Talker Posted November 25, 2014 Share #1 Posted November 25, 2014 Advertisement (gone after registration) Vielleicht hat bitte jemand einen Tipp für mich. An der Unterseite der Glasfläche haben sich an zwei Stellen "Nebel" gebildet, jeweils fast 5 bis 10 cm2. (normale Raumtemperatur im Zimmer). Trotz Googelei und Versuch bei HP etwas zufinden... keine Lösungsvorschläge gefunden. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, den Scanner zu öffnen!? (um die Scheibe zu reinigen, oder trocknen oder was es ist) Ich befürchte, wenn ich den Scanner "aufmache", muss ich ihn danach entsorgen.? Wenn ich ihn nicht öffnen kann allerdings auch bald. :-(( Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted November 25, 2014 Posted November 25, 2014 Hi Talker, Take a look here Eine Frage zum HP Flachbett-Scanner G4050 . I'm sure you'll find what you were looking for!
Rona!d Posted November 25, 2014 Share #2 Posted November 25, 2014 Kenne den Scanner nicht, aber hast Du alle Möglichkeiten bei der Suche nach Schrauben oder Clips ausgeschöpft? Gibt es Aufkleber oder Gummifüße unter denen sich vielleicht Schrauben befinden könnten? Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted November 25, 2014 Author Share #3 Posted November 25, 2014 Danke Ronald. Ich vermute Clips, die dann womöglich diese Klemmleiste verlieren beim Aufmachen. Ich glaube ich muss mal weniger zart an das Ding ran gehen, bin eigentlich nicht ungeschickt beim Basteln. Ich habe nur noch Bedenken wegen der erforderlichen Präzision der Abstände Scannerleiste / Glasplatte beim Zusammenbau ( wenn ich die Demontage schaffe). Ich werde von meinem Erfolg berichten. :-)) Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieter P ✝ Posted November 26, 2014 Share #4 Posted November 26, 2014 Vielleicht hat bitte jemand einen Tipp für mich.An der Unterseite der Glasfläche haben sich an zwei Stellen "Nebel" gebildet, jeweils fast 5 bis 10 cm2. (normale Raumtemperatur im Zimmer). Trotz Googelei und Versuch bei HP etwas zufinden... keine Lösungsvorschläge gefunden. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, den Scanner zu öffnen!? (um die Scheibe zu reinigen, oder trocknen oder was es ist) Ich befürchte, wenn ich den Scanner "aufmache", muss ich ihn danach entsorgen.? Wenn ich ihn nicht öffnen kann allerdings auch bald. :-(( Das Gehäuse meines HP Scanjet 4850 besteht aus 2 Teilen. Einem schwarzen Unterteil und einem grauen Oberteil. Die Beiden werden von 4 Schrauben auf der Unterseite zusammengehalten. Es sieht so aus, als ob die gesamte Mechanik mit dem Unteteil verbunden bleibt, wenn man die Gehäusehälften trennt. Früher hatte ich mal einen sauteuren SCSI- Scanner, da hätte ich mich vielleicht an so eine Frickelei gemacht. Aber heute werden die Dinger so billig vertickert... Einen Versuch hast du ja.Viel Erfolg. Gruss Dieter Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted November 26, 2014 Author Share #5 Posted November 26, 2014 @ Ronald und Dieter In der Tat ein leichterer Fall als ich dachte. Link to post Share on other sites More sharing options...
Dieter P ✝ Posted November 26, 2014 Share #6 Posted November 26, 2014 @ Ronald und DieterIn der Tat ein leichterer Fall als ich dachte. Prima! Aber über ein Foto des zerlegten Gerätes würde ich mich auch freuen. Gruss Dieter Link to post Share on other sites More sharing options...
Talker Posted November 26, 2014 Author Share #7 Posted November 26, 2014 Advertisement (gone after registration) Mach's noch einmal Sam! Tut mir leid, habe ich nicht gemacht. Aber es sind wirklich nur 4 Schräubchen und ein geringer Widerstand beim Aushebeln des Kunstoffrahmens mit der Scheibe. Link to post Share on other sites More sharing options...
