Hey :)
folgendes Problem mit meiner Leica Mini (1. Modell):
habe mir vor ca. einer Woche eine neue Batterie eingelegt und nun ist sie schon komplett leer. Habe danach nochmals eine neue eingelegt und auch diese ist nun heute nach ca. 3 Tagen leer. Sonst hielt sie immer mehrere Monate. Weiß jemand woran das liegen könnte?
vielen Dank im Voraus!:)
Möglichkeit a) Schlechte Batterien ( Produktionsfehler, überlagert, ...) -> Batterie aus anderer Charge nehmen und vor dem Einlegen der Batterie die Spannung prüfen;
Möglichkeit b) Kamera defekt -> Batterie aus der Kamera nehmen und mit einem Multimeter den Widerstand zwischen den zwei Kontakten im Batteriefach messen. Dieser sollte mindestens so groß sein, daß gemäß der Regel U=R*I die Batterie mind. 9 Monate halten würde.
Am 19.5.2024 um 21:43 schrieb Nico Heinrich:
Hey :)
Hey Andreas,
vielen lieben Dank für deine Tipps! Werde ich mal ausprobieren und berichten :) LG
Edited by Nico Heinrich
Am 20.5.2024 um 10:07 schrieb Andreas_Kreuz:
Hallo, da brauche ich Hilfe: Spannung U steht auf der Batterie. Widerstand R kann ich berechnen, wenn ich Stromstärke I weiß. Wie
kann ich I bei einer normalen 6 Volt Batterie rausbekommen?
Gruß und Dank
Christopher
vor 1 Stunde schrieb roadster2006:
Der Widerstand R soll gemessen werden, um festzustellen, ob da ein Kurzschluß vorliegt, der die Batterie so schnell 'leersaugt'.
Die Leica mini benötigt eine Batterie vom Typ CR123 (3 Volt), diese hat eine Kapazität von etwa 1400 mAh . Wenn der Widerstand z.B. 150 Ω beträgt, fließt ein Strom von etwa 20 mA, was die Batterie nach etwa 70 Stunden entleeren würde.
Edited by Andreas_Kreuz
  • 2 weeks later...
