Guido Posted March 11, 2016 Share #1 Posted March 11, 2016 Advertisement (gone after registration) Wegen einer Fehlfunktion meiner Mamiya, die ich mit den gängigen Handgriffen unterwegs nicht beheben konnte, musste ich zur Ultima Ratio greifen und den angefangenen 120er-Film (zum Glück nur 2 Aufnahmen) bei Tageslicht herausnehmen. Die Kamera funktionierte mit einem neuen Film danach wieder, aber mich interessiert jetzt trotzdem: Hätte ich den angefangenen Film auch herausnehmen, sorgfältig und straff aufspulen, neu einlegen und wieder zur Aufnahme X (plus sicherheitshalber 2 oder 3 Leeraufnahmen) auslösen/vorspulen können? Natürlich wären die dem Licht ausgesetzten Aufnahmen verloren gewesen. Aber was ist mit dem noch aufgerollten Rest? Am Anfang verhindert ja ziemlich viel Papier in zahlreichen Umwicklungen, dass Licht auf den Film gelangt. Wie steht es mitten im Film – wie weit würde die eine Lage Papier das Tageslicht noch vom Film abhalten bzw. die Ränder noch abdichten? Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Hi Guido, Take a look here Angefangenen MF-Film entfernen und wiederverwenden?. I'm sure you'll find what you were looking for!
Jan Böttcher Posted March 11, 2016 Share #2 Posted March 11, 2016 Bei Rollfilm tendenziell brotlose Künste. Mit Wechselsack / Duka (zum rausnehmen), oder wenn man den Film noch vorspulen kann, könnte man einen Versuch wagen. Bei Tageslicht beim rausnehmen? Eher nicht so doll (schon gar nicht bei Film auf PET Basis). Link to post Share on other sites More sharing options...
fotomas Posted March 11, 2016 Share #3 Posted March 11, 2016 Vermute das hätte eher nicht geklappt. Das Problem ist, dass der Film hinten nicht angeklebt ist. Da der Film und das Papier beim Aufrollen ja unterschiedliche Längen je Windung haben müsste man genau die normale Endposition des Filmendes vor dem Rollen treffen, was im Grunde unmöglich ist. Wenn man die nicht trifft kriegt man den Film nicht mehr lichtdicht zusammengerollt. Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted March 12, 2016 Share #4 Posted March 12, 2016 .... Das Problem ist, dass der Film hinten nicht angeklebt ist. Da der Film und das Papier beim Aufrollen ja unterschiedliche Längen je Windung haben müsste man genau die normale Endposition des Filmendes vor dem Rollen treffen, was im Grunde unmöglich ist. Wenn man die nicht trifft kriegt man den Film nicht mehr lichtdicht zusammengerollt. Der Film ist am Ende mit einem Klebestreifen am Papier fixiert, den man -beim Trennen des Papiers und Film- vorsichtig abtrennen kann oder auch mit der Schere abschneidet. Das erneute Aufrollen dürfte also nicht das Problem sein, sofern alles im Dunkeln geschieht. Ich hab's allerdings noch nicht gemacht. Ich denke eher, daß bei einer nicht bis zum Papierende vorgespulten Entnahme aus der Kamera unter Tageslicht es nicht einfach sein wird zu verhindern, daß Licht auf den Film kommt. Link to post Share on other sites More sharing options...
Jan Böttcher Posted March 12, 2016 Share #5 Posted March 12, 2016 Der Film ist am Ende mit einem Klebestreifen am Papier fixiert, den man -beim Trennen des Papiers und Film- vorsichtig abtrennen kann oder auch mit der Schere abschneidet. Das erneute Aufrollen dürfte also nicht das Problem sein, sofern alles im Dunkeln geschieht. Ich hab's allerdings noch nicht gemacht. Ich denke eher, daß bei einer nicht bis zum Papierende vorgespulten Entnahme aus der Kamera unter Tageslicht es nicht einfach sein wird zu verhindern, daß Licht auf den Film kommt. Der Film ist am ANFANG mit einem Klebestreifen befestigt, das Ende ist lose. Bei der Konfektionierung war das Ende aber der Anfang, und so wurde der Klebestreifen am Ende des wickelns aufgeklebt ... wenn man einen bereits vorgespulten / (teil)belichteten 120er oder 127er Rollfilm "zurückspult" (und das lose Ende Film "irgendwo" einsteckt), hat man immer das Problem der "Phasenverschiebung" (unterschiedliche Längen für Film und Rückpapier (eine von beiden Lagen buckelt), lösbar, wenn man das Klebeband löst (ohne das Schutzpapier zu zerreissen oder den Film zu knicken)) ... dazu kommt, daß manuell aufgewickelter Rollfilm nie so präzise aufgewickelt ist, wie maschinell aufgewickelter Rollfilm (sensible Kameras nehmen das übel). Je mehr Mühe man sich dann bei dieser Geschicht gibt, desto länger dauert es, und desto mehr "Partikel" (Staub) baut man mit ein. Bei Schweinefilm (erkennbar am PET-Träger oder an der Herkunft "Resterampe") den man mitten in der Rolle bei Tageslicht und nicht in Duka/Wechselsack entnimmt, hat man dann noch das Problem mit dem light piping. Selbst bei "normalem" Film hat man noch das Problem, daß nur eine Lage Schutzpapier nicht für optimale Lichtdichtigkeit an beiden Spulenrändern sorgt (das wäre dann aber nur Lichteinfall am Rand). Man müßte auch mal überlegen, wie man den teilbelichteten Film mit den beiden Wickeln und dem nackten Teil in der Mitte "sicher" transportieren will (OK, zwei Gummibänder, noch irgendwie vor weiterem Lichteinfall geschützt?). Link to post Share on other sites More sharing options...
ferdinand Posted March 12, 2016 Share #6 Posted March 12, 2016 Der Film ist am ANFANG mit einem Klebestreifen befestigt, .... Du hast ja recht, nur beim Auftrullern im Wechselsack ist der Anfang am Ende Link to post Share on other sites More sharing options...
Renate-Analog Posted March 12, 2016 Share #7 Posted March 12, 2016 Advertisement (gone after registration) Und es funktioniert doch. Ich benutze abgelaufene Rollfilme, um die Funktionsfähigkeit meiner Rollfilmkassetten zu überprüfen. Da wird der Film durchgezogen und dann von Hand wieder zurückgespult. Das kann ich mit einem Film viele Male machen. Da ich den Film nicht mehr belichten will, mache ich das aber im Hellen. Im Dunkeln braucht man dazu ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ich habe auch schon mal einen Rollfilm eingelegt und dann wieder im Dunkeln entnommen, weil ich dann doch eine andere Sorte brauchte. Einfach beide Spulen entnehmen und von Hand wieder zum Anfang zurückspulen. Dann den Anfang stramm ziehen und mit einem Gummi sichern. Danach kann man das Licht einschalten. Wenn ein Film aber Licht abbekommen haben könnte, würde ich ihn vorsichtshalber verwerfen. Er kann dann ja noch als Übungsfilm dienen. Viele Grüße Renate Link to post Share on other sites More sharing options...
fotomas Posted March 12, 2016 Share #8 Posted March 12, 2016 Wenn man den Film im Dunkeln entnehmen kann und nur 2-3 Belichtungen drauf hat mag es gehen. Habe ich auch schon mal gemacht. Je mehr Belichtungen desto weniger glaube ich daran das es gut geht.Aber hier musste der Film ja scheinbar im Hellen entnommen werden. Da wüsste ich keinen Weg als ihn ganz durchzuspulen und anschließend versuchen im Dunkeln zurück zu spulen. Man könnte, je nach Film, versuchen den Klebestreifen zu lösen und jeweils passend wieder anzukleben. Nur dann verschiebt sich die Startposition. Oder man wüsste den Abstand zum Papierende und baut sich eine Lehre um das Ende vor dem Aufrollen an der richtigen Stelle zu haben. Aber selbst das wäre mir zu riskant. Schon wenn man ein paar Millimeter daneben liegt sitzt die Spule nicht mehr richtig straff. Und ich wäre auch nicht sicher, dass die Papierlänge bei allen Marken gleich ist.Ich habe einen Demo-Rollfilm, den ich auch ab und an bei Licht zurückspule. Der wölbt sich schon etwas am Klebestreifen. Das Risiko, dass er nicht mehr ganz lichtdicht ist, wäre mir zu groß. Viele Grüße Frank Link to post Share on other sites More sharing options...
Vintageprint Posted March 15, 2016 Share #9 Posted March 15, 2016 Folgende eigene Erfahrungen. Film bis Ende transportiert und wieder umspulen. Dies funktioniert nicht. Teilbelichteten Film in der Dunkelkammer/Wechselsack entnehmen und wieder bis zum Anfang rollen funktioniert meistens recht gut. Du könntest den Film theoretisch im Hellen entnehmen. Der Teil der Rolle der quasi blank liegt ist bei normalen Tageslichbedinnungen verdorben. Die Teile die aufgerollt von Schutzpapier bedeckt sind könnten noch brauchbar sein. Wenn du solch einen Film Lichtsicher verpackts kannst du ihn in der Dunkelkammer wieder zurückspulen. Besser ist es solche Missgeschicke zu vermeiden. Matthias Link to post Share on other sites More sharing options...
Guido Posted March 16, 2016 Author Share #10 Posted March 16, 2016 Danke für Eure Meinungen. Ich denke, ich nehme in Zukunft dann doch lieber noch einen weiteren Reservefilm mit, als dass ich im Ernstfall mehr als unbedingt nötig am bereits belichteten Film herumfummle… Link to post Share on other sites More sharing options...
zenaro Posted April 20, 2016 Share #11 Posted April 20, 2016 Normalerweise lässt sich ein teilbelichteter Rollfilm entnehmen und dann später weiterverwenden. Bei Rollfilm wird der Film in der Kamera nur in eine Richtung transportiert. Das Rückspulen muss dann händisch in der Duka/Wechselsack durchgeführt werden. Es geht folgendermaßen: Letzte Bildnummer notieren Objektivdeckel aufsetzen und Rollfilm bis zum Ende durchtransportieren Rollfilm entnehmen In der Dunkelkammer/Wechselsack Rollfilm auf eine leere Spule komplett zurückspulen Jetzt kann der Rollfilm wieder ganz normal eingelegt werden. Mit aufgesetztem Objektivdeckel in der Kamera den Film bis zur gewünschten Bildnummer vorspulen und weiter fotografieren. Beste Grüße, Otto! Link to post Share on other sites More sharing options...
