FIRMWARE (2.7.5.0) LEICA M10 / M10-D
Ich benutze die Leica-Fotos App. Nach dem update geht es mit der Verbindung schnell und unkompliziert, einmal mit dem QR-Code angemeldet, ab dann gehts automatisch. Bilderdowload unproblematisch.
Aber ich hab jetzt Probleme mit der Stauberkennung. Wie ist das bei euch?
Edited by georgbrunner
  • 4 weeks later...
Seit dem letzten Firmware-Update scheint sich die Laufzeit meiner M10-D erheblich reduziert zu haben...
Im englischen Teil des Forums habe ich das einmal kurz beschrieben.
Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gesammelt?
  • 1 month later...
Am 5.9.2019 um 10:10 schrieb walle:
Danke für den Hinweis.
Leider bingt auch dieses erneute FW-Update nicht die Korrekturen, die ich schon
beim letzten Update erhoffte hatte
- Die Belichtungsreihenfuntkion ist weiterhin nicht praxistauglich.
- Die Anzeige der Restbelichtungszeit bei Belichtungsreihen ist weiterhin kaputt.
- Selbstauslöser und Belichtungsreihe lassen sich weiterhin nicht kombinieren.
Aber immerhin generiert die Kamera nun einen neuen QR-Code. Bei Leica weiß
man wirklich, wie man sich auf das Wesentliche konzentriert.
Bei meiner M 10-P funktionieren die beschriebenen Punkte auch mit dem neuen Update 2.7.5.0 einwandfrei.
vor 14 Stunden schrieb Wolusylvester:
Du kannst die Reihenfolge der Aufnahmen einer Belichtungsreihe von -0+ auf 0-+ umstellen?
Der Belichtungsmesser und die Belichtungssimulation zeigen dir die Werte für die unkorrigierte
Aufnahme, so dass du nicht bis zu sechs Blenden zurückrechnen musst, um die Belichtung
manuell einzustellen?
In einer Belichtungreihe wir dir der Countdown während der Rauschunterdrückung im Display
korrekt angezeigt?
Du kannst Selbstauslöser und Belichtungsreihe parallel nutzen?
vor 1 Stunde schrieb walle:
korrekt angezeigt?
Nach nochmaliger Überprüfung ergibt sich Folgendes:
Zum ersten Punkt:  Wenn Du damit meinst, dass eine Belichtungsreihe z.B. nur in aufsteigender oder absteigender Reihe erfolgen kann, geht das bei mir nicht - nur gesplittet.
Zum zweiten Punkt: Hier funktioniert es so, dass bei halbgedrücktem Auslöser ( im Menü einstellen) die gewünschte Belichtung sichtbar wird und bei Loslassen des Auslösers die entsprechende dann eingestellte Belichtung erkennbar ist. Insoweit ist nach meiner Ansicht eine Rückrechnung nicht erforderlich.
Zum dritten Punkt:  Bei einer längeren Belichtung (z.B. 4 Sek.) wird bei einer Belichtungsreihe die Rauschunterdrückung im Display m.E. korrekt angezeigt.
Zum vierten Punkt: Nein kann ich nicht.
vor 30 Minuten schrieb Wolusylvester:
Nimm mal an, die unkorrigierte Belichtung sei 0,5 sec. (Blende und ISO sind unerheblich.) und ich
möchte eine Belichtungreihe aus fünf Aufnahmen mit Schrittweiten von jeweils 2 Blendenwerten.
Also erhalte ich Aufnahmen in der Reihefolge  1/30 - 1/8 - 1/2 - 2 - 8 Sekunden.
Im Display wird mir angezeigt:
  1. Eine Lichtwaage, die den gewünschten Bereich nicht mehr vollständig abbilden kann, da nur
    Abweichungen von max. drei Blendenwerten nach oben und unten angezeigt werden können.
  2. Die Belichtungzeit für die erste Aufnahme, also 1/30.
  3. Die Belichtungsimulation zeigt mir die Simulation für die erste Aufnahme, als für die um vier
    Blendenstufen unterbelichtete Aufnahme.
Keine dieser Angaben finde ich wirklich hilfreich. Daher fände es sehr viel sinnvoller, die die
unkorrigierte Aufname an den Anfang zu stellen, denn dan würden mir Werte und Simulation für
diese Aufnahme angezeit.
Die unkorrigierte Aufname an den Anfang zu stellen, hätte weitere Vorteile:
  • Die unkorrigierte ist für mich in der Regel die wichtigste Aufnahme. Gerade bei
    Langzeitbelichtungen kann ich hier besser sicherstellen, dass mir z.B. niemand in Bild läuft.
  • Oftmals vergesse ich nach  der Aufnahme einer Belichtungreihe, wieder auf Einzelaufnahmen
    umzustellen. Beim nächsten Motiv geht dann die Salve los, natürlich mit den unbrauchbaren
    Unterbelichtungen an Anfang und der korrekt belichteten in der Mitte, bei der das Motiv dann
    aber längst aus dem Bild raus ist.
Zum Countdown habe ich ein Video gemacht: https://walle.net/m10_1s.mp4
Zu Erläuterung: Dargestellt ist die Aufnahme einer Belichtungsreihe mit 1/8 - 1/2 - 2 - 8 - 32 Sekunden.
Ab ca der 38. Sekunde des Clips sieht man, dass der Countdown der Rauschreduzierung der
8s-Aufnahme stehen bleibt, während bereits die folgende 32s-Aufnahme läuft.
Bei diesem Punkt (im Gegensatz zu den oben genannten Punkten eine echte Fehlfunktion, allerdings
für mich am wenigesten störend) bin ich mir nicht sicher, ob das nur meine Kamera betrifft, daher wäre
ich dankbar, wenn das andere an ihrem Kameras (bitte mit Angabe des Models und der FW) überprüfen
könnten.
