Hallo,
Ich habe wieder angefangen mit einer Leica R7 zu Fotografieren, die längere Zeit nicht benutzt wurde.
Leider habe ich nun das Problem, dass der Spiegel beim Auslösen nur zum Teil hochklappt und dann hängen bleibt. Sobald ich einen Ruck gebe, funktioniert es. Auch, wenn ich sie auf dem Kopf auslöse, jedoch halt leider nicht normal. Die Batterien sind neu und sonst ist sie in einem sehr guten Zustand.
Vielleicht hat jemand einen Tipp was ich machen könnte?
Vielen Dank schon im Vorraus!
vor 5 Stunden schrieb LeopoldWahl:
Ich würde es zuerst mit etwas "Gymnastik" versuchen; mehrere Dutzend mal spannen und auslösen (meine hatte nach einer mehrmonatigen Pause eine deutliche Auslöseverzögerung, die sich so recht schnell beheben ließ).
Wenn die reine Bewegungstherapie nicht ausreicht, kannst du auch eine kleine Unterstützung probieren.
Der Spiegel ist, wie du im Inneren des Spiegelraums siehst, an kleinen Armen befestigt, die auch "Gelenke" haben.
Mit einem dünnen Haarpinsel kannst du diese Stellen, wo Bewegung stattfindet mal mit einem Schmiermittel sparsam antupfen.
Ich würde anfänglich so etwas wie WD40 nehmen, da es lösende Wirkung besitzt. Etwas Geduld, das braucht auch mal 15 Minuten Einwirkzeit.
Am 6.5.2020 um 23:53 schrieb R-ler:
Danke, ich werde es mal vorsichtig versuchen.
