Leica D-Lux 4 und Panasonic Adapter DMW-LA4
skorupki
Hallo,
hat schon jemand den Panasonic Adapter DMW-LA4 am Leica D-Lux 4 benutzt,
eventuell mit Pol-Filter? Geht das ohne Probleme?
Gruß
Skorupki
kein Problem, den LA4 Adapter kannst Du an deine D-Lux4 schrauben, kleiner Tipp besorge dir gleich zwei 46 Snap Deckel, (die gibt es preiswert in der Bucht) dann kann der Filter auf dem Adapter bleiben und verdreckt nicht so schnell. Wenn du den Adapter mit Filter von der D-Lux nimmst, einfach vorne und hinten einen Deckel drauf und ab in die Jackentasche.
Viele Grüße
Achim
Viele Grüße
Achim
Hallo Achim,
vielen Dank für den Tipp!
Du meinst diesen Deckel?
Objektivdeckel Snap 46 mm - mit Metallfeder - * Neuware bei eBay.de: Objektivdeckel (endet 06.05.09 15:28:23 MESZ)
Gruß
Marek
  • 2 weeks later...
Viele Grüße
Achim
Hallo,
hat eventuell jemand eine Idee, in welche Kameratasche die D-Lux 4 mit Adapter und Filter passen würde?
Gruß
Marek
