fotomas Posted August 25, 2020 Share #1 Posted August 25, 2020 Advertisement (gone after registration) Hallo, eine Frage an die chemisch bewanderten. Ich bin auf der Suche nach Kodalk b.z.w Kodak Balanced Alkali. Einig ist man sich soweit, dass es sich dabei um Natriummetaborat handeln soll. Nur in welcher Form? Folgende Substanzen sind hierzu genannt: CAS-Nr., Name Molmaße 7775-19-1 Natriummetaborat, 65,798 16800-11-6 Natriummetaborat-Dihydrat, 101,828 10555-76-7 Natriummetaborat-Tetrahydrat , 137,858 35585-58-1 Natriummetaborat-Octahydrat, 209,918 Je nach Literatur wird entweder das Tetra- oder das Octahydrat mit Kodalk gleichgesetzt. Ich würde auch schätzen, dass es eine der beiden ist, nur welches? Wäre schön wenn hier ein kundiger die Frage beantworten könnte. Auch zur Synthese von Metaborat aus Borax und Natriumhydroxyd findet man leider reche unterschiedliche Mengenverhältnisse. Beste Grüße Frank Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted August 25, 2020 Posted August 25, 2020 Hi fotomas, Take a look here Kodalk?. I'm sure you'll find what you were looking for!
zenaro Posted October 28, 2020 Share #2 Posted October 28, 2020 From Silvergrain Wiki (leider nicht mehr online) In old literature, sodium metaborate tetrahydrate (CAS 10555-76-7) is denoted Na2B2O4 - 8H2O. This lead to old nomenclature describing hydration of sodium metaborate to be octahydrate. However, as more modern techniques became available, the actual structure of sodium metaborate is known to be better described by NaB(OH)4 - 2H2O, and this substance became to be commonly denoted by NaBO2 - 4H2O, hence tetrahydrate. According to detailed catalogues of several laboratories chemical suppliers, there is no NaBO2 - 8H2O commonly traded today. Robert Smith of U.S. Borax explains that "sodium metaborate tetrahydrate is the stable solid phase in contact with its saturated solution between 11.5 and 53.6°C ." Therefore, octahydrate in old nomenclature and tetrahydrate in modern nomenclature indicate the identical chemical in the same hydration form. It is just that the nominal formula weight for tetrahydrate is half that of octahydrate. One mole of tetrahydrate would provide one mole of B(OH)4- in aqueous solution, while octahydrate would provide two moles. The formula weight for this sodium metaborate tetrahydrate is 137.8. Beste Grüße, Otto! Link to post Share on other sites More sharing options...
fotomas Posted October 31, 2020 Author Share #3 Posted October 31, 2020 Danke Otto! hatte die Antwort mittlerweile selbst gefunden. Auf dem Titelbild des Darkroom Cookbook ist Foto, auf dem auch ein Glas mit Kodak Kodalk zu sehen ist. Darauf ist eine CAS-Nummer angegeben. Es ist die des Octahydrats. Danke für den Artikel aus dem Silvergrain-Wiki. Er ist gleichermaßen erhellend wie verwirrend. Im Grunde ist es ja egal, ob man Octa- oder Terahydrat nimmt, solange man die richtig Menge nimmt. Nur auf was beziehen sich die Rezepte? Würde jetzt vermuten auf das Octahydrat. Da ich kein Kodalk in Reinform habe, erzeuge ich es durch eine Lösung von Borax und Natronlauge. Leider gibt es auch hier mindestens 5 verschiedene Angaben zu den benötigten Mischungsverhältnissen. Und alle diese Angaben weichen leider sehr weit von den Mengen ab, die ich stöchiometrisch ermittelt habe. Habe auch schon mal eine Chemikerin über meine Berechnungen schauen lassen, und Sie befand sie für korrekt. Aus der Not heraus habe ich mich jetzt an wenigen Angaben, die ich zum pH-Wert einer definierten Kodalk-Lösung gefunden habe orientiert. Dann landet man irgendwo in der Mitte. Der Entwickler funktioniert, aber ob er dem Original entspricht kann ich leider nicht sagen. Auch wenn Kodalk Natriummetaborat-octahydrat ist, so wissen wir ja nicht, in welcher Qualität und Reinheit es dort vorliegt. Würde vermuten, dass Kodak das billigste Zeug verwende hat. Möglicherweise erklärt dies die Differenzen. Besten Dank Frank Link to post Share on other sites More sharing options...
zenaro Posted November 1, 2020 Share #4 Posted November 1, 2020 (edited) Man kann tatsächlich eine Kodalk-Lösung aus Borax und Natronlauge ansetzen. Wieder Silvergrain Wiki: "In order to make 1.0g sodium metaborate tetrahydrate, mix 0.692g borax and 0.145g sodium hydroxide. When dissolved in water, these two make solutions of identical composition." Kann man selber gerne nachrechnen. Frank, es ist wie Du schon sagst in der Praxis tatsächlich nötig den PH-Wert mit einem PH-Messgerät zu überprüfen und ev. mit zusätzlicher Natronlauge einzustellen. Sonst stimmen die Entwicklungszeiten nicht. Für Entwickler wird in der Literatur i.d.R. ein PH-Wert angegeben wie z.B. für PMK (siehe Anmerkung am Ende):https://www.fotografie-in-schwarz-weiss.de/sw-fotografie/tipps-tricks/182-pmk-selbstansatz.html Beste Grüße, Otto! Edited November 1, 2020 by zenaro Link to post Share on other sites More sharing options...
