merkwürdiger Filter
Guest Arias
Guest Arias
Auf der Verpackung meines neuen Filters steht zwar "UV/IR (486)", aber auf dem Filter selbst ist nur die Beschriftung eines UV-Filters. Zuerst hatte ich den Eindruck, dass mir ein falscher Filter geschickt worden ist, aber der rote Schimmer und vor allem sein Effekt zeigen, dass es tatsächlich ein IR-Cut-Filter ist. Ist das ein "Fehldruck"?
Gruß
H.
Der Aufdruck ist an sich richtig, das / der Filter ist an sich richtig, nur paßt der Aufdruck
nicht zum Filter, und das Filter nicht zum Aufdruck, d.h. es scheint die falsche Fassung
verwendet worden zu sein.
str.
Die Beschriftung ist die des normalen UV-Filters, das Filter aber ist eindeutig
kein normales normales UV-Filter, sondern das UV/IR-Cut-Filter.
Wenn die Verwechslung bei Leica vorgekommen wäre, hätten wir jetzt schon
zehn technik- und ökonomiekritische postings, insgesamt würden es wohl 80.
Mal sehen, was so daraus wird.
str.
Guest Arias
Nicht "merkwürdiger" Filter, sondern merkwürdiges Filter. (Neutrum)
Gruß Gregor
Danke für den Hinweis, aber der Duden ließ auch schon vor dem Rechtschreibreform-Elend beides zu. Häufiger ist aber tatsächlich "das" Filter.
Gruß
H.
Guest Arias
Stimmt! Und nach dem zehnten Posting beginnen die persönlichen Verunglimpfungen.
Gruß
H.
Guest Arias
Um die Wirkung zu verifizieren, einfach mal versuchen den heimischen Fernseher mit der Fernbedienung durch das Filter zu steuern. Klappts nicht, ist er trotz irreführender Gravur ok.
Es ist definitiv ein IR-Filter. Die Wirkung, die nicht nur synthetisches Schwarz, sondern fast das gesamte Farbspektrum betrifft, ist absolut überzeugend. Ohne Filter werde ich deshalb von nun an nichts mehr fotografieren - egal was auf der Fassung steht. ;)
Gruß
H.
Hallo, Freunde!
Ich habe anderes Problem. Heute bekamm ich auch ein Filter, und zwar E 46 UV/IR Filter. Leider habe ich es falsch bestellt, weil ich E 39 brauche. Jetzt weiss ich nicht, ob eine Möglichkeit gibt, das Filter zu tauschen? Hat jemand damit irgendeine Erfahrungen? Danke für die Antwort. MfG Josef.
Hallo, Freunde!
Also, so wie ich die Leute in Soms kenne, werden die das problemlos umtauschen.
Ich würde mal in Solms anrufen, beim Customer Service +49 (0) 6442-208-189 oder Fax -339.
Gruß Willy
Guest gugnie
Das/der obige Filter wird sicher mal sehr wertvoll..... "Fehlbezeichnung, ganz selten" wie ne verdruckte Briefmarke oder eine Fehlprägung bei Münzen. :-))
Späßchen, Namensvetter!
Ich habe einen Polfilter mit "EITZ-Wetzlar" graviert. Der hat auch keinen besonderen pekuniären Wert wie schon mal ausgelotet,
Gruß
Gerd
