Spuren beim Epson 3880
vbehrens
Hallo zusammen!
Ein Freund von mir hat ein Problem mit einem Epson 3880:
Oft (nicht immer) sind deutliche Walzenspuren auf den Ausdrucken zu sehen. Benutzt wird übliches Fotopapier (ca. 280g) und die hintere Zuführung. Der Druck erfolgt vom Mac unter Nutzung von LR (beides ist mir unbekannt),
Ich besitze einen Epson 3800 und hatte so ein Problem selbst bei dickeren Papieren nie….
Wer hat eine Idee?
Dank & Gruß
Volker
Solche Transportspuren (feine Pünktchen im gleichen Abstand linear in Transportrichtung) finde ich auf Glossy-Papieren (Epson Premium Glossy Photo Paper) ab und zu auch. Ist kein Fehler, sondern ein "Feature"... :)
Guest Bernd Banken
Im Netz gibt es Berichte über 3800er, die diese Walzenspuren aufweisen, quasi "serienmäßig"......leider......
Hallo zusammen!
Wer hat eine Idee?
Dank & Gruß
Volker
Vielleicht hat er die Papierstärke nicht richtig eingestellt?
Die Walzenabstände lassen sich einstellen.
Es könnte meine ich auch von den Druckköpfen sein, was wiederum
mit dem Walzenabstand zu tun hat.
Hin und wieder muss der Drucker gereinigt werden oder mal ein Leerpapier
durchlaufen lassen, das Handbuch ist gut, mal reinschauen.
Mein Drucker parkt grundsätzlich abgedeckt ( Handtuch ).
Gruß
Matthias
Vielen Dank!
Wo stellt man diese denn ein? Habe ich noch nie gemacht...
Wie gesagt: Der druck erfolgt unter LR und von einem Mac.
Gruß
Volker
Hi,
es ist wohl so, ( kann aber nur für den WIN Treiber sprechen )
dass sich die Papierstärke und der dazu passende Walzenabstand automatisch einstellen.
Wenn nun ein adäquates Papier mit der vorgeschlagenen Papiereinstellung des Epson Papiers verwendet wird, dieses aber in der Dicke doch erhebliche unterschiede zum Original aufweist,
könnte ich mir die Rollen abdrücke auf dem Papier erklären.
Es gibt jedoch auch eine manuelle Papierstärkeneinstellung im Treiber, damit müsse man
in diesen Fällen mal experimentieren.
Bei mir haben die Papiervergleichstabellen des Fremdpapiers Anbiedern immer richtige Ergebnisse gebracht, und ich musste daher noch nie experimentieren.
Aber ich sehe mir vor dem Papierkauf auch immer erst die Empfehlungen des Herstellers an, und beachte diese dann beim Druck.
Von Herstellern die keine Angaben zum Papier machen, z.B. für den 3800 oder 3880 kaufe ich erst gar nichts.
Gruß
Horst
Guest Horst Wittmann
Hallo Volker,
diese "Pünktchen" können auch einen anderen Grund haben, der bisher nicht zur Sprache gekommen ist.
Mit dem gleichen Fehler habe ich lange gekämpft. Epson Support vermutete eine Verschmutzung der Transportwalzen. Eine Reinigung, indem ich öfter sauberes Papier im Leerlauf durch den Drucker jagte, brachte eine leichte Besserung.
Hauptursächlich schuld war die zu "kurze" Trocknungszeit bei der Druckausgabe. Diese Trocknungszeit ist ebenfalls im Treiber einzustellen und hängt von der Beschaffenheit der Beschichtung der Druckoberfläche und natürlich auch von der Tinte (K3 oder Mediastreet) ab. Grundsätzlich habe ich zwischen jedem Druckkopfdurchgang eine Standzeit von ca. 1,5 bis 2,5 sec eingestellt. Glossy-Papiere sind empfindlicher als matte Papiere, aber wie gesagt, die Art der Beschichtung spielt eine große Rolle. Papiere unterschiedlicher Hersteller reagieren auch unterschiedlich in der Schnelligkeit der Tintenaufnahme und Oberflächentrocknung. Natürlich ist auch eine richtige Einstellung der Papierstärke wichtig.
Gruß Horst.
