Hans-Peter Posted June 9, 2016 Share #1 Posted June 9, 2016 Advertisement (gone after registration) Ich kam mit meinem alten (1:1) Noctilux an diesem Zaun vorbei. Die Rose war durch das Gitter gewachsen. Ich habe einfach mal draufgedrückt (mit der 262) und sah hinterher dieses Bild. Die Blüte ist ein roter Matsch. Wie man an dem Gitter erkennen kann, lag die Schärfe ungefähr richtig. Ich habe das Motiv unbearbeitet eingestellt. Kann mir jemand diesen roten Matsch erklären? Ich vergaß: Offene Blende 1. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/261411-eine-frage/?do=findComment&comment=3059010'>More sharing options...
Advertisement Posted June 9, 2016 Posted June 9, 2016 Hi Hans-Peter, Take a look here Eine Frage .... I'm sure you'll find what you were looking for!
elmars Posted June 9, 2016 Share #2 Posted June 9, 2016 Meine Vermutung: Rot ist überbelichtet. Schau mal ins RGB Histogramm. www.elmarstreyl.de Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted June 9, 2016 Share #3 Posted June 9, 2016 Dieses "verflixte Rot" wird ja häufiger matschig in Fotos. Ich hab' s bisher nicht rausgefunden, warum manche roten Blütenblätter durchaus Feinstrukturen behalten, wohingegen andere bei ähnlichem Licht als reine Farbflächen ohne jede Zeichnung abgebildet werden. Das passiert so bei Rosen und auch bei den stark gefältelten Mohnblütenblättern. Manchmal hilft ein Polfilter, mal nutzt er gar nicht außer dass er die Farbflächen stumpfer macht. Man braucht nur hier im Forum die " Blümchen" anzusehen, da gibt es etliche Beispiele davon. Vielleicht liegts auch an der Richtung des Lichts? Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Wolfgang Sch Posted June 9, 2016 Share #4 Posted June 9, 2016 Auch das Gitter hat keine "Leica"-Schärfe, und es muss nicht nur ein Fehler des Fotografen gewesen sein. Belichtungszeit? Blende? Belichtungskorrektur? Raw oder jpg? Hand od. Stativ? Wenn es die Offenblende war, dann ist es kein Wunder, aber es kann durchaus sein, wie oben schon angedeutet, dass der Rotkanal übergelaufen ist. Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted June 14, 2016 Share #5 Posted June 14, 2016 Der Rot-Kanal des Bilds ist überbelichtet. Ich habe den Bildteil mit der Blüte analysiert, indem ich die Helligkeitskurven aller drei Farbkanäle anzeigen liess. Dort wird sofort sichtbar, worin das Problem besteht. Ich habe diesen Teil analysiert: Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Das Programm zeigt für die Diagonale von oben links nach unten rechts diese Helligkeitsverläufe: Die drei Farbauszüge des gleichen Ausschnitts lassen natürlich denselben Sachverhalt erkennen: rot: grün: blau: Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Das Programm zeigt für die Diagonale von oben links nach unten rechts diese Helligkeitsverläufe: Die drei Farbauszüge des gleichen Ausschnitts lassen natürlich denselben Sachverhalt erkennen: rot: grün: blau: ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/261411-eine-frage/?do=findComment&comment=3061343'>More sharing options...
becker Posted June 14, 2016 Share #6 Posted June 14, 2016 Prima das das erst hinterher zu sehen ist ;-) Link to post Share on other sites More sharing options...
Hans-Peter Posted June 14, 2016 Author Share #7 Posted June 14, 2016 Advertisement (gone after registration) Danke pop. Hast du auch noch einen Tipp wie ich das verhindern kann? Ich vermute mal, so eine Szene einfach nicht mit offener Blende fotografieren oder? Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted June 14, 2016 Share #8 Posted June 14, 2016 Nachdem das Bild überbelichtet ist und mit der Zeitautomatik belichtet wurde, wäre die einfachste Massnahme, die Belichtungskorrektur auf -1EV zu stellen. Mit etwas Glück würde das ausreichen. Die Aufnahme wurde ja mit 1/2000 belichtet und die Kamera kann 1/4000. Sonst hättest Du jetzt ein Anwendungsgebiet für einen Graufilter für dich entdeckt. Vielleicht hätte die Anzeige auf dem Bildschirm (die "clipping"-Anzeige) nach der Belichtung auch schon angezeigt, dass die Stelle überbelichtet ist. Kannst Du das Bild wieder in die Kamera bringen und dort zusammen mit der Clipping-Anzeige und dem Histogramm anzeigen? Nachtrag: Ich denke, dass eine Messung des einfallenden Lichts mit einem Handbelichtungsmesser das Problem eigentlich hätte verhindern müssen. Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted June 14, 2016 Share #9 Posted June 14, 2016 Hi, dass sehe ich nicht so, denn selktiere ich die RGB Kanäle in Photoshop, sind diese alle 3 R,G,B völlig normal und richtig belichtet. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Das hat schon den Grund das Rot bei diesem Sensor mit einem Objektiv das bei der verwendeten Blende so gut wie keinen Kontrast mehr bringt hier ebnen seine Schwächen hat. Das braucht man auch nicht schön reden, da gibt es andere Optiken von LEICA damit geht das, wenn auch bei Rot immer schwierig. Und diese Optik hat ihre Stärken auch wo anders. Gruß Horst Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Das hat schon den Grund das Rot bei diesem Sensor mit einem Objektiv das bei der verwendeten Blende so gut wie keinen Kontrast mehr bringt hier ebnen seine Schwächen hat. Das braucht man auch nicht schön reden, da gibt es andere Optiken von LEICA damit geht das, wenn auch bei Rot immer schwierig. Und diese Optik hat ihre Stärken auch wo anders. Gruß Horst ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/261411-eine-frage/?do=findComment&comment=3061386'>More sharing options...
pop Posted June 14, 2016 Share #10 Posted June 14, 2016 denn selktiere ich die RGB Kanäle in Photoshop, sind diese alle 3 R,G,B völlig normal und richtig belichtet. Ja, das stimmt. Etwa 98% des Bilds sind vollkommen richtig belichtet. Bei nur etwa 2% oder weniger ist der Rotkanal überbelichtet. Das ist der kleine Zacken im Histogramm für den Rot-Kanal am rechten Rand. Der Teil der Blüte, der keine Zeichnung aufweist, macht diese 2% oder weniger aus (ich bin zu faul, um das Verhältnis zwischen der ganzen Bildfläche und der Blüte auszurechnen). Die Helligkeitsverläufe, die ich oben gezeigt habe, sind besser geeignet, dieses Problem zu analysieren. An der Optik liegt's nicht. Es liegt an der Messung der Belichtung und den stark gesättigten (fast monochromen) Blütenblättern. Ich habe kein einziges Noctilux, und doch sind etliche meiner Fotos von Blüten genau so überbelichtet. Link to post Share on other sites More sharing options...
flyboy Posted June 14, 2016 Share #11 Posted June 14, 2016 Nachdem das Bild überbelichtet ist und mit der Zeitautomatik belichtet wurde, wäre die einfachste Massnahme, die Belichtungskorrektur auf -1EV zu stellen. Mit etwas Glück würde das ausreichen. Die Aufnahme wurde ja mit 1/2000 belichtet und die Kamera kann 1/4000. Sonst hättest Du jetzt ein Anwendungsgebiet für einen Graufilter für dich entdeckt. Vielleicht hätte die Anzeige auf dem Bildschirm (die "clipping"-Anzeige) nach der Belichtung auch schon angezeigt, dass die Stelle überbelichtet ist. Kannst Du das Bild wieder in die Kamera bringen und dort zusammen mit der Clipping-Anzeige und dem Histogramm anzeigen? Nachtrag: Ich denke, dass eine Messung des einfallenden Lichts mit einem Handbelichtungsmesser das Problem eigentlich hätte verhindern müssen. Vorsicht POP, er hat eine 262.-)) Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted June 14, 2016 Share #12 Posted June 14, 2016 Vorsicht POP, er hat eine 262.-)) Was kann die 262 nicht, was die 240 kann? Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted June 14, 2016 Share #13 Posted June 14, 2016 Ich vermute jetzt auch, dass es an bestimmten Objektiven liegen könnte. Bei Aufnahmen dem Apo 100 Macro habe ich mich oft über die gute Rot-Zeichnung gefreut.. Link to post Share on other sites More sharing options...
pop Posted June 14, 2016 Share #14 Posted June 14, 2016 Ich vermute jetzt auch, dass es an bestimmten Objektiven liegen könnte. Bei Aufnahmen dem Apo 100 Macro habe ich mich oft über die gute Rot-Zeichnung gefreut.. Bei einer Macro-Aufnahme füllt die Blüte einen grossen Teil des Bilds (normalerweise, jedenfalls), was dazu führt, dass die Belichtung für den Bildausschnitt mit der Blüte besser stimmt. Ich sehe nicht, welchen Beitrag das Objektiv hier leisten könnte. Die Rosenblüte im vorliegenden Beispiel ist einfach überbelichtet. Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted June 14, 2016 Share #15 Posted June 14, 2016 Ja, das stimmt. Etwa 98% des Bilds sind vollkommen richtig belichtet. Bei nur etwa 2% oder weniger ist der Rotkanal überbelichtet. Das ist der kleine Zacken im Histogramm für den Rot-Kanal am rechten Rand. Der Teil der Blüte, der keine Zeichnung aufweist, macht diese 2% oder weniger aus (ich bin zu faul, um das Verhältnis zwischen der ganzen Bildfläche und der Blüte auszurechnen). Die Helligkeitsverläufe, die ich oben gezeigt habe, sind besser geeignet, dieses Problem zu analysieren. An der Optik liegt's nicht. Es liegt an der Messung der Belichtung und den stark gesättigten (fast monochromen) Blütenblättern. Ich habe kein einziges Noctilux, und doch sind etliche meiner Fotos von Blüten genau so überbelichtet. Hi, ich hab jetzt noch mal nur das Rot der Blume betrachtet, es ist im Prinzip nicht zu hell, vielleicht 5-10% heller wie der Rest. Es ist ja auch fotografisch gesehen, mache ich so ein Bild, nicht nur das Rot richtig zu belichten. Rot ist kritisch bei den meisten Kameras, nur wenige schaffen eine sauber Zeichnung im Rotanteil der Aufnahme. Betrachte Dir den Farbraum sRGB wie klein der Anteil Rot am Rest ist, es ist schwierig mit der Farbe rot. Und der Sensor dieser Kamera macht da auch nicht die Beste Figur. eine Optik die sehr weich zeichnet kommt dazu und am Ende kommt so was bei raus. Welcome, dear visitor! As registered member you'd see an image here… Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich nehme für meine eigenen Bilder nur Adobe RGB und verschenke nichts im Blau Grün Bereich das hat aber nur Sinn wenn man seine Bilder selber macht, die Standard Labore können damit nicht umgehen, und die WEB Browser meist auch nicht. Gruß Horst Link to post Share on other sites Simply register for free here – We are always happy to welcome new members! Ich nehme für meine eigenen Bilder nur Adobe RGB und verschenke nichts im Blau Grün Bereich das hat aber nur Sinn wenn man seine Bilder selber macht, die Standard Labore können damit nicht umgehen, und die WEB Browser meist auch nicht. Gruß Horst ' data-webShareUrl='https://www.l-camera-forum.com/topic/261411-eine-frage/?do=findComment&comment=3061474'>More sharing options...
