Deido Posted February 4, 2022 Share #1 Posted February 4, 2022 (edited) Advertisement (gone after registration) Nach dem Update ging mit der M11 nichts mehr! Alles blockiert! Auch das Herausnehmen des Akkus führte zu keiner Lösung, aber jedoch das Entfernen der Speicherkarte! Ohne Karte (mit internem Speicher ) alles ok: Gleiches Phänomen mit einer Test-M11. Ein Formatieren der Speicherkarte in der Kamera ist nicht möglich, da ja alles blockiert ist. Also: Extern Karte löschen, in der Kamera dann neu formatierten. Nun wieder alles ok! After the update, nothing worked with the M11! Everything was blocked! Removing the battery did not solve anything either, but removing the memory card did! Without the card (with internal memory) everything was OK: Same phenomenon with a test M11. Formatting the memory card in the camera is not possible because everything is blocked. So: Delete the external card, then reformat it in the camera. Now everything is ok again! Edited February 4, 2022 by Deido 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted February 4, 2022 Posted February 4, 2022 Hi Deido, Take a look here Vorsicht! Großes Problem mit Update auf 1.2.1.0. I'm sure you'll find what you were looking for!
B. Lichter Posted February 4, 2022 Share #2 Posted February 4, 2022 Hochleistungsfirmware.😅 Link to post Share on other sites More sharing options...
elmars Posted February 4, 2022 Share #3 Posted February 4, 2022 Das Problem ist hier im Forum schon länger beschrieben. Bei einigen/vielen M11 gibt es das Problem, dass die Firmware nicht mehr auf der SD-Karte sein darf, sonst macht die Kamera nichts. Löschen der Firmware auf der SD-Katte behebt das Problem. Blamabel für Leica. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 4, 2022 Share #4 Posted February 4, 2022 vor 5 Stunden schrieb Deido: Nach dem Update ging mit der M11 nichts mehr! Alles blockiert! Auch das Herausnehmen des Akkus führte zu keiner Lösung, aber jedoch das Entfernen der Speicherkarte! Ohne Karte (mit internem Speicher ) alles ok: ... Bei mir ebenso - interessanterweise ist die Kamera dann auch nicht mit dem Begrüßungsbildschirm (Leica-Logo) hochgefahren und benötigte auch kein Datum und keine Uhrzeit, obwohl das der Fall sein sollte. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 4, 2022 Share #5 Posted February 4, 2022 vor 4 Stunden schrieb elmars: Das Problem ist hier im Forum schon länger beschrieben. Bei einigen/vielen M11 gibt es das Problem, dass die Firmware nicht mehr auf der SD-Karte sein darf, sonst macht die Kamera nichts. Löschen der Firmware auf der SD-Katte behebt das Problem. Blamabel für Leica. Da sagt die Anleitung aber nichts dazu Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/329466-vorsicht-gro%C3%9Fes-problem-mit-update-auf-1210/?do=findComment&comment=4376367'>More sharing options...
elmars Posted February 4, 2022 Share #6 Posted February 4, 2022 vor 32 Minuten schrieb Ergebnis: Da sagt die Anleitung aber nichts dazu Natürlich nicht, weil das ein Bug ist. Such bitte im englischen Forum, da findest Du genügend Infos, dass stimmt, was ich sage. Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Posted February 4, 2022 Share #7 Posted February 4, 2022 Advertisement (gone after registration) Das hast du falsch verstanden. Mir ist schon klar, dass das ein Bug ist. Ich bin nur ziemlich erschrocken, nachdem ich mich bei der neuen Kamera strikt an die Anleitung gehalten habe und plötzlich ging gar nichts mehr. Link to post Share on other sites More sharing options...
