Rennrocky Posted May 23, 2015 Share #1 Posted May 23, 2015 Advertisement (gone after registration) Neige ich meine R8 nur leicht nach unten dann wird 1/8 oder 1/6 gemessen. Kamera leicht nach oben dann kommt die richtige Zeit z.B. 1/250. Effekt tritt nur auf, wenn ein Objektiv montiert ist. Was kann es sein. Was kann ich machen ? Danke Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted May 23, 2015 Posted May 23, 2015 Hi Rennrocky, Take a look here R8 Belichtungsmesser spinnt wenn Kamera leicht nach unten geneigt wird -jedoch nur mit Objektiv. I'm sure you'll find what you were looking for!
R-ler Posted May 23, 2015 Share #2 Posted May 23, 2015 Hallo, Fehler bei der Belichtungsmessung sind bei der R8 kein ganz unbekanntes Problem. Tritt der Fehler bei jedem Belichtungsprogramm auf? Wenn ich mich recht erinnere, gabs meist Probleme bei der Mehrfeldmessung. Link to post Share on other sites More sharing options...
Rennrocky Posted May 23, 2015 Author Share #3 Posted May 23, 2015 Hallo, Fehler bei der Belichtungsmessung sind bei der R8 kein ganz unbekanntes Problem. Tritt der Fehler bei jedem Belichtungsprogramm auf? Wenn ich mich recht erinnere, gabs meist Probleme bei der Mehrfeldmessung. ja tritt bei allen auf und nur beim nach unten schwenken Link to post Share on other sites More sharing options...
Andreas_Kreuz Posted May 23, 2015 Share #4 Posted May 23, 2015 .... Effekt tritt nur auf, wenn ein Objektiv montiert ist. Ist es ein bestimmtes Objektiv (mit / ohne ROM) oder tritt es bei allen Objektiven auf? Link to post Share on other sites More sharing options...
Rennrocky Posted May 24, 2015 Author Share #5 Posted May 24, 2015 Ist es ein bestimmtes Objektiv (mit / ohne ROM) oder tritt es bei allen Objektiven auf? Bei allen. Habe keines mit ROM Link to post Share on other sites More sharing options...
wagner Posted May 24, 2015 Share #6 Posted May 24, 2015 Morgen Rennrocky! Das "Standardproblem" bei den R8/9 bei dem Belichtungsmesser - was natürlich dennoch nicht jede Kamea betrifft; meine R9 betraf es, aber ich ließ es bei Leica reparieren - ist, daß die Spottmessung ihren Geist aufgibt - was natürlich auch die Mehrfeldmessung in Mitleidenschaft zieht - . (Kontaktproblem auf einem Print) Das ist bei Deiner aber offensichtlich nicht der Fall. Nehme an, daß bei Deiner R8 der Blendenmitnehmer zuweilen klemmt, insbesondere eben dann, wenn Du die Kamera nach unten richtest. Dürfte also ein mechanisches Problem sein. Check doch mal ob die Mitnehmer sich leichtgängig bewegen lassen. (Vorsichtig mit der Hand bewegen) Beobachte dann auch parallel die Änderung der Zeitanzeige im Sucher. (Kamera dann sinnvollerweise auf Zeitautomatik) Blendenautomatik OK? An den Objektiven sollte es ja nicht liegen, da das Problem ja wie Du schreibts, unabhängig von der verwendeten Optik auftritt. Gruß, Torsten Link to post Share on other sites More sharing options...
Rennrocky Posted May 24, 2015 Author Share #7 Posted May 24, 2015 Advertisement (gone after registration) Ne, leider spinnt er auch bei T. In einem bestimmten Winkel springt die Anzeige bei A zwischen 1/6 und 1/30 s hin und her Link to post Share on other sites More sharing options...
