jetzt wird es eng in der Vitrine...
telewatt
  • Replies 42
  • Created
  • Last Reply
Guest Leicas Freund
Sisyphusarbeit. Da übernimmst du dich. Gehört auch nicht in die Fotosparte.
Na - der Orthomat war doch wohl zum Fotografieren - und was stört die frühere LEITZ Vertriebsorganisatorische-Einteilung.
Dann dürfte im Bereich der Projektoren doch auch nicht das Patientenepiskop aufgeführt werden.
Aristophot war wohl auch zum Fotografieren..
Auch der Panphot, der Fotoanasatz MIKAS.
usw ...
Fluoreszens und Polarisation, Dunkelfeld - in einer Fülle von unterschiedlichen Lösungen und Hellfeld, Phasenkontrast und Auflicht. Stereo und Trinokular;)
Von unten oder von oben, grade oder schräg. Duchsichtig oder nicht, geschliffen oder gestrichen.
Mit Spiegel oder Glühlicht, mit Grün- oder Blaufilter, mit Xenon- oder UV-Hochdrucklampe.
Mit und ohne UVa-Gelbfilter.
Mit Bereck oder Köhler.
Da wird die Fotowelt doch erst richtig interessant.:p
Und ein Photar - ist das nicht auch Name für Mikroobjektive? Wurden die nicht im Fotoprogramm von Leitz mit Mikro-Nummern verkauft?
LG
LF
Mitte der 70er hatte auch Minolta das passende Zubehör für die Mikrofotografie mit Leitz-Einrichtungen in seinem Foto-Programm.
wohl war, war auch eher scherzhaft gemeint ;) .
na geht ja doch was, LF fang schon mal im Wiki an :p .
Jetzt steht er bei mir...;) ..richtig süß so klein ist der.. und würde sogar fast in die Vitrine passen..
ich gehe davon aus, dass du uns dann auch die vergrößerten Bilder zeigst :D .
Gruß OLAF
Prima. Das macht Spaß.
Und - ist alles dabei?
Gruß
Gerd
...die Bühne war jetzt nicht dabei....aber es wird noch gesucht, da sie vorhanden sein muß..:D
hast du vielleicht ein Foto oder ein Literatur Hinweis von dem Stück?
..bei mir liegt auch noch eine Kiste mit Leitz Bühnen und ich kann mich erinnern, das da eine alte Glasbühne dabei war.
Grüße,
Jan
Schade, heute war ich bei meiner Mutter, in deren Haus der FILES aufgehoben wird.
So wird es erstmal mit einem Foto nichts.
Ich hatte zwei Ausführungen: Eine mit doppelseitigem Glas, an der hinteren Seite mit Band verbunden und eine zweite, die eine Seite Metall mit Ausschnitt für das Negativ und die zweite Seite Glasdeckel.
Die Bühne ist länglich für etwa ein Filmstück mit ca 4 Aufnahmen (aus der Erinnerung) und in etwa so breit wie Film.
Das Bestellwort müßte GLAZO sein, vielleicht findet sich ineinem der Prospekte eine Abbildung.
Schau auch mal in deiner Grabbelkiste nach.
..das klingt sehr gut!...:rolleyes: ..sowas müßte ich haben, wusste nie wofür die Maske war...
Grüße,
Jan
Guest Leicas Freund
Wenn Du so einen Stapel Filmführungen hast, dann guck doch mal ob nicht der normale Einzelnegativhalter für Valoy und Focomat Ic passt - Doppelglasplatte 17545 M/VOOMD und Einlegeblende 24x36 17541 R/VASOX
Allerdings, so gut ist es nicht, da der Anpressdruck fehlt.
Falls Du einen Focomator hast - probier die mal aus.
Die vom IIc wäre natürlich ideal - aber wohl reichlich zu groß.
LG
LF
LG
LF
Hallo Leicas Freund,
der Andruck dürfte kein Problem sein, da zwei sehr tief liegende Federn vorhanden sind.
Grüße,
Jan
Guest findwolfhard
Hallo!
"Eng wird es in der Vitrine" erst wirklich, wenn man die geschätzten 5 oder 6 Varianten (??) des Focomator da rein packt!
Ich hatte mal Schaltpläne vom Focomator gehabt, da waren mindestens 5 Varianten! Allein das Netzteil wog gut und gerne 10 Kilo geschätzt! Und das Kontergewicht!
Grüße Wolfhard
Guest Leicas Freund
Ich hatte mal Schaltpläne vom Focomator gehabt, da waren mindestens 5 Varianten! Allein das Netzteil wog gut und gerne 10 Kilo geschätzt! Und das Kontergewicht!Grüße Wolfhard
Ich hatte nicht nur eine Gebrauchsanleitung sondern einen Focomator II in ächt - den letzten, mit reichlich Ersatz-Transistoren (?).
Mit Rahmen jeder Art, Auffangkörbchen und und und ...
Mit Schaltpult und selbst einjustiert auf die Belichtungsmessung - war fast wie bei Orthomat - nur urtümlicher.
LG
LF
Guest Leicas Freund
Hallo Leicas Freund, der Andruck dürfte kein Problem sein, da zwei sehr tief liegende Federn vorhanden sind.
Grüße,Jan
Und wo ist denn nun Dein Problem?
LG
LF
damit meine Vitrine nicht immer überschätzt wird...:rolleyes:
mehr ist es nicht....:p
Grüße,
Jan
Guest findwolfhard
LG
LF
Hallo!
Ich bau meinen mal zusammen und mache ein Foto! Es müsste ein "jüngerer" sein, aber nur für Kleinbild. Gab`s den auch in größer?
Es müsste alles da sein, Hammerschlag Grün lackierte Belichtungseinheit von Agfa (?) , letztes Mal geeicht 1966 (?) , Automatikrahmen für 13/18 und 9/12
Er ist und war schon beim Kauf nicht mehr im allerbesten Zustand, der Kopf schon,- er stammt von Foto Stahl in Essen! Da hat er bis ca. 1981 im Keller gestanden, war damals schon ausgemustert. Die Automatikschaltung war aber, da die zentrale Schaltbuchse beschädigt, bzw schon verbastelt war, nicht mehr synchronisiert. Die Belichtung habe ich dann nach Gehör gestoppt, die Messeinheit machte dann so ein Klickgeräusch und dann schnell Licht aus! Ein geniales Teil,- die Messung funktionierte DURCH DAS FOTOPAPIER HINDURCH, also die Messung geschah dahinter, bzw, da drunter! Und alles ohne mit digital! Die Empfindlichkeit der Messeinheit muß aus heutiger Sicht unglaublich gewesen sein. (Bin kein Physiker, behaupte ich jetzt einfach mal!:D )
Mein Rekord einmal, - einen kompletten 36er Film perfekt auf 13/18 ausbelichtet in knapp 5 Minuten. Natürlich vorher genau "kalibriert" auf Entwickler/Papier und Dichte. Und natürlich in Kenntnis der Korrekturtasten für Über- und Unterbelichtung!
Um die Schaltung wieder zu "verbinden" habe ich damals in Wetzlar angefragt,- Antwort sinngemäß , das wären die Schaltpläne, die noch vorhanden wären. (wie gesagt 4 oder 5) Es gäbe aber, so damaliger Wortlaut,- "noch weitere" !!
Zu einer "Restaurierung" habe ich es aber nicht mehr geschafft,- auch weil zwischenzeitlich eine Bakelit-Steckdose geradezu zerbröselt ist!
Ein Wahnsinnsteil,- eigentlich ja im wahrsten Sinne des Worte ein kompletter Arbeitsplatz, so ändern sich die Zeiten!
Grüße Wolfhard
PS. Im Prinzip sieht der wie dieser hier aus,
Kamera- und Fotomuseum Kurt Tauber: Leitz Focomator
nur rechts ist dann die Beli-Auto "angedockt"!
Guest findwolfhard
[ATTACH]75916[/ATTACH]
Grüße,
Jan
Ganz ehrlich ?;)
Ja, so was in der Art hatte ich auch mal!
Aber reden wir lieber nicht darüber::(
Grüße Wolfhard
Grüße,
Jan
Jan, ich habe so das dumme Gefühl dass du uns da was vorenthälst ....;):D
(Leica IIIf, LeicaStandard, div. Optiken ...:p )
Gruß NO
Gruß NO
Leica IIIF...habe ich nicht!..die IIF ist gerade in Hannover / Frühling-Putz...:D ..die Standard ist in guten Händen..;) ..
..und somit bleibt nur das Summarit, Leica II + Nickel Elmar, und das versenkbare Summicron, was ich aber auch abgeben werde.....:rolleyes:
Grüße,
Jan
