saxo Posted June 7, 2017 Share #1 Posted June 7, 2017 Advertisement (gone after registration) Heute reichte nicht einmal mehr ausschalten. Sofort nach dem Einschalten startete die Serienaufnahme von alleine wieder, auch nach Entfernen der Batterie. Nur die Änderung der Auslöserfunktion auf Enzelbelichtung stoppte das Ganze, es war aber schwierig in dss entsprechende Menü zu kommen. Danke für Tipps! Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted June 7, 2017 Posted June 7, 2017 Hi saxo, Take a look here Intervallaufnahmen abbrechen , wie?. I'm sure you'll find what you were looking for!
UliWer Posted June 7, 2017 Share #2 Posted June 7, 2017 Auslöseknopf defekt - hat dauerhaft Kontakt? Link to post Share on other sites More sharing options...
saxo Posted June 8, 2017 Author Share #3 Posted June 8, 2017 Auslöseknopf defekt - hat dauerhaft Kontakt?Auslöser tadellos. Hatte Fernauslöser angeschlossen, war nicht arretiert, auch das Abziehen des Fernauslösers half nicht.... Wie breche ich eine Intervallaufnahme (Serienaufnahme, Zeitrafferaufnahmen) korrekt ab? Früher half ausschalten, was schon komisch genug ist, aber jetzt hilft nicht einmal das mehr zuverlässig. Link to post Share on other sites More sharing options...
saxo Posted June 8, 2017 Author Share #4 Posted June 8, 2017 An Admin: Bei Leica heisst das Intervallaufnahmen und nicht Serien- oder Zeitrafferaufnahmen. Könnte das im Threadtitel bitte geändert werden? Danke! Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted June 8, 2017 Share #5 Posted June 8, 2017 Titel geändert. Link to post Share on other sites More sharing options...
HeinzX Posted June 8, 2017 Share #6 Posted June 8, 2017 In der Anleitung auf Seite 91 (ziemlich am Ende) steht es auch so, wie beschrieben. Diese Funktion kannnur über das Bildfolge Untermenue beendet werden. Das ist leider so. Auch ich bin der Meinung, das mit dem Ausschalten der Kamera über den Abschaltehebel diese Funktion beendet werden sollte. Ein Anregung für eine ev. kommende FW 3.01, Link to post Share on other sites More sharing options...
kladdi Posted June 8, 2017 Share #7 Posted June 8, 2017 Advertisement (gone after registration) In der Anleitung auf Seite 91 (ziemlich am Ende) steht es auch so, wie beschrieben. Diese Funktion kannnur über das Bildfolge Untermenue beendet werden. Das ist leider so. Auch ich bin der Meinung, das mit dem Ausschalten der Kamera über den Abschaltehebel diese Funktion beendet werden sollte. Ein Anregung für eine ev. kommende FW 3.01, Na, dann in den richtigen Thread damit! Gruß, Kladdi Link to post Share on other sites More sharing options...
deep_blue Posted June 8, 2017 Share #8 Posted June 8, 2017 Hab's vorhin ausprobiert um den Akkuwechsel während einer Intervallaufnahme zu simulieren. Bei mir stopt diese, sobald man den Akku entfernt, auch wenn noch nicht alle Bilder der Intervallaufnahme gemacht worden sind. Die Aufnahme startet auch nicht neu bei wieder Einsetzen des Akkus. Ich muss erst den Auslöser drücken... Leider sind auch die Einstellungen [zumindest die Belichtungszeit] zurückgesetzt und entsprachen in meinem Versuch nicht dem zuletzt eingestellten Wert. [Was in meinen Augen großen Sinn machen würde] Link to post Share on other sites More sharing options...
saxo Posted June 9, 2017 Author Share #9 Posted June 9, 2017 Hat bei mir nicht funktioniert. Vielleicht kann ich es heute Abend noch einmal testen. Aber jede Software ist für Überraschungen gut. Manche Fehler lassen sich nicht reproduzieren. Aber Akku raus ist auch dann keine adäquate Lösung für das manuelle Abbrechen. Link to post Share on other sites More sharing options...
