Summichron M 1:2/35, Gegenlichtblende
Cyclefan
Hallo,
habe seit gestern das Summichron 1:2/35 ASPH. Ist das das generell so das sich die Gegenlichtblende sehr schwer abnehmen und umgekehrt aufsetzen lässt?
Der Entfernungseinstellungsring dürfte meiner Ansicht nach auch etwas leichtgängiger sein. Wäre dann leichter den exakten Scharfstellungspunkt auf Anhieb einzustellen.
Grüße, Manfred
... hmmm, also bei meinem Summchron 35 Asph. lässt sich die Blende GAR NICHT umgekehrt aufsetzen! ;) Bei meinem Chron gibt es nur zwei Deckel, einen eckigen für die (normal aufgesteckte) Blende und einen runden, den man ohne Blende aufsetzt. Oder gibt es da eine Variante, die ich noch nicht kenne?
Und die Scharfstellung geht bei mir spielend leicht und weich – genau richtig, wie ich finde ...
  • 3 weeks later...
das sollte so nicht sein. da ist entweder spannung drauf (runtergefallen?), oder es ist verharrzt, was bei so einem "neuen" objektiv noch nicht der fall sein sollte. also: einschicken!
  • 2 weeks later...
Hallo,
hatte das selbe "Phänomen" … Der Ring geht mit der Zeit leichter. Denke das hat mit den Fertigungstoleranzen bei Leica zu tun. Der Fokusring muss sich erst einschleifen. Denke nicht, dass du das Objektiv einschicken musst.
LGM
