Hallo zusammen,
ich bin mir nicht ganz sicher, ob das der richtige Ort ist. Aber sehr wahrscheinlich kann mir jemand bei (der wahrscheinlich schon gestellten) Frage helfen. Ich habe ein gebrauchtes Elmarit-R 2,8/35mm mit der SN 2786807 gekauft und wollte einen Gelbfilter für SW damit verwenden. Leider konnte ich die 49mm, die ich noch hatte nicht benutzen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und beste Grüße,
Timo
Moin Timo !
Wenn es die ältere Version ist mit aufsteckbarer zu verriegelnder Gegenlichtblende, dann hat es das Gewinde M 48 x 0,75. Da kann man Filter mit 48mm Gewinde verwenden, was aber besonders beim Polfilter zu Vignettierungen führen kann ( so ist es bei meinem 28er). Daher sind sogenannte Serie-7 Einlege-Filter vorgesehen, die dann mit der Gegenlichtblende gehalten werden.
Die Filter gibt es oft recht günstig gebraucht zu kaufen.
Viel Freude mit Deiner schönen R-Ausrüstung,
Philipp
  • 13 years later...
Am 9.6.2008 um 20:26 schrieb philippflettner:
Moin Timo !
Philipp
Hallo Timo,
ich habe das gleiche Problem. Habe noch nicht so lange das Elmarit-R 35mm f2.8. Bei meinen anderen Linsen wie zb das 50er Summicron,  Elmarit 28mm habe ich bestimmte Filteradapter von Simmod Lens machen lassen, damit ich meine 77mm Filter nutzen kann. Daher auch meine Frage: Mit einem Fillteradaterring von Heliopan müsste es doch eine Möglichkeit geben von 48mm auf 77mm zu kommen? Die Gegenlichtblende habe ich auch.
IMG_5668.heic
  • 2 weeks later...
Hallo,
Am 5.1.2022 um 11:00 schrieb PANGAEAmedia:
wenn Heliopan Adapterringe in diesem Verhältnis herstellt und es bei Deinem Elmarit R 1:2,8/ 28mm funktioniert, sollte es auch bei Deinem 35er Elmarit gehen. Da Du die Gegenlichtblende auch hast gehe ich davon aus, dass Du ebenfalls von einer früheren Version redest und nicht von den späteren Optiken mit E55 Gewinde.
Gruß
Thomas
