Kampfmuffin Posted January 31, 2010 Share #1 Posted January 31, 2010 Advertisement (gone after registration) Ich benutze den T-Max Entwickler und nachdem das ja ein Mehrfachentwickler ist, muss man ihn jedes mal erneut auf die richtige Temperatur bringen. Ich hab das bisher so gelöst, dass ich die Flasche mit der Verdünnung entweder in einen Kübel heißes Wasser gestellt habe oder auf den Balkon (wenn sie zu lange im Kübel war). Das ganze ist ziemlich zeitaufwändig und umständlich. Hat jemand vielleicht einen Rat oder eine bessere Lösung? Grüße Johannes Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted January 31, 2010 Posted January 31, 2010 Hi Kampfmuffin, Take a look here Mehrfachentwickler auf richtige Temperatur bringen . I'm sure you'll find what you were looking for!
Leicanerd Posted February 1, 2010 Share #2 Posted February 1, 2010 Hallo Johannes, im Amateurbereich sollten eigentlich nur Einmalentwickler zum Einsatz kommen. Dann hat man immer dieselben Entwicklungszeiten und braucht sich nicht mit Verlängerungsfaktoren herumzuschlagen. Laut Anleitung kannst Du den T-Max Entwickler auch als Einmalentwickler verwenden, d.h. immer nur soviel Konzentrat entnehmen, wie für eine Dosenfüllung gebraucht wird: http://www.kodak.com/global/en/professional/support/techPubs/j86/j86.pdf Die kleine Jobo-Dose braucht 250ml Entwicklerlösung, also nimmt man für das Verdünnungsverhältnis 1+4 lediglich 50ml Konzentrat und verdünnt es mit 200ml Wasser. (Bei Rotation braucht man nur 140ml Lösung, also 28ml Konzentrat plus 112ml Wasser.) Diese kleinen Flüssigkeitsmengen wirst Du auch viel leichter auf die richtige Temperatur bringen können. Gruß Ludwig Link to post Share on other sites More sharing options...
Steve Ash Posted February 1, 2010 Share #3 Posted February 1, 2010 Rechne linear: Temperatur des Gemisches (Zieltemperatur): 24°C Temperatur des Entwickler: z.B. 20°C => Temperatur des Wasser zum Mischen = (24*5-20*1)/4 = 25°C Wasser mit 25°C aus dem Wasserhahn mischen. Hierfür nehmen ich einen Messbecher für 500ml, den ich je nach Temperatur mit warmen oder kalten Wasser überlaufen lasse. Geht recht schnell. Gruß Steve Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest VLux Posted February 1, 2010 Share #4 Posted February 1, 2010 Ich benutze den T-Max Entwickler und nachdem das ja ein Mehrfachentwickler ist, muss man ihn jedes mal erneut auf die richtige Temperatur bringen. Ich hab das bisher so gelöst, dass ich die Flasche mit der Verdünnung entweder in einen Kübel heißes Wasser gestellt habe oder auf den Balkon (wenn sie zu lange im Kübel war). Das ganze ist ziemlich zeitaufwändig und umständlich.Hat jemand vielleicht einen Rat oder eine bessere Lösung? Grüße Johannes Einfach die benötigte Menge z.B. 250 ml in eine Mensur eine Schwammtuch unter heißes Wasser, dieses um die Mensur legen und mit dem Thermometer in der Lösung rühren bis die 20° C erreicht sind. Das Leben kann so einfach sein. Schöne Woche. Link to post Share on other sites More sharing options...
tosa Posted February 1, 2010 Share #5 Posted February 1, 2010 Temperiertes Wasserbad. Gibt doch genügend alte CPE's oder Temperierbecken. Wenn ich anfange, schalte ich das Ding ein und ca. 10 min später ist es fast auf Temperatur (Umgebung hat bei mir ca. 19 Grad). Wenn mein Entwickler nach dem Mischen mit Wasser noch ein halbes oder ganzes Grad zu wenig hat, halte die Flasche einfach nur in der Hand und rühre mit dem Thermometer. Nach einer Minute hat das Zeugs genau 20 Grad. Funktioniert natürlich nicht bei höheren Temperaturen. cu Tom Link to post Share on other sites More sharing options...
Kampfmuffin Posted February 1, 2010 Author Share #6 Posted February 1, 2010 im Amateurbereich sollten eigentlich nur Einmalentwickler zum Einsatz kommen. Dann hat man immer dieselben Entwicklungszeiten und braucht sich nicht mit Verlängerungsfaktoren herumzuschlagen. Laut Anleitung kannst Du den T-Max Entwickler auch als Einmalentwickler verwenden, d.h. immer nur soviel Konzentrat entnehmen, wie für eine Dosenfüllung gebraucht wird Wärs dann für mich eventuell gescheiter auf D76 umzusteigen? Weil T-Max Entwickler als Einmalentwickler verwenden ist doch recht teuer. Außerdem habe ich mir gedacht, dass bei einem Mehrfachentwickler weniger Mist anfällt. Verlängerungsfaktoren sind nicht so das Problem. Auf der Flasche steht, dass man pro Liter Verdünnung 12 Filme entwickeln kann, wobei man die Zeit nach 4 Filmen immer um eine Minute erhöhen soll. (Nebenbei dürften sie auf der Kodakseite etwas unaktuell sein. Meine Flasche sieht anders aus und andre Zeiten sind auch angegeben) @Steve Ash: Das Mischen ist ja nicht das Problem. Aber wenn ich die Verdünnung schon mal verwendet habe, muss ich sie beim nächsten Mal benutzen wieder auf die richtige Temperatur bekommen. Aber unterm Strich gesehen läuft alles auf temperiertes Wasserbad hinaus. Danke für die Antworten. Noch eine Frage: die kleine Entwicklerdose mit 250 ml. Ist das die mit der Kapazität für 2 Kleinbild bzw. 2 Mittelformatfilmen? Wenn ja, dann gehts im Prinzip nur darum, dass der Film komplett mit Entwickler bedeckt ist, nehm ich mal an. Sprich ich brauch dann für einen Rollfilm 500 ml... Grüße Johannes Link to post Share on other sites More sharing options...
volker_hack Posted February 1, 2010 Share #7 Posted February 1, 2010 Advertisement (gone after registration) im Amateurbereich sollten eigentlich nur Einmalentwickler zum Einsatz kommen. Warum? Link to post Share on other sites More sharing options...
utopia Posted February 1, 2010 Share #8 Posted February 1, 2010 Wärs dann für mich eventuell gescheiter auf D76 umzusteigen? Weil T-Max Entwickler als Einmalentwickler verwenden ist doch recht teuer. Außerdem habe ich mir gedacht, dass bei einem Mehrfachentwickler weniger Mist anfällt.Verlängerungsfaktoren sind nicht so das Problem. Auf der Flasche steht, dass man pro Liter Verdünnung 12 Filme entwickeln kann, wobei man die Zeit nach 4 Filmen immer um eine Minute erhöhen soll. (Nebenbei dürften sie auf der Kodakseite etwas unaktuell sein. Meine Flasche sieht anders aus und andre Zeiten sind auch angegeben) @Steve Ash: Das Mischen ist ja nicht das Problem. Aber wenn ich die Verdünnung schon mal verwendet habe, muss ich sie beim nächsten Mal benutzen wieder auf die richtige Temperatur bekommen. Aber unterm Strich gesehen läuft alles auf temperiertes Wasserbad hinaus. Danke für die Antworten. Noch eine Frage: die kleine Entwicklerdose mit 250 ml. Ist das die mit der Kapazität für 2 Kleinbild bzw. 2 Mittelformatfilmen? Wenn ja, dann gehts im Prinzip nur darum, dass der Film komplett mit Entwickler bedeckt ist, nehm ich mal an. Sprich ich brauch dann für einen Rollfilm 500 ml... Grüße Johannes Hallo Johannes, wenn Du die Jobo-Dosen verwendest, so brauchst Du je KB 250 ml Chemie. D.h. für 2 mal KB oder 1 bzw. 2 MF (2 übereinander gespult) 500 ml. Eigentlich ganz einfach. Und die Temperatur mische ich auch über Wasserbad. Immer mit dem Thermometer drin. Auch ganz einfach. Grüße thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
Renate Posted February 1, 2010 Share #9 Posted February 1, 2010 Ich auch über Wasserbad: Ich fülle mir den fertigen D76 in 14 x 250ml Apothekerfläschchen ab. Bis oben hin voll, so das keine Luft drin ist. Die stehen dann im Keller und werden ja nach Gebrauch hoch geholt und mit Wasser vermischt. Das ganze ergibt dann 500 ml. Soviel paßt in meine Entwickler Dose. Egal, ob ein Film, zwei oder nen Mittelformat Film drin sind. Der D76 ist auf 14 Fläschchen verteilt, soooo billig, das es egal ist. Das einzelne Fläschchen wird vor Gebrauch in eine Schüssel mit warmen Wasser gestellt, bis es 20 Grad hat. In drei großen Plastik Kannen mische ich 20 Grad Wasser, das ich dann für Stopbad, Fixierer und Wässern (Ilford Methode) verwende. Immer Thermometer reinhalten und so lange warm und kalt mischen, bis es paßt. Gruss, Renate Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest gugnie Posted February 1, 2010 Share #10 Posted February 1, 2010 Was muss man denn machen, wenn ich in Fahrenheit messe ? :-)) Link to post Share on other sites More sharing options...
Renate Posted February 1, 2010 Share #11 Posted February 1, 2010 Übern dicken Daumen: F -20 durch 2 = Grad C Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest cweg Posted February 1, 2010 Share #12 Posted February 1, 2010 Was muss man denn machen, wenn ich in Fahrenheit messe ? :-)) Dann kannst Du nur Wasser aus einem z.B. US-Import nutzen. Link to post Share on other sites More sharing options...
WSt Posted February 1, 2010 Share #13 Posted February 1, 2010 Zu # 9 Den Aufbewahrungsort im möglichst temperaturkonstanten Keller sollte man in diesem Fall besonders betonen. Sonst kann es schnell dazu kommen, dass bei Erwärmung Flüssigkeit austritt. Füllt man etwa bis zum Scheitelpunkt der Flasche auf und verwendet Schutzgas, hat man diese Sorge nicht mehr. Mit freundlichem Gruß, Wolfgang Link to post Share on other sites More sharing options...
gerd_heuser Posted February 1, 2010 Share #14 Posted February 1, 2010 Was muss man denn machen, wenn ich in Fahrenheit messe ? :-)) Nur noch im englischen Forum Späße ablassen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Renate Posted February 2, 2010 Share #15 Posted February 2, 2010 Zu # 9 Den Aufbewahrungsort im möglichst temperaturkonstanten Keller sollte man in diesem Fall besonders betonen. Sonst kann es schnell dazu kommen, dass bei Erwärmung Flüssigkeit austritt. Füllt man etwa bis zum Scheitelpunkt der Flasche auf und verwendet Schutzgas, hat man diese Sorge nicht mehr. Mit freundlichem Gruß, Wolfgang Da man die fertige Suppe ja relativ warm in die Fläschchen füllt, dehnt sich da nix mehr aus. Temperaturschwankungen hin oder her, bei mir hat noch nie was gesuppt. Aber man kann es ja immer etwas verkomplizieren und daraus auch noch eine Wissenschaft machen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest VLux Posted February 2, 2010 Share #16 Posted February 2, 2010 Aber man kann es ja immer etwas verkomplizieren und daraus auch noch eine Wissenschaft machen. Sagte der Reporter im Viet Nam Krieg und zog die Zeltplane über sich und die Entwicklungsdose. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Bernd Banken Posted February 2, 2010 Share #17 Posted February 2, 2010 Sagte der Reporter im Viet Nam Krieg und zog die Zeltplane über sich und die Entwicklungsdose. und mit dem Heli wurde der Film trocken geblasen..... a weng Staub machte die Sache noch authentischer...... Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/111310-mehrfachentwickler-auf-richtige-temperatur-bringen/?do=findComment&comment=1210221'>More sharing options...
Guest VLux Posted February 2, 2010 Share #18 Posted February 2, 2010 Der arme Sensor einer Digitalkamera. Aber es gibt ja keine Kriege mehr, man stabilisiert, gut so. Link to post Share on other sites More sharing options...
Kampfmuffin Posted February 7, 2010 Author Share #19 Posted February 7, 2010 Was muss man denn machen, wenn ich in Fahrenheit messe ? :-)) The Massive Dev Chart: B&W film development database Link to post Share on other sites More sharing options...
