Dieter P ✝ Posted August 26, 2007 Share #1 Posted August 26, 2007 Advertisement (gone after registration) [ATTACH]51222[/ATTACH] Gruss Dieter Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted August 26, 2007 Posted August 26, 2007 Hi Dieter P ✝, Take a look here grau-weiss-braun . I'm sure you'll find what you were looking for!
kohlgruber Posted August 26, 2007 Share #2 Posted August 26, 2007 Da muß man mehrere Male hinschauen, um zu erkennen, daß das offenbar verschiebbare Wände in einem Museum sind. Gefällt mir Hans Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Motivfindender Posted August 26, 2007 Share #3 Posted August 26, 2007 Schon wieder eine grafisch sehr gelungene Aufnahme. Man möchte geradezu wie eine Motto sich durch den Spalt dem geheimnisvollen Lichtschein entgegen begeben... Gruß Dirk Link to post Share on other sites More sharing options...
PeterL Posted August 26, 2007 Share #4 Posted August 26, 2007 Wieder ein wunderbares Motiv. (Zwei Bemerkungen dazu: 1. würde ich unten die Wand genauer ausrichten auf Parallelität, vielleicht die leichte Verzeichnung korrigieren und zweitens sehen, ob die nach oben weisende Struktur die optimale Länge hat - mir kommt sie etwas zu lang vor und nimmt daher Spannung weg.) Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieter P ✝ Posted August 26, 2007 Author Share #5 Posted August 26, 2007 Wieder ein wunderbares Motiv.(Zwei Bemerkungen dazu: 1. würde ich unten die Wand genauer ausrichten auf Parallelität, vielleicht die leichte Verzeichnung korrigieren und zweitens sehen, ob die nach oben weisende Struktur die optimale Länge hat - mir kommt sie etwas zu lang vor und nimmt daher Spannung weg.) Hallo Peter, für mich ist es das wichtigste Motiv der ganzen Serie. Du hast es wahrscheinlich am genauesten angesehen. Deine Vorschläge zur Verbesserung würde ich gern annehmen. Im Moment für mich ein bisschen schwierig. Durch Manipulationen mit freiem Transformieren sind senkrechte Linien leicht kissenförmig und waagerechte tonnenförmig. Die Linien sind in grösserem Maßstab auch nicht scharf begrenzt, da alle Aufnahmen dieser Serie mit ISO 1250 und zwischen 1/8 und einer 1/25 sec aus der Hand gemacht worden sind. Ich werde das Bild auch mal versuchsweise in der Höhe verkleinern, könnte mir aber vorstellen, dass es dadurch nicht gewinnt. Stell' Dir nur mal vor, es wäre noch höher,- muss nicht unbedingt nachteilig sein. Wenn Du mir sagen könntest, wie man horizontal und vertikal in CS2 unterschiedlich entzerren kann, wäre ich Dir dankbar. Gruss Dieter Link to post Share on other sites More sharing options...
PeterL Posted August 26, 2007 Share #6 Posted August 26, 2007 Mal Gucken. Alles auswählen/Bearbeiten/Transformieren/ Verzerren, dort mit Strg oder Shifttaste kannst Du auch ganz geringe Veränderungen vornehmen, dabei immer Hilfslienien einziehen. Verzeichnungen, wenn sie denn unterschiedlich in einem Bild vorkommen, in eigenen Auswahlen (scheußlicher Plural für dieses Singulare tantum) getrennt bearbeiten, das Werkzeug ist ja bei den Filtern zu finden - nur am Ende nicht vergessen, auf eine Ebene zu reduzieren. Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieter P ✝ Posted August 26, 2007 Author Share #7 Posted August 26, 2007 Advertisement (gone after registration) Mal Gucken.Alles auswählen/Bearbeiten/Transformieren/ Verzerren, dort mit Strg oder Shifttaste kannst Du auch ganz geringe Veränderungen vornehmen, dabei immer Hilfslienien einziehen. Verzeichnungen, wenn sie denn unterschiedlich in einem Bild vorkommen, in eigenen Auswahlen (scheußlicher Plural für dieses Singulare tantum) getrennt bearbeiten, das Werkzeug ist ja bei den Filtern zu finden - nur am Ende nicht vergessen, auf eine Ebene zu reduzieren. Danke! Mal sehen, ob ich damit klarkomme. Gruss Dieter Link to post Share on other sites More sharing options...
m7chris Posted August 28, 2007 Share #8 Posted August 28, 2007 Ist an Einfachheit nicht mehr zu überbieten und trotzdem außergewöhnlich ansprechend. Wirkt im Großformat an der Wand vermutlich hervorragend. Christian Link to post Share on other sites More sharing options...
starwatcher Posted August 28, 2007 Share #9 Posted August 28, 2007 darum beneide ich einige Mitforenten hier: aus der üblich belanglosen erscheinenden Umgebung durch den "maskierenden Blick" das Motiv zu erkennen. Das ist eine echte Gabe und da fängt für mich die Kunst an. Klasse gesehen und umgesetzt... Link to post Share on other sites More sharing options...
Summi Cron Posted August 28, 2007 Share #10 Posted August 28, 2007 Es ist ganz schlicht: wieder spitze. Klasse. Gruß Nils Link to post Share on other sites More sharing options...
vbehrens Posted August 29, 2007 Share #11 Posted August 29, 2007 Ich muss sagen: Hut ab! Gruß Volker Link to post Share on other sites More sharing options...
