Fehler: Messwert-Speicherung ?
vse
In der vierstelligen Digitalanzeige im Sucher Der Leica M (M 240, M-P) zeigt das Aufleuchten des oben liegenden Punktes in der Zeitautomatik die Verwendung der Messwert-Speicherung an.
In der Leica M10 leuchtet der oben liegende Punkt auch in der manuellen Einstellung ohne Verwendung der Messwert-Speicherung, bei halbem DurchdrĂŒcken des Auslösers auf.
Was ist die Sinnhaftigkeit dahinter, da eine Messwert-Speicherung in der manuellen Einstellung ja nicht möglich bzw. nicht sinnvoll ist, oder ist es ein Programmierfehler in der Leica M10 ?
Korrekt. Ich sehe keinen vollstÀndigen Punkt, sondern den "Rest" einer LED-Anzeige. Eigentlich sollte die Messwertspeicherung bei manueller Belichtungseinstellung völlig ausgeschaltet sein, so frisst sie nur unnötig Strom, was man merkt, wenn man den EVF benutzt: der fÀngt leicht an zu flimmern, wenn die Messwertspeicherung wirksam wird.
Hier muss Leica nacharbeiten - wohl nicht der einzige Fall, an dem deutlich wird, dass die M10 unter Zeitdruck herausgebracht wurde.
(Übrigens: Dein Posting ist im internationalen Forum gelandet; hier haben nicht alle Nutzer was davon, wenn man auf Deutsch schreibt).
Das ist nicht zwingend richtig. Wenn man Auto ISO eingestellt hat, arbeitet eine Automatik auch bei manueller Steuerung von Zeit und Blende. Es ist aber richtig, dass sie bei fest eingestellter ISO Zahl abgeschaltet sein sollte.
besten Dank fĂŒr die prompten Antworten.
Man kann doch jetzt nur hoffen, daß dieser durchaus etwas irritierende Programmierfehler, der aber wohl
Leica bisher nicht aufgefallen ist, im hoffentlich baldigen nÀchsten Software update behoben wird.
Bitten den Fehler der Plazierung im Internationalen Forum zu entschuldigen, kommt hoffentlich nicht wieder vor.
