J.Haarmann Posted July 21, 2021 Share #1 Posted July 21, 2021 Advertisement (gone after registration) Liebe Leica-R Experten, mir ist meine Leica R4 hingefallen. Bis auf einige "Narben" sah sie zunächst unbeschädigt aus. Auch der eingelegte Film zeigte bei den Aufnahmen, die ich nach dem Fall gemacht habe keine Auffälligkeiten. Jetzt mußte ich allerdings feststellen, daß sowohl das Rad für die ISO-Einstellung, als auch das für die Belichtungskorrektur blockiert ist. Weiß jemand von Euch, wie ich die Räder wieder gängig bekomme? Das Entriegeln der Rückklappe funktioniert noch einwandfrei. Gruß Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted July 21, 2021 Posted July 21, 2021 Hi J.Haarmann, Take a look here Blockierte ISO- und Belichtungskorrektur-Einstellung bei einer Leica R4. I'm sure you'll find what you were looking for!
R-ler Posted July 22, 2021 Share #2 Posted July 22, 2021 (edited) Schau mal in der R- Liste etwas weiter unten. Leica R5 Belichtungskorrektur ................. Bringt hier evtl. auch was. Zumindest wie du drankommst. Edited July 22, 2021 by R-ler 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted July 25, 2021 Share #3 Posted July 25, 2021 Das wird schwierig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die R4 ziemlich "verbaut" ist. Link to post Share on other sites More sharing options...
J.Haarmann Posted July 25, 2021 Author Share #4 Posted July 25, 2021 Am 22.7.2021 um 16:23 schrieb R-ler: Schau mal in der R- Liste etwas weiter unten. Leica R5 Belichtungskorrektur ................. Bringt hier evtl. auch was. Zumindest wie du drankommst. Danke für den Tip. Damit konnte ich die Einstellräder demontieren. Link to post Share on other sites More sharing options...
J.Haarmann Posted July 25, 2021 Author Share #5 Posted July 25, 2021 vor 31 Minuten schrieb r+m: Das wird schwierig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass die R4 ziemlich "verbaut" ist. Wie oben geschrieben, war die Demontage recht einfach. Durch den Fall waren die Scheiben mit den Skalen drauf verbogen, ebenso der Einstellring für die Belichtungskorrektur. Es scheint auch so, daß das Gehäuse ein wenig eingedrückt ist. Ich konnte es zumindest so weit richten, daß ich die Filmempfindlichkeit wieder einstellen kann. Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted July 25, 2021 Share #6 Posted July 25, 2021 vor 2 Stunden schrieb J.Haarmann: Wie oben geschrieben, war die Demontage recht einfach. Durch den Fall waren die Scheiben mit den Skalen drauf verbogen, ebenso der Einstellring für die Belichtungskorrektur. Es scheint auch so, daß das Gehäuse ein wenig eingedrückt ist. Ich konnte es zumindest so weit richten, daß ich die Filmempfindlichkeit wieder einstellen kann. Wenn die Kamera wieder funktioniert ist ja alles in Ordnung. Weiterhin viel Spaß damit! 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
R-ler Posted July 25, 2021 Share #7 Posted July 25, 2021 Advertisement (gone after registration) Gut, wenn es wieder geht. Ist ärgerlich , wenngleich es zum"Glück nur eine R4 war". Da kann man sich mal was trauen in Richtung Reparatur, auch wenn es Neuland ist. Sollte es schiefgehen, hält sich der rein finanzielle Schaden in Grenzen. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
J.Haarmann Posted July 25, 2021 Author Share #8 Posted July 25, 2021 vor 6 Stunden schrieb r+m: Wenn die Kamera wieder funktioniert ist ja alles in Ordnung. Weiterhin viel Spaß damit! vor 5 Stunden schrieb R-ler: Gut, wenn es wieder geht. Ist ärgerlich , wenngleich es zum"Glück nur eine R4 war". Da kann man sich mal was trauen in Richtung Reparatur, auch wenn es Neuland ist. Sollte es schiefgehen, hält sich der rein finanzielle Schaden in Grenzen. Vielen Dank. Es wäre sehr schade gewesen, wenn sie nicht mehr funktioniert hätte. Mein Vater hat sie 1981 gekauft, genutzt habe allerdings fast nur ich sie. 2 Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted July 26, 2021 Share #9 Posted July 26, 2021 Hi Jörg, wenn sie noch nicht wieder 100% funktioniert, sprech doch mal Herrn Bilzer in Düsseldorf an. Der ist gut, schnell und günstig Viele Grüße Stefan 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
J.Haarmann Posted July 26, 2021 Author Share #10 Posted July 26, 2021 vor 8 Stunden schrieb Stefan2010: Hi Jörg, wenn sie noch nicht wieder 100% funktioniert, sprech doch mal Herrn Bilzer in Düsseldorf an. Der ist gut, schnell und günstig Viele Grüße Stefan Danke für den Tip, Stefan. Ich leg' jetzt erst einmal einen Film ein und guck, wie sie funktioniert und ob sie richtig belichtet. Wenn nicht, werde ich mich an Herrn Bilzer wenden. BTW: Macht er auch Schraubleicas? Bei meiner IIIf läuft der Verschluss bei den kurzen Zeiten ab 1/500 sec nicht richtig ab. Gruß Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
r+m Posted July 26, 2021 Share #11 Posted July 26, 2021 vor 2 Stunden schrieb J.Haarmann: Danke für den Tip, Stefan. Ich leg' jetzt erst einmal einen Film ein und guck, wie sie funktioniert und ob sie richtig belichtet. Gruß Jörg Wir drücken dir die Daumen.... 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted July 27, 2021 Share #12 Posted July 27, 2021 vor 11 Stunden schrieb J.Haarmann: Macht er auch Schraubleicas? Bei meiner IIIf läuft der Verschluss bei den kurzen Zeiten ab 1/500 sec nicht richtig ab. Gruß Jörg Yep, macht er auch. Hat aber wohl keine Tücher mehr, falls die defekt sind. Für einige ganz gefährlich: Er hat noch eine kleine Verkaufsvitrine mit gebrauchten Kameras, da sind teilweise echte Schätzchen bei 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
fsb Posted July 27, 2021 Share #13 Posted July 27, 2021 vor 14 Stunden schrieb J.Haarmann: BTW: Macht er auch Schraubleicas? Bei meiner IIIf läuft der Verschluss bei den kurzen Zeiten ab 1/500 sec nicht richtig ab. Gruß Jörg Hallo Jörg, Firma Dimas in Freiburg ist auch empfehlenswert. Habe gute Erfahrungen dort gemacht, dauert aber circa 5 Wochen. liebe Grüße Frank 2 Link to post Share on other sites More sharing options...
J.Haarmann Posted July 27, 2021 Author Share #14 Posted July 27, 2021 vor einer Stunde schrieb fsb: Hallo Jörg, Firma Dimas in Freiburg ist auch empfehlenswert. Habe gute Erfahrungen dort gemacht, dauert aber circa 5 Wochen. liebe Grüße Frank Vielen Dank für die Info, Frank. Gut zu wissen 🙂 Gruß Jörg Link to post Share on other sites More sharing options...
nocti lux Posted July 27, 2021 Share #15 Posted July 27, 2021 (edited) vor 14 Stunden schrieb Stefan2010: [...] Hat aber wohl keine Tücher mehr, falls die defekt sind. Mist. Meine IIIf produziert pro Rolle 36 Sternenhimmel. Edited July 27, 2021 by nocti lux Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted July 28, 2021 Share #16 Posted July 28, 2021 vor 9 Stunden schrieb nocti lux: Mist. Meine IIIf produziert pro Rolle 36 Sternenhimmel. Dann doch zu Paepke 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
nocti lux Posted July 28, 2021 Share #17 Posted July 28, 2021 Watt mutt, datt mutt. Kamera ist mein Jahrgang, die geb' ich nicht mehr her. 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
