Turbo-Dämmung
ErichF
Eine neue Tiefkühltruhe stand an.
Aber nicht nur Schwaben können sparen, also einfach an den Großflächen zusätzliche 4-cm-Waffel-Styropor-Platten über Doppel-Klebeband angebracht, die Leistungsmessung ergab eine Halbierung des Stromaufwandes (A+++). 500 Euronen gespart (für Leica einsetzbar) ;)
Darf ohne Lizenz an mich nachgebaut werden :D.
Danke, aber das kann ich wirklich empfehlen. Dabei habe ich noch gar nicht alle Möglichkeiten berücksichtigt; man kann auch noch den Boden dämmen und die Rückwand, allerdings muß der Kühler an der Rückseite frei von Luft umspült werden können. Dafür eventuell dünnere Platten nehmen.
Besonders vorteilhaft ist diese Dämmung bei einem längeren, mehrtägigen Stromausfall. Bis zu 4 oder 5 Tagen, bei gut gefüllter Truhe, darf so ein Ausfall durchaus sein, ohne daß "Tauwetter" eintritt.
Und der Aufwand sind nur ein paar Euros, eine Platte 100 x 60 x 4 cm kostet im Baumarkt knapp 2 Euro. Aber nicht die ganz billigen weißen Platten nehmen, sondern diese leicht grünlichen mit der Waffelstruktur, die nennt man auch "Styrodur" oder "Sockelplatten". Auf Länge schneiden ist ganz einfach mit den scharfen Bruchklingen, 1 cm tief von einer Seite mit einem Lineal einschneiden und dann über eine gerade Kante abbrechen.
Viel Spaß beim Energiesparen!
[ATTACH]367256[/ATTACH]
Die Kameratasche macht`s.
Danke Volker. Na ja, das ist eigentlich der Neupreis und damit die normale Lebensdauer einer Gefriertruhe, aber da ich das erst gemacht habe, als mir der Verbrauch zu hoch erschien, ein Zeitpunkt, der nur einen Bruchteil der Gesamtlebensdauer ausmacht, wäre der Gewinn vorerst nur bis zum Ausfall des Kühlaggregats gegeben. Damit ist die 500-Euro-Investition bis dahin gestreckt. Aber die Platten passen auch auf die Nachfolgerin bei gleichen Abmessungen. Das ist genauso wie bei den Haus-Isolierungen, vielmehr noch wesentlich besser, es gibt bei Gefriertruhen keine Dampfdiffusion durch die Wände.
  • 3 months later...
Jetzt hat sich diese simple Maßnahme einem Streßtest stellen müssen.
Von vergangenem Donnerstag Nacht um 23 Uhr bis heute Nachmittag war die Gefriertruhe infolge einer FI-Auslösung durch einen nahen Blitzschlag während unserer Abwesenheit ausgefallen, mehr als 100 Stunden.
Der eingestellte Temperaturwert war -25°C beim Ausfall, bei Wiedereinschaltung waren noch -2,5°C in der Truhe, also gerade noch o.k.
Eine übliche Truhe erreicht diese Zeit keineswegs, bestenfalls 1/3 oder noch weniger. Wer sich also für ähnliche Situationen wappnen will, dem sei diese preiswerte Aufrüstung sehr ans Herz gelegt.
Im übrigen habe ich in #4 ziemlich genau diese mögliche Ausfalldauer abgeschätzt, gar nicht so schlecht.
