Elmarit 2,8/180 oder APO-Elmarit?
Schmiddi62
Hallo!
Ich bin der Andreas und neu hier - und belästige Euch gleich mit einer Frage: ich habe eine Sony A7R im Zulauf (mit Hochformatgriff für besseres Handling bei größerem Glas). Nach oben möchte ich ein 180er ergänzen, das Telyt scheint eher für unendlich optimiert und hat 2,5m Nahgrenze, so dass entweder das Elmarit 2. Generation oder das APO-Elmarit in Frage kommen.
Das APO ist völlig sicher das bessere Objektiv - wird aber auch deutlichst teurer :D Daher: gibt es Erfahrungen vielleicht an Nikon D800? CA? Ist die Schärfe bei Offenblende auch beim non-APO schon so optimal wie beim APO? Ich fand bislang leider keine MTF für das non-APO...
Vielen Dank und viele Grüße,
Andreas
Hallo!
Andreas
Hi,
das Elmarit 1:2,8 /180 2. Generation ist zwar keine schlechte Linse, aber auch keine Superlinse.
Für den Nahbereich sind aber alle nicht optimiert. Am besten noch das Apo.
Ab ca. 3 m. sind beide Apo's Spitze.
Das alte 1:2,8 180 Made in Canada ist eher eine Scherbe..........:rolleyes:
Aber nicht falsch verstehen, wir reden hier auf sehr hohem Niveau!!
Gruß
Horst
Hallo Andreas,
zum Apo Elmarit 1:2,8/ 180mm: Es gibt von diesem Objektiv zwei, auf den ersten Blick, äußerlich identische Versionen. Die letzte Bauart kann mit dem 1,4x- und 2x Extender verwendet werden. Die erste Ausführung hingegen nur mit dem letztgenannten Extender. Neben den optischen Leistungen sollte die Entfernungseinstellung erwähnt werden. Der Ring läuft unglaublich geschmeidig, was, wenn ich mich recht erinnere, durch eine Kugellagerung erreicht wird.
Die Naheinstellgrenze liegt bei 1,5 Metern.
Gruß
Thomas
Hallo,
Hatte vor ein paar Jahren ähnliches erwogen und schließlich ein Apo-Telyt gekauft. Nahgrenze und -leistung reichen mir, finde auch prima, dass der Makro-Adapter des 60mm mit dem 180er funktioniert.
Gruß,
Alexander
Hallo,
Gruß,
Alexander
Hi,
wobei allerdings mit der Verwendung das Makro-Adapters Leistung verloren geht.
auch wenn dies mechanisch funktioniert.
Auch deshalb ist beim 180er Apo-Telyt die Naheinstellgrenze bei ca. 2,50 M.
Natürlich gibt es noch brauchbare Bilder, allerdings liegen diese Bereiche dann nicht mehr im Leistungsspektrum von LEICA.
Ich habe mir daher einen kleinen Zwischenringe von nur ca. 9mm Höhe selbst angefertigt.
Für die Naheinstellgrenze der R Optiken herabzusetzten ist das Ideal, ohne die Optikleistung durch zu große Abstände zu sehr zu beeinträchtigen.
Gruß
Horst
Hallo,
Das Apo 3.4x180 ist noch eine gute Alternative, nicht speziell für den Nahbereich korrigiert ......
Gruss Peter
Aber man holt sich ja schließlich nicht unbedingt ein 180mm Objektiv, weil man damit
den fotographischen Nahbereich abdecken will. Dafür gibt es deutlich bessere Linsen.
Eigentlich haben alle Teleobjektive ihre Stärke im mittleren und im fernen Bereich.
Macht ja auch Sinn;).
Hi,
das ist im Prinzip ja auch richtig..............:)
Nur, es gibt so kleine Viecher die sehr scheu sind, dann bist Du froh wenn Du eine Optik einsetzten kannst, die den Fluchtabstand vergrößert.
z.B. ein 250er oder ein 280er und man kann mit so einem Ring wie oben gezeigt
mit einer solchen Optik den normalen Bereich noch ein wenig verändern.
Heißt. den Abstand halten, und doch noch scharfstellen können, über den normalen Bereich hinaus.
Hat natürlich auch alles seine Grenzen, aber bei manchen Motiven hilft es ganz gut weiter.
Gruß
Horst
Sicher Horst, mach ich ja auch schon mal. Aber die Nah-Aufnahmen , die
man z.B. mit dem Elmarit 180 macht, reichen qualitativ natürlich nicht an die Möglichkeiten heran, die das APO Macro 100 bietet.
Deshalb sollte/ muß man leichte Qualitätseinbußen dann hinnehmen. Ein Objektiv kann
nicht in allen Disziplinen Höchstleistung bringen.
Gruss
Hi,
Gruß
Horst
Hm, danke für den Hinweis. In den Insektenfotos, die ich mit der Kombi 180/3,4 & Makro-Adapter und dem 60/2,8 gemacht habe (auf Film und APS-C Sensor), fiel mir der Leistungsabfall nicht zwingend auf, werde das aber mal genauer ansehen und auch einstellen, wenn gefunden. Monopod oder Schulterstütze (Kleinstativ) schienen mir allerdings mehr als nützlich bei beweglichen Motiven. Tatsächlich war es eine zufällige Entdeckung, dass der Adapter an das Apo-Telyt passte, nicht der Kaufgrund...
Gruß,
Alexander
Moin,
Ich hab das Elpro vom Apo-Makro-Elmarit mal am Apo-Telyt 180mm zweckentfremdet, Beispielbild ist das Hummelfoto im A99-Thread und auf meiner Flickrseite.
Geht auch, wie ich meine, wobei aber der Einstellbereich schon arg eingeschränkt ist!
Moin,
Hallo Nahaufnahmen Freunde,
Wenn ich Abstand zum Objekt brauche mit annehmlicher Qualität, verwende ich vor allem das Apo 2.8x100 auch mit dem Apo Extender 2x und mit dem Apo 1.4x+Zwischenring.
falls noch mehr Abstand dann mit dem Apo 4x280 plus plus plus siehe Bild
Gruss Peter
Ps. Ich weiss zwar nicht wie das Elpro vom Apo Elmarit 100 auf das 180er passen kann??
Hi,
ganz einfach die mitgelieferte Gegenlichtblende vom Elpro vorne auf Apo-Telyt 180mm schrauben (3 von diesen Gegenlichtblenden sind übrigen ein äußerst efektiver Blendschutz!!! Für den Transport vielleicht etwas lang), dann daran das Elpro, alles E60 Gewinde.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Ans Balgengerät paßt das Apo-Telyt übrigens auch recht gut
Hi,
Danke für den super Hinweis.
Mit dieser Kombination und dem DMR hat man dann eine Bildbreite allerdings eingeschränkt auf den Bereich zwischen 25 und 30mm.
Was ja für Spinnen, Hummeln, Wespen etc. ganz gut passt.
Flexibler ist man natürlich mit dem Novoflex Automatik-Balgengerät (das ich auch besitze).
Der Auszug wird dann für diesen Aufnahmebereich allerdings recht lang.
Gruss Peter
Hi,
ich hatte oben ja was zu kleinen Zwischenringen geschrieben.............;)
Um es noch mal deutlich zu machen, habe ich mal 2 Bilder mit der
jeweils kürzest möglichen Objektiveinstellung gemacht, um den sich
daraus ergebenden Vergrößerungsfaktor sichtbar zu machen.
Ist also nicht ganz uninteressant, zumal sich am Fluchtabstand nur ca. 22 cm ändern.
Gruß
Horst
Hi,
[ATTACH]413335[/ATTACH]
[ATTACH]413336[/ATTACH]
Gruß
Horst
Hallo Horst,
Ich bewundere Deine Fähigkeiten selbst solche Ringe zu produzieren.
Die Stunden darfst Du wahrscheinlich nicht rechnen um diesen zu verkaufen 1000.-Euro?
An sich ist ja Leica berühmt als Zwischenringproduzent (zumindest früher mit Visoflex und so) aber Deiner fehlt sowohl bei Leica als auch bei Novoflex!!
Gruss Peter
Hallo Horst,
Gruss Peter
Hi,
ja wundert mich auch...........:rolleyes:
Bei der Konkurrenz gibt es mehr diverse Zwischenringe sogar mit Elektronik Übertragung.
Das war aber nur zu Zeiten von R eine Option, die sich heute überlebt hat.
Übrigens war das nicht so schlimm mit den Std. das Teil ist aus Ersatzteilen zusammengestellt, die nur abgeändert wurden.
Gruß
Horst
... Ab welcher SN passen beim APO beide Konverter? Ich hatte bislang nur gelesen, dass generell nur der 2x geht...
Hallo Andreas,
hier im Forum wurde einmal die Seriennummer "3897378" genannt: http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-kundenforum/83126-apo-elmarit-r-2-8-180-a.html
Du erkennst die zweite Version des 180'er APO-Elmarits auf jeden Fall daran, daß die Hinterlinse tiefer im Tubus sitzt, um den 1,4'er Extender aufnehmen zu können. Bei der ersten Ausführung schloss die Hinterlinse kurz vor dem Bajonett ab.
Leica bot damals die Möglichkeit an, ältere Objektive umzubauen. Ob dies heute immer noch geht kann ich Dir nicht sagen.
Gruß
Thomas
