Geli-Deckel für Elmarit 21mm E60mm 12543
kunzhobel
Liebe Gemeinde,
nach einiger Suche im Netz konnte ich keinen Deckel für die Gegenlichtblände des Elmarit 21mm mit der Filtergröße E60 finden. Hat jemand Ahnung, ob es einen solchen viereckigen Deckel gibt und kann gegebenenfalls die Bestellnummer nennen?
Beste Grüße
Gregor
Natürlich ist es lästig, erst die Gegenlichtblende vom Objektiv abnehmen zu müssen, um den Deckel aufsetzen zu können.
Beim alten Summilux 75mm, ebenfalls mit Filterdurchmesser 60mm, kann man den Deckel bei aufgesetzter Gegenlichtblende nur mit spitzen Fingern entfernen, weil die beiden Verriegelungsmechnismen an der Seite angebracht sind.
Ein Filter auf dem Objektiv macht es nur wenig leichter, weil der Deckel dann etwas höher einschnappt.
Wesentlich einfach wäre das mit einem Snap-In-Deckel mit innenliegenden Griffmulden zu bewerkstelligen, den es aber in Größe 60mm noch nicht gibt, oder?
Vielen Dank für die Antworten!
Horst: Den Deckel E60 habe ich zu dem Objektiv. Allerdings ist es eben sehr lästig, die Geli immer abnehmen zu müssen. Der unten von Mnutzer gezeigte Deckel ist sicher noch die beste Lösung.
Beste Grüße
Gregor
