noch darüber hinaus.
Ich finde es großartig, dass ich auch noch sehe, was knapp außerhalb des Frames passiert.
Na ja, genau das geht ja leider nicht. :p
Der Lupenbereich ist ja nun nicht verschiebbar, sondern nur in der Bildmitte.
Müsste also eher heissen:
Man richtet das Gesamtbild so aus, dass der Bildteil, auf dem der Fokus liegen soll, in der Bildmitte liegt, vergrößert und fokussiert. ;)
Gruß
Jochen
P.S.: Mit Humor lesen. :D
Stimme voll zu - das ist der entscheidende Praxis-Punkt:
Für schnellere Sachen ohne Lupe - ohne kritische Schärfentiefe ist bei genügend Kontrasten das FP OK,
für heikle Dinge mit Lupe ist es schön, wenn die Kontraste dafür noch ausreichen, aber letztlich ist es gar nicht so relevant.
Gruß
lik
