vbehrens Posted August 24, 2020 Share #1 Posted August 24, 2020 Advertisement (gone after registration) Werte Forenten, ich spiele gerade mit einer Demo-Version von C1 Pro 20 rum und komme an einer Stelle nicht weiter: Wenn ich ein Bild "entwickelt" habe, möchte ich es direkt in PS5 öffnen (diese Trennung zwischen "Entwicklung im RAW-Konverter und Bearbeitung unter PS" gefällt mir einfach am besten..). Unter den Verarbeitungsvorgaben wähle ich die Übergabeparameter aus und "Öffnen mit Adobe Photoshop CS5". Der Arbeitsprozess startet, PS wird geöffnet.. aber leider das Bild nicht angezeigt. Beim ersten Versuch gab eis eine Fehlermeldung und die Aufforderung, den Rechner neu zu starten. Nun kommt die Meldung nicht mehr- aber leider auch kein Bild.. was läuft da schief? Besten Dank schon mal im voraus Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted August 24, 2020 Posted August 24, 2020 Hi vbehrens, Take a look here Direktes öffnen aus C1 20 Pro. I'm sure you'll find what you were looking for!
Peter_S Posted August 24, 2020 Share #2 Posted August 24, 2020 Probiere es einmal mit "edit with" (wie auch immer das in der deutschsprachigen Version heisst). Link to post Share on other sites More sharing options...
vbehrens Posted August 25, 2020 Author Share #3 Posted August 25, 2020 Ich denke, dass ist "Öffnen mit:", dort ist PS eingestellt.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Ingo Posted August 25, 2020 Share #4 Posted August 25, 2020 Es gibt 1) 'Öffnen mit' und 2) 'Bearbeiten mit' 1) Öffnet das Bild mit dem gewähltem Programm ohne die in C1 gemachten Einstellungen zu übernehmen. Also einfach das RAW. In PS öffnet sich dann der RAW-Konverter. 2) erstellt wahlweise ein jpg, tiff oder psd mit den C1-Einstellungen und übergibt die gerenderte Datei an Photoshop. Bei mir funktioniert beides einwandfrei (C1 20 und Photoshop 2020). Erstellst du eventuell eine psd.-Datei und Photoshop CS5 kann das Format nicht öffnen? Link to post Share on other sites More sharing options...
vbehrens Posted August 26, 2020 Author Share #5 Posted August 26, 2020 vor 15 Stunden schrieb Ingo: Es gibt 1) 'Öffnen mit' und 2) 'Bearbeiten mit' 1) Öffnet das Bild mit dem gewähltem Programm ohne die in C1 gemachten Einstellungen zu übernehmen. Also einfach das RAW. In PS öffnet sich dann der RAW-Konverter. 2) erstellt wahlweise ein jpg, tiff oder psd mit den C1-Einstellungen und übergibt die gerenderte Datei an Photoshop. Bei mir funktioniert beides einwandfrei (C1 20 und Photoshop 2020). Erstellst du eventuell eine psd.-Datei und Photoshop CS5 kann das Format nicht öffnen? Werde ich testen, danke! Link to post Share on other sites More sharing options...
