mischa Posted March 10, 2008 Share #1 Posted March 10, 2008 Advertisement (gone after registration) hallo zusammen weiss hier per zufall jemand ob der Ilford 500 HLZ auf den Focomat IIC passt? Alternativ auf Beseler MX45 oder Fujimoto 450MD Vielen Dank und Grüsse Mischa Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted March 10, 2008 Posted March 10, 2008 Hi mischa, Take a look here Ilford Multigradekopf und Focomat. I'm sure you'll find what you were looking for!
Guest m6harry Posted March 10, 2008 Share #2 Posted March 10, 2008 hallo zusammen weiss hier per zufall jemand ob der Ilford 500 HLZ auf den Focomat IIC passt? Alternativ auf Beseler MX45 oder Fujimoto 450MD Vielen Dank und Grüsse Mischa Hallo Mischa, das 500´er System kann auf den 2c angepasst werden, aber dafür brauchst Du dann die entsprechenden Teile, die einzeln nur sehr schwer erhältlich sind. Und überhaupt würde ich Dir von dem System eher abraten (ich hatte es & weg damit): * der Lüfter läuft ewig lange, das nervt gewaltig und wirbelt Staub * Die Lampen sind teuer und halten nicht sehr lange * Du kannst keinen Rotfilter zur Kontrolle verwenden, da die Belichtung über Grün & Blaufilter gesteuert wird, d.h. Du würdest das Papier dabei belichten. * Die Ausleuchtung zur Bildkontrolle ist relativ schwach bis ungenügend bei großen Formaten, da Du zum Einstellen kein Weisslicht, sondern nur Grün/Blau Mischlicht hast (volle Lampenleistung=Hitze, Lüfter läuft ewig) * Die Steuerung ist ok, das Messsystem eher bescheiden und umständlich - keine Gradationsbestimmung (falls man das gerne hätte) Mein Tipp: Ilford Multigrade 100 H : Ist ein Multigrade-Kopf der über dem Kondensor sitzt. Sehr hell, Einstellung mit Weisslicht, stufenlose Gradationseinstellung manuell über einen einfachen Drehregler, Lampe hält ewig, Lüfter läuft nur ganz kurz bei der Belichtung oder Kontrolle, Kontrolle mit Rotfilter funktioniert. Bietet allerdings keine Messfunktionen. Oder gleich den neuen Heiland LED-Kopf, dann hast Du das Optimum :-) Gruß, Harald Link to post Share on other sites More sharing options...
mischa Posted March 11, 2008 Author Share #3 Posted March 11, 2008 Hallo Mischa, das 500´er System kann auf den 2c angepasst werden, aber dafür brauchst Du dann die entsprechenden Teile, die einzeln nur sehr schwer erhältlich sind. Und überhaupt würde ich Dir von dem System eher abraten (ich hatte es & weg damit): * der Lüfter läuft ewig lange, das nervt gewaltig und wirbelt Staub * Die Lampen sind teuer und halten nicht sehr lange * Du kannst keinen Rotfilter zur Kontrolle verwenden, da die Belichtung über Grün & Blaufilter gesteuert wird, d.h. Du würdest das Papier dabei belichten. * Die Ausleuchtung zur Bildkontrolle ist relativ schwach bis ungenügend bei großen Formaten, da Du zum Einstellen kein Weisslicht, sondern nur Grün/Blau Mischlicht hast (volle Lampenleistung=Hitze, Lüfter läuft ewig) * Die Steuerung ist ok, das Messsystem eher bescheiden und umständlich - keine Gradationsbestimmung (falls man das gerne hätte) Mein Tipp: Ilford Multigrade 100 H : Ist ein Multigrade-Kopf der über dem Kondensor sitzt. Sehr hell, Einstellung mit Weisslicht, stufenlose Gradationseinstellung manuell über einen einfachen Drehregler, Lampe hält ewig, Lüfter läuft nur ganz kurz bei der Belichtung oder Kontrolle, Kontrolle mit Rotfilter funktioniert. Bietet allerdings keine Messfunktionen. Oder gleich den neuen Heiland LED-Kopf, dann hast Du das Optimum :-) Gruß, Harald Lieber Harald Vielen Dank für die Info. Weisst Du zufällig ob das gleiche auch für den 500S (somit wohl für alle 500er) gilt? Heiland, sicher, aber der Preis ist halt auch heftig... Und gebraucht nicht an jeder Ecke zu bekommen :-( Bin für Angebote aber offen :-) Gruss Mischa Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest m6harry Posted March 11, 2008 Share #4 Posted March 11, 2008 Lieber Harald Vielen Dank für die Info. Weisst Du zufällig ob das gleiche auch für den 500S (somit wohl für alle 500er) gilt? Heiland, sicher, aber der Preis ist halt auch heftig... Und gebraucht nicht an jeder Ecke zu bekommen :-( Bin für Angebote aber offen :-) Gruss Mischa Mischa, das 500S ist nur das Netzteil, 500H bzw. HLZ der Kopf und 500CPM das Steuergerät. Gruß, Harald Link to post Share on other sites More sharing options...
mischa Posted March 13, 2008 Author Share #5 Posted March 13, 2008 Mischa, das 500S ist nur das Netzteil, 500H bzw. HLZ der Kopf und 500CPM das Steuergerät. Gruß, Harald ok, danke! Link to post Share on other sites More sharing options...
