Bildfeldwähler an M8 "klemmt"?
mm6m7
Hallo forum,
heute ist mir an der M8 erstmalig aufgefallen, das der Bildfeldwähler bei angesetzten 2.0/35mm (und auch anderen Optiken) zu klemmen scheint. Wenn bei angesetzten Objektiv eine andere Brennweite eingespiegelt wird, springt der Bildfeldwähler ganz "zäh" in ca. 2-3 Sekunden auf den zum Objektiv gehörigen Wert zurück. Ist das normal?? Lieder habe ich deise Funktion nicht so ganz häufig genutzt - habe von M6 und M7 aber ein anderes Verhalten in erinnerung. Wie ist das an der M8 sonst??
Liebe Grüsse Meinolf
Hallo Meinolf,
bei meiner "klemmt" nichts, der Hebel läßt sich, natürlich gegen den Federdruck, ohne weitere Verzögerung Richtung Objektiv drücken und geht bei nachlassendem Fingerdruck sofort wieder in seine Ausgangslage zurück, übrigens genauso wie bei der M6.
Macht das Deine M8 auch bei entferntem Objektiv? "Schmiert" das Hebelchen beim Drücken mit dem Finger?
Gruß
Erich
Hallo Erich,
mit dem Schmieren ist es treffend beschrieben. So wie an der M6 geht er nicht, "springt" also nicht zurück. Auch bei abgenommenen Objektiv das gleiche Phänomen. Die Kamera ist jetzt 6 Monate alt und sorgsam gepflegt. Fall für den Service??
Gruß
Meinolf
Hallo Erich,
Gruß
Meinolf
Ja, würde ich empfehlen; da muß ja etwas am Gehäuse sein. Zuvor vielleicht eine Mail an die Leute, sie sind ziemlich flott. Hier die CS-Nummern.
Ansprechpartner:
Andrea Frankl, Rita Woschee, Eberhard Jakob, Ingo Molkentin
Telefon:
06442 208 189
Telefax:
06442 208 339
E-Mail:
cs@leica-camera.com
Gruß
Erich
Hallo Meinolf!
Erich hat Dir ja schon die passenden Tips gegeben. Ich wollte Dir nur mitteilen, dass meine M8 den selben Fehler hatte. Ich habe sie dann noch wegen einem Verstellten Sucher auch zum Kundenservise nach Solms gesandt. Dort wurden beide Fehler einwandfrei behoben und ich habe die Camera rasch zurück erhalten.
Also Du hast sicher den richtigen Weg gewählt.
Gruß
Harald
Hallo Harald,
vielen Dank für den Hinweis. Ich dachte schon, es sei ein "exotischer" Fehler. die Kamera geht morgen zur Post, dann bin ich mal gespannt.
Herzlichen Dank
Meinolf
  • 1 month later...
Hallo forum,
nun ist die Kamera seit einigen Tagen wieder zurück. Erstklassige Wartung, der Bildfeldwähler läuft wieder butterweich. Allerdings klebte ein ROTER AUFKLEBER auf der Abdeckung Gehäusedeckels mit dem Hinweis auf die Seite 62 bezüglich Sensorreinigung?? Habe ich nicht verstanden, macht aber nichts.
DER SERVICE IN SOLMS IST SUPER!!
Der klebt inzwischen auch auf allen originalverpackten neuen M8, die ausgeliefert werden. Soll vermutlich die Kunden, die gewohnheitsmäßig niemals eine Anleitung / ein Handbuch lesen, davor bewahren dem Sensor beim ersten Flusen gleich mit Ako-Pads zu leibe zurücken. Vielleicht hat es da in der Vergangenheit folgenreiche Mißverständnisse gegeben. Den Sensor zu tauschen ist sicher nicht billig und in dem Fall wohl auch keine Garantieleistung.
Erinnert mich ein bischen an den Hinweis keine lebenden Tiere in der Microwelle zu trocknen.;)
Hallo forum,
Na prima!
Gruß
Erich
Mein M8 hat ab und zu exakt das gleiche Problem.
Wenn ich dann ohne Objektiv den Hebel 30 bis 50 mal hin und her bewege, ist alles fuer einige Zeit wieder "normal".
Es ist als waere inferieures Fett gebraucht fuer die Schmierung, und dieses Fett "verdickt" sich nach einige Zeit,
