Luigi half-case
Guest liesevolvo
Guest liesevolvo
Hallo in die Runde!
Ich bin mir sicher, dass es (oft?!) Thema in der Runde war, komme aber mit der Suchfunktion nicht recht zur Erkenntnis.
Was taugt Luigi's half-case??? Für robusten Transport (Rad-Packtasche) habe ich mittlerweile meine Bedenken, ob die nackte M 6 sich da wirklich wohlfühlt.
Konkrete Fragen (damit es nicht bei Volvo, Alfa und HiFi endet ;-) :
1. Bleibt die Kamera so funktional wie 'nackt' ? Ich möchte bei Bedarf die M schnell auf einen Einbein montieren können.
2. Hat jemand konkrete Erfahrung mit Luigis Stativ-Schraube (zu sündhaftem Preis)?
3. Kann ich das Leder-Etui für die Sucherlupe auch an den Lederriemen anschnallen, der zu dem 'half-case' gehört?
4. Kann ich ohne ernsthaftes Gefummel einen Visoflex-II ansetzen, wenn die M dabei im 'half-case' steckt?
Danke im Voraus!
Leonard Liese aus Köln
so funktional wie <<nackt>> ist die LEICA natürlich nicht. Das ist dann etwa so wie im echten Leben, ein gut konstruiertes Kondom macht auch einen guten job. Und die Qualität des HC ist m.E. über jeden Zweifel erhaben. Ein richtig feines Produkt !
Für die Radpacktasche aber eigentlich zu edel. Da tut es auch das Unterteil einer älteren LEICA- M4- Tasche. Die ist nämlich auch ein wunderbares Halfcase wenn das Vorderteil weggelassen wird.
4)
Halfcase und Viso geht wohl nicht zusammen. Ich probiere es einmal aus wenn ich dazu komme, und wenn sich an meiner Einschätzung etwas ändert, melde ich mich noch einmal.
M f G
Guest liesevolvo
Schonmal Dank für die positive Rückmeldung, dass 'HC' ein feines Teil ist. Alte M-Taschen besitze ich nicht.
Sehr nett, dass ein Kollege den Visoflex-Versuch unternimmt. Ich hoffe irgendwie, dass es schon klappen kann, den Viso dranzuwürgen, ohne die M entkleiden zu müssen vom 'HC'.
Vielen Dank! Leonard Liese
das half case sieht nicht nur besonders gut aus,
sondern bietet auch eine Schutz gegen das mal Anschlagen.
Weiterhin hat es einen eingebauten Griff,
was die M etwas handlicher macht.
Meine MP ist nun immer angezogen,
nur zum Filmladen wird sie entkleidet.
Kann erst Sa. Vormittag den VISO-Versuch starten.
Eigentlich aber keine Chance: das Case reicht so weit an das Objektiv heran, dass für das etwas breiter auftragende VISOFLEX eigentlich kein Platz ist. Und für Gewürge ist bei einer Radtour einfach nicht die Zeit ...
Es ist aber ganz leicht mittels zweier Druckknöpfe zu entfernen. Und dies ist bei jedem Filmwechsel auch erforderlich.
_______________________
LUIGI ist Spitze !!
M f G
Hallo in die Runde!
Hallo Leonard,
Natürlich bleibt die Kamera nicht "nackt" - sonst brauchst Du ja auch kein Halfcase.
Wenn Du das Case mit dem Stativgewinde kaufst (sooo teuer ist das ja nun auch nicht) kannste es schon mal dran lassen. Zu bedenken ist, daß das gut funktionierende Gewindeteil möglicherweise beim Einbein nicht so ideal ist, da es nicht mittig, sondern seitlich angebracht ist.
Luigi ist aber sehr kooperativ, vielleicht macht er's auch mittig?
Das schöne Etui für Lupe und auch das für die Zweitbatterie paßt an den Lederriemen. Auch hier würde ich Dir bei Bestellung empfehlen, es Dir von Luigi bestätigen zu lassen.
Daß das Visoflex mit montiertem Luigi's Case paßt, kann ich mir nicht vorstellen. Die vordere Maske ist zu eng um das Objektiv gezogen. Wenn Du das Viso benutzt, kann es ja auch sein, daß Du sowieso keinen Lederschutz brauchst und für diese Fälle das Case einfach abnimmst - oder soll das Viso auch mit auf's Fahrrad?
Mit ein bißchen Übung, zum Batterie- und Kartenwechsel ohnehin nötig, hast Du das Case schnell im Griff und die Kamera "nackig".
Ein sehr schönes Teil zum Anschauen, aber auch zum Schutz, und auch zum Anfassen der M8 mit eingebautem Griff.
Guest liesevolvo
Nee, ich dachte weder an umhäkelte Klorolle (obwohl die sich neben dem Wackeldackel doch gut macht) noch an Reizwäsche, und Kratzerchen sind mir auch eher wurscht. Ich hoffe auf eine gewisse stoßdämpfende Wirkung des Leders, wenn es mal etwas derber zugeht.
Aber die Häkel-Idee könnte man mal weitergeben, vielleicht an 'Manufactum': M8 mit maßgehäkelter Hülle aus vierfädigem Tibet-Kaschmir, gefertigt von den letzten Mönchen, die die Kunst des M8-Häkelns noch beherrschen..... Oder so.
Schönes Wochenende! Leonard Liese
Also, es passt nicht.
Zumindest nicht an M2 u. VISOFLEX. An der Stelle der Verriegelung müssen ca. 8mm Leder herausgenommen werden. Und die Hälfte der unteren Rundung ist wohl auch zu viel.
Kann aber sicher von LUIGI Colani/ Creszenzi od. so ähnlich für (gefühlte) EUR 50 als Zuschlag zum Normalpreis der Tasche bestellt werden ...
M f G
Guest liesevolvo
Herzlichen Dank für den Versuch! Er hat vermutlich stattgefunden mit Visoflex-III ?
Ich benutze aber Viso-II, und habe mir (leider erst jetzt.....) mal die Mühe gemacht, das Bajonett genau zu vermessen. Es sollte, im Gegensatz zum Viso-III, eigentlich doch hinhauen.
Und wenn nicht, macht's auch nicht viel, denn mit dem Viso fotografiere ich ja doch eher stationär. Wenn ich mir die Bilder auf der Homepage ansehe, ist die Kamera offenbar schnell 'entkleidet'.
Nochmals Dank für die Mühe! Leonard Liese
Ja, meines ist das VISO III.
Hatte gar nicht daran gedacht, dass es da evtl. einen Unterschied gibt. Auf ein VISO II habe ich leider keinen Zugriff.
Viel Spass auf dem Rad mit LEICA und Visoflex. Mir ist das persönlich alles zu schwer. Respekt für diesen Aufwand ! Auf meine Radtouren geht nur die Z2X und/ oder die CM-Zoom mit ....
Das hat zu reichen.
M f G
Guest liesevolvo
Lustig! Z2X steckt immer in meiner Tasche, 'für alle Fälle'.
Das Gewicht ist auf dem Rad im platten Kölner Ländchen nicht so schlimm. Meist ist aber bloß eine M mit zwei kompakten Objektiven und 90 (oder 135) dabei.
Lieben Gruß,
Leonard Liese
P.S.: Order an 'Luigi' ist raus.
Guest Arias
Nicht vergessen: Bei er M8 (geht es um die?) passen keine Taschen älterer M-Modelle, weil sie ja etwas dicker ist!
Seit kurzem habe ich auch das Half-Case von Luigi und bin wirklich begeistert. Auch den Ledertrageriemen habe ich mir gegönnt. Traumhafte Qualität, aber der aufwendige Kratzschutz an den Ösen macht das Ansetzen und Abnehmen der Tasche etwas fummelig. Wenn alles ein wenig ausgeleiert ist, wird sich das aber wohl geben. Die Funktionalität ist bei der M8 nur insoweit eingeschränkt, als Batterie- und Speicherkartenwechsel mit Tasche nicht möglich sind.
Luigis Arbeit ist teuer, aber ihr Geld wert.
Gruß
H.
Guest liesevolvo
Nee, es ist eine M6. Dank für Ermutigung! Ich habe mit italienischen Produkten, sofern es nicht um Wein, Wurst und Sonstiges für den Gaumen geht, öfters Bedenken. Aber die Homepage von 'Luigi' hatr mich überzeugt, dass WENN überhaupt, DANN das.
Lieben Gruß,
Leonard Liese
Muss schnell machen kommen gerade unsere besten Freunde aus dem Haus zum Essen, sind Venezianer..... Soviel zu meinem Verhältnis zu Italien
