websurf Posted September 28, 2008 Share #1 Posted September 28, 2008 Advertisement (gone after registration) Hallo, bisher hatte ich meine M8 immer so eingestellt, dass das Histogramm und evtl. Überbelichtung angezeigt wurden. Irgendwie bekomme ich die Einstellung seit dem Update nicht mehr richtig hin. Im Menü stelle ich Histrogram anzeigen ein. Vielleicht habe ich ja einfach nur einen Balken vor dem Kopf - ich finde einfach nicht die richtige Einstellung. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar. Link to post Share on other sites More sharing options...
ErichF Posted September 29, 2008 Share #2 Posted September 29, 2008 Hallo, bisher hatte ich meine M8 immer so eingestellt, dass das Histogramm und evtl. Überbelichtung angezeigt wurden. Irgendwie bekomme ich die Einstellung seit dem Update nicht mehr richtig hin. Im Menü stelle ich Histrogram anzeigen ein. Vielleicht habe ich ja einfach nur einen Balken vor dem Kopf - ich finde einfach nicht die richtige Einstellung. Für kurze Hilfe wäre ich dankbar. Hast Du im Play-Modus auf die Info-Taste gedrückt? Gruß Erich Link to post Share on other sites More sharing options...
boris Posted September 29, 2008 Share #3 Posted September 29, 2008 Menü : Histogramm Set : Einstellung nach Wunsch Zwei Schritte nach unten und auf : Atom.Wiederg. Set : Histogramm An So sollte es klappen..............hoffe es hilft. Gruß aus Berlin Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest breverl Posted September 29, 2008 Share #4 Posted September 29, 2008 Menü : HistogrammSet : Einstellung nach Wunsch Zwei Schritte nach unten und auf : Atom.Wiederg. Set : Histogramm An So sollte es klappen..............hoffe es hilft. Gruß aus Berlin hallo, ich hab das nun auch mal probiert, aber bei mir kommt im untermenu bei Histogramm keine "Einstellungen nach Wunsch"? nur vier alternativen: Stand o. Clipping / Stand m. Clipping / RGB o. C. / Rbg m. Clipping was sollte man denn da einstellen? das Histogramm indessen kann ich über Play Modus, dann Info Taste einsehen, nutze ich aber auch kaum gruss Roland Link to post Share on other sites More sharing options...
websurf Posted September 29, 2008 Author Share #5 Posted September 29, 2008 So ich hab es nun doch gefunden. Im Prinzig wie von Boris beschrieben. (Danke nach Berlin) Unter Menü/Autom.Wiedergabe kann man Histogramm auswählen und dieses dann anschalten. Wenn diese Einstellung vorgenommen wird, dann wird das Histogramm und die Clippinganzeige entsprechend den Einstellungen unter "Histogramm" bei der automatischen Wiedergabe mit eingeblendet. Natürlich kann ich über die Info-Taste das Histogramm aufrufen - das finde ich aber umständlicher. Außerdem wird das Clipping bei der automatischen Wiedergabe im Bild auf ganzer Monitorgröße angezeigt, so kann man wesentlich besser entscheiden ob das Bild noch im grünen Bereich ist. Die Mini-Clipping-Anzeige im Info-Menü finde ich komplett unbrauchbar. Da ich an sonnigen Tagen wie dieses Wochenende immer gerne gezielt Unterbelichte ist es halt super praktisch, wenn ich nach dem Foto mit einem Blick sehen kann welche Details von der Sonne ausgebrannt werden und im Bedarfsfall entsprechend kürzer belichten. Ich mag es überhaupt nicht, wenn ich erst zu Hause am Computer feststelle, das im Gesicht ein "Brandfleck" vorhanden ist und damit das komplette Foto unbrauchbar wird. Gruß Websurf Link to post Share on other sites More sharing options...
boris Posted September 29, 2008 Share #6 Posted September 29, 2008 Genau so sehe ich es auch....bei Info ist es schon zu spät.....und so nutze ich es auch....Websurf ! Also wir haben's......... Link to post Share on other sites More sharing options...
