M39-Adapter
Guest M6-Django
Guest M6-Django
Kennt vielleicht jemand eine sichere (!) Methode (z.B. ein spezielles Werkzeug?) um "bombenfest" sitzende Leica M39 zu M-Bajonett Adapter wieder vom Objektiv zu trennen?
Wäre für jedwege Anregung dankbar.
m6d
m6d
Guck mal hier.
:D
Hast du schon Folgendes versucht? Den Adapter in einen hinteren Objektivdeckel und das
Ganze mit einer Hand mit einem Handtuch festgehalten, das Objektiv mit einem Fensterleder
umwickelt mit der anderen Hand vorsichtig (gegen den UZS) gedreht.
Peter
Guest M6-Django
:D
Peter
Das mit dem Objektivdeckel habe ich schon bis zum durchdrehen versucht, der ist jetzt EUR 15,00 Kernschrott!
Aber mit dem Fensterleder direkt auf den Adapter wäre eine Idee; danke, werde ich mal testen.
m6d
Ganz Mutige schaffen sich mit zwei Rohrzangen (in äußerster Raststellung) noch einen
wirkungsvollen Hebel. Da sollten dann aber mehrere Schichten Fensterleder untergelegt sein.
Peter
Nimm einfach die Kamera als Widerlager.
Also das Objektiv von seiner Verriegelung lösen, so drehen als wolltest du es herausnehmen aber gegen den Widerstand des Bajonetts den Ring abdrehen.
Keine Sorge, es macht dem Kamerabajonett nichts aus und es ist die beste Methode mit Bordmitteln.
Gerd, ich weiß, dass Du das in solchen Fällen empfiehlst, aber mir wird dabei immer ganz anders...:). Wenn's dann in der Kamera plötzlich doch verdächtig knackt, dann wird's vermutlich richtig teuer! Weiß jemand, auf welches maximale Drehmoment die Kamerabajonette ausgelegt sind?
Grüße,
Andreas
Br. Andreas und Gerd, ich habe es nie anders gemacht und noch
keinen Schaden erlitten. Aber zur Sicherheit nehme ich lieber den
Ring zum Adaptieren von M-Objektiven am Balgen zum Visoflex
(16596). An diesem Ring kann man von der andern Seite sehen,
daß man bei Herausdrehen wahrscheinlich nichts zerstören kann
Man müßte das ganze Bajonett aus seiner Befestigung schieben.
Freundlichst
str.
Guest M6-Django
Freundlichst
str.
Der Tip vom "Meister" ist natürlich genial!
Hinter dem 16596 für mein Visoflex/Balgen bin ich schon eine ganze Zeit lang her, hab aber so einige Auktionen einfach verpasst oder verpennt.
Das wird sich jetzt ändern!
m6d
Diesen Ring nehme ich aber nur, wenn es ernst ist. Das Lösen
des Bajonetts und daraufhin das Ausschrauben der Objektivs ist
mir so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ich es in einem
Handgriff einzigen mache, zufälligerweise gerade eben an der M8.
str.
Guest M6-Django
str.
Es ist "ernst" ;) !
m6d
Guest liesevolvo
Auch ich liefere den Ring 'rasch, zuverlässig und korrekt', aber auch leihweise zur Behebung des akuten Problems. Über spätere Überlassung kann 'nachverhandelt' werden, derzeit reicht Übernahme der Portokosten. Bei Bedarf Mail an
leon@rd-liese.de
Aber wie kann es passieren, ein Schraub-Objektiv derart 'festzuknallen'???
Freundlichen Gruß, Leonard Liese
Oft ist es gar nicht festgeknallt. Meist ist es wie bei den Filtern: Beim Versuch die dünnen Ringe abzuschrauben werden sie zum Oval verdrückt und klemmen.
Bei den Filtern ist es deshalb am besten, man drückt sie axial gegen ein Gummituch und dreht das Objektiv oder hat einen um den gesamten Radius gehenden Spannriemen.
Ähnlich ist es auch bei den zwar dickeren, aber doch verformbaren Bajonettringen. Deshalb mein Rat mit dem Anschlag in der Kamera. Für ängstliche Gemüter ist natürlich das von Stefan vorgeschlagene Werkzeug das beruhigendere.
Es gibt noch etwas: Im Baumarkt (oder bei ELV) als "Boa constrictor" erhältlich, bestehend aus einem Griff und Spannband aus Neopren,Nitrol + Gummi.
Damit müßte es mit dem Teufel zugehen, wenn der Ring nicht runterkäme.
Guest M6-Django
leon@rd-liese.de
Dieses Angebot vor Dir finde ich einfach super freundlich und bin echt ergriffen :) :) !
Ich biete z.Zt. auf so einen Ring und werde ggf. gerne darauf zurückkommen!
Vielen herzlichen Dank!!
m6d
Guest liesevolvo
Ja, V/C weist gerne darauf hin, dass die ovale Verfornung des Metalls oft eher das Problem ist, daher: Gegenlichtblenden besser mit aufgesetztem Deckel abschrauben, da sich dann zwei Schichten Metall gegenseitig stützen.
Ultimatives Werkzeug für hohe Drehmomente bei wechselnden Durchmessern und nur annähernd runden Objekten: jede Auto-Klitsche hat ein Gerät, mit dem Ölfilter-Patronen losgeschraubt werden, selbstverstärkende Krafteinwirkung, eine echte 'Wunderwaffe'. Ist vielleicht das, was eben erwähnt wurde. Ob ich aber damit an Feinmechanik ginge.....?
Guest liesevolvo
Hallo, Peter, kein Grund zur Ergriffenheit ;-)
Ich brauche den Ring nicht wirklich, da ich mein 'Balgen-Geschäft' stark von M auf SL verlegt habe. Vorschlag: Steig aus der Auktion aus und warte das Ende ab. Nenne mir den Zuschlags-Preis, zu dem (plus Porto) sende ich Dir das Ding zu.
Dass wir nicht aneinander vorbeireden (ich finde nämlich keine Nummer auf dem Teil): Das ist der Ring, der hinten in einen nackten Viso-Balgen passt und vorne ein M-Bajonett hat! Zustand ist 'mit geringen Gebrauchs-Spuren'. Himmel, ich red' schon wie ebay.... Nein, das Ding funktioniert halt einwandfrei, aber ich benötige es nicht.
Ist doch gut, wenn sich hier im Forum nicht vorwiegend angebratzt wird, sondern man sich mal unkompliziert aushilft.
Melde Dich, wenn Du's brauchen kannst!
