Elmarit-R 1:2,8/135mm
kuotema
Moin Kuotema !
Im Katalog vom 1.Oktober 1976 ist zu lesen,
daß es das Erscheinungsjahr der Leica-R3 ist.
Demnach müßte es das 3-cam-Bajonett haben.
Aber sicher bin ich mir da nicht,
ob es nicht eines aus der Zeit kurz vor Erscheinen der R3 sein könnte.
Da Du danach fragst hast Du das Objektiv wohl nicht in Händen
und kannst es nicht sehen.
Am besten fragst Du den Anbieter selbst danach.
Über das Elmarit 2,8/135 siehe unten.
Auf der Katalogseite kann ich über das Bajonett nichts finden.
Zu beachten ist aber, daß es das 54mm Filtergewinde für Serie-VII Einlegefilter hat
und die üblichen 55mm Filter nicht passen.
Im Katalog vom 15.Sept1978 (immer noch R3 Ära) steht dann immer :
"Leica-R Schnellwechselbajonett" dabei, aber nur ausdrücklich beim Summicron 50mm
ist die Rede vom Universal-Bajonett und der "Leica-R-only"-Version,
die dann nur über das Treppchen verfügte.
Dem nach müßten alle anderen R-Objektive ein 3-cam Bajonett haben.
Ob es in der im Laufe der R-2,8/135-Geschichte verschiedenartige optische Rechnungen gab
weiß ich nicht, habe aber nichts dergleichen gehört.
Vielleicht wissen da andere mehr.
Gruß,
Philipp
Moin Kuotema !
Nun, wenn Du sonst die 55mm-Filter hast,
dann einfach an das 135 einen Adapterring 54>55mm anschrauben.
Die sind nicht teuer.
Wenn Du Elpos kaufen und verwenden willst,
dann sind die alten mit 54er Gewinde super günstig zu bekommen,
und mit Adapterringen auch überall sonst zu verwenden.
Hoffe Du hast Glück mit Deinem "neuen" 135er,
Philipp
Moin Kuotema !
Noch ein Nachtrag aus dem Leica-Taschenbuch 7.Auflage:
"Ab der SerienNr.2771419 zusätzlich mit R-Steuernocken."
Und, es gab 2 Versionen und Deines ist die 2.Version (1968-1998).
Schicke mir per PN Deine email-Adresse und ich sende Dir einen Scann davon.
Gruß,
Philipp
Aus der Seriennummer kannst Du heute gar nichts mehr herauslesen außer ob es sich um eine optische Version 1 oder 2 handelt.
Mein altes Elmarit 2,8/ 135 mit der Serriennr. 2404xxx hatte von Hause aus zwei Steuerkurven und Filtergewinde M54x0,75.
Nach Umbau bei Leica hat es zwei Steuerkurven für Leicaflex I bis SL2, die Treppenkurve für R3 bis R9 und Filtergewinde M55x0,75.
Du musst Dir das Objektiv eindeutig beschreiben lassen oder besser, es selbst in Augenschein nehmen.
MfG Rudolf
