Hallo Liebes Forum,
ich habe mir einen alten Pradovit Color gekauft um Dias die ich wieder ausgegraben habe zu schauen.
Leider hat er folgendes Problem:
Wenn man den Projektor einschaltet und der Lampenschalter auf Sparstellung steht ist die Lampe aus, der Lüfter läuft und die Dias werden Transportiert.
Wenn der Lampenschalter auf volle Leistung steht geht die Lampe an, der Lüfter aus und es werden keine Dias transportiert.
Ich hoffe jemand kennt dieses Problem und kann mir behilflich sein.
Vielen Dank und Grüße!
Dee
Hallo Dee,
nach Deiner Fehlerbeschreibung sieht es so aus, als hätte der Vorbesitzer an dem Gerät herum gebastelt.
Ich würde an Deiner Stelle  einmal den Kundendienst in Wetzlar anschreiben und unter Angabe der genauen Typenbezeichnung um einen Schaltplan bitten. Mit Selbsthilfe oder unter Hinzuziehung eines Elektrkers dürfte sich der Fehler schnell beheben lassen. Wenn es sich um einen Pradovit color handelt, ist die Schaltung relativ einfach. Bei den Projektoren der Pradovit C bis 2002 ist es nicht mehr ganz so einfach.
MfG Rudolf
Evtl. wurde an den Schiebeschaltern gearbeitet/ etwas verändert! ?
Die Schalter waren recht empfindlich, machten mitunter Probleme.
Vielleicht wurde einer gewechselt und Kabel falsch angebracht.
Allerdings ist eine Blind und Ferndiagnose kaum möglich.
