Wo genau liegen physisch die Unterschiede in den drei M39-M-Adaptern? Modifizierbar?
Liebe Leute,
ich habe einen recht seltenen Adapter (SLR-Anschluss zu Leica M) für ein recht seltenes Objektiv (28mm). Anders als für M39-Adapter gibt es von diesem Adapter nur die eine Variante. Dummerweise spiegelt die aber 35mm ein. Leider konnte ich trotz umfassender Suche nicht finden, wo genau die Unterschiede zwischen den drei M39-Adaptertypen liegen, damit sie unterschiedliche Sucherrahmen einspiegeln - und ob ich evtl. die Kurve meines unglücklichen Adapters derlei modifizieren könnte, 28mm einzuspiegeln.
Könnte mich jemand erleuchten, oder gar auf eine Schemazeichnung verweisen? Mit dem Auge erkenne ich keine Unterschiede (liegt sicher aber auch an der Krümmung der Stücke).
Der Bajonett-Zinken, der sich auf ca. 9 Uhr befindet (wenn man auf das Bajonett schaut, wenn die Skalenmarkierung nach oben zeigt) hat einen anderen Anschlag und ist unterschiedlich lang. Bei 28/90 drückt er den Frameselektor am weitesten rein (ist also extra lang), beim 50/75 etwa halb und beim 35/135 gar nicht (ist also der kürzeste Zinken). Daher kannst du aus einem 35/135 Adapter keinen 28/90 Adapter machen, umgekehrt schon (etwas Material an der Nase abfeilen). Der Unterschied ist nur klein (vielleicht jeweils 1mm Material), aber das reicht dann schon.
Hier noch eine Skizze dazu mit der Kante um die es geht.
Wenn der Rahmen für 35mm eingespiegelt wird und du drückst den Knopf zur Entriegelung des Objektivs und drehst dann (von hinten gesehen) im Uhrzeigersinn, hast du den Rahmen von 28/90mm. Keine Angst: das Objektiv fällt nicht heraus. Der Hinweis, dass man auf diese Weise die Sucherrahmen manipulieren kann, stammt von Leica aus der Zeit, als die M(Typ 240) keinen Bildfeld-Wählhebel hatte.
Hallo Johannes,
um auf die Abbildung von dg4mgr Bezug zu nehmen, meine Frage: du meinst offensichtlich die Stelle an der Pfeilspitze?!
Um vom 28/90 auf 50/75 (oder gar 35/135) zu kommen wird außen abgeschliffen, also tangential zum Kreis, so daß der Zinken weniger erhaben ist?
Oder wird im rechten Winkel dazu, also an der kurzen Fläche, die parallel zum Durchmesser so geschliffen, daß diese Nase links = an der Kante gegen den Uhrzeiger in dieser Abbildung 1mm verliert?
Hallo dg4mgr,
danke für die Abbildung! Welches Produkt ist das? Ich frage wegen den Aussparungen, die bereits für 6-bit Markierungen vorgesehen sind.
Aus welchem Material ist dieser Adapterring? Aluminium / Messing / Edelstahl?
ps interessantes Pseudonym! Meines entstand, weil ich Nykvist anmaßend gefunden hätte - möchte lediglich Bewunderung ausdrücken.
Schönen Nikolaus allerseits! Simon
vor 11 Stunden schrieb nykv:
Hallo Johannes,
Du müsstest die Kante im rechten Winkel kürzen. Schau dir die Kamera an der Stelle an. Da ist unter dem Kamerabajonett ein kleiner Riegel, der durch den Objektivbajonettzinken verschoben wird. Kannst du auch mit dem Finger bewegen, dann kriegst du ein Gefühl für die Positionen.
d. h. kürzen nach links im Bild (= genau unter dem blauen Pfeil, mit der Feile in Pfeilrichtung), und nicht abflachen (rechts vom Pfeil)?
Lieber 3x doof fragen als das Teil vermurksen.
Edited by nykv
Die Kante liegt am Umfang an jeweils anderer Stelle, deshalb funktioniert auch der Trick mit dem Weiterdrehen im Bajonett aus #5.  Hier nochmal als Skizze ich hoffe es ist eindeutig (das ist nur zum Verständnis, nicht zum abmessen!). Abfeilen kannst Du natürlich nur von einem 90er oder 50er, von einem 35er nicht mehr.
Edited by dg4mgr
Dankeschön dg4mgr! Hämm, vielleicht kann ich auch mal anderswo jemand Anderem irgendwie helfen:
Welches Produkt ist das? Und wer vertreibt es? Ich frage wegen den Aussparungen, die bereits für 6-bit Markierungen vorgesehen sind.
Viele Grüße
