Wie groß?
nyman
Guten Morgen zusammen,
da ich noch nicht lange im Besitz meiner V-Lux bin: auf welche Größe kann man mit dieser Kamera gemachte Bilder maximal vergrößern? Ist 70 mal 100 möglich oder wird es dann ein Pixelmeer? Würde mich über Antworten freuen.
Grüße aus Wien, Fritz
Guest ingobohn
Posterdruck: 100 dpi
normaler Druck: 200 dpi
guter Druck: 300 dpi
So kannst Du Dir Deine max. Bildgröße selbst berechnen. Beispiel 3000x2000 Pixel / 300 dpi gibt eine Bildgröße von 10x6,67 dpi, macht 25,4x16,9 cm.Beim Posterdruck (größerer Betrachtungsabstand) wären es schon 30x20 dpi oder 76,2x50,8 cm.
Vielen Dank, die Info war auch fuer mich aufschlussreich!
Wie groß eine Wiedergabe sein kann hängt nicht primär von der Pixelanzahl der Kamera ab.
Warum behaupte ich dass?
1. Abgesehen von den hier schon genannten Unterschieden der Anforderung des Betrachtungsabstandes, sind auch die Anforderungen der Wiedergabemedium an die Auflösung der Bildquelle unterschiedliche. Im Offsetdruck werden für ein 60er Raster die erwähnten 300 dpi gewünscht, so können Rasterüberlagerungen vermieden werden. Ein Tintenstrahldrucker kommt bei seinem Frequenzraster mit deutlich weniger Auflösung zurecht.
2. Viele Bildmotive können ohne dass der Betrachter das Ergebnis mangelhaft empfindet mehr als zweifach interpoliert werden.
Bei manchen Bildmotiven wird deshalb wesentlich mehr möglich sein, als die Standard-Berechnungen nach der Auflösung nahelegen.
Bei Bildmotiven mit klaren Farbtrennungen in diagonalen Linien (z.B. Verkehrsschilder, Autokennzeichen etc.) führt eine Interpolation allerdings sehr schnell zu einem schwammigen Bildcharakter. Bildmotive wiederum die kaum klar abgesetzte Farbbereiche haben lassen sich dagegen problemlos recht weit hochziehen, ohne dass die Bildwirkung zu sehr darunter leidet.
Da die V-Lux ihre 10MP auf einem sehr kleinen Sensor vereinigt rauscht sie naturgemäß bei einigen Situationen. Bildbereiche mit solchen und anderen Bildfehlern limitieren ebenfalls die Möglichkeiten der Ausgabegröße. Eine Vergrößerung vergrößert eben auch die Bildfehler.
So muss jedes Bild für sich bewertet werden, inwieweit eine Vergrößerung den Ansprüchen an die Bildwirkung entspricht.
