Lieberman Posted October 29, 2013 Share #1 Posted October 29, 2013 Advertisement (gone after registration) Im englischen Blog wird wieder über ein Tragösen - Problm berichtet. Unabhängig vom Problem der Befestigung stellt sich auch die Frage, weshalb die Ösen nicht aus gehärtetem Stahl gefertigt werden, so wie bereits bei der Leicaflex SL 2. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted October 29, 2013 Posted October 29, 2013 Hi Lieberman, Take a look here Tragösen. I'm sure you'll find what you were looking for!
01af Posted October 29, 2013 Share #2 Posted October 29, 2013 ... stellt sich auch die Frage, weshalb die Ösen nicht aus gehärtetem Stahl gefertigt werden ... Wie genau kommst du auf die Idee, sie seien nicht aus gehärtetem Stahl? Link to post Share on other sites More sharing options...
Lieberman Posted October 30, 2013 Author Share #3 Posted October 30, 2013 Wie genau kommst du auf die Idee, sie seien nicht aus gehärtetem Stahl? Sie zeigen sehr schnell Abrieb- und Kratzspuren von den Metallringen des Tragegurts, was bei den Ösen an den Reflex-Modellen nicht der Fall ist. Letztere bestehen aus hochglanz poliertem Stahl, während die M-Ösen eher dem Chromdesign der Kameras angepasst erscheinen. Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted October 31, 2013 Share #4 Posted October 31, 2013 Hi, an der LEICAFLEX waren die Ösen noch aus Messing verchromt. Später wurden sie aus Edelstahl gefertigt. Der größte Fehler besteht meist darin dass die Ösen mit nicht geeigneten Ringen von Fremdherstellern beschädigt werden. Hier stimmt oft der Radius nicht der dann die Bohrung der Ösen an den Kanten beschädigt. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest ealb Posted October 31, 2013 Share #5 Posted October 31, 2013 Nikon hatte das Problem schon 1972 bei der F2 mit einem kleinen Hartmetall-Einsatz gelöst. War aber ja auch ne echte Profikamera... Und lernen von anderen könnte ja allzu leicht als Eingeständnis eigener Schwäche angesehen werden. Link to post Share on other sites More sharing options...
MAX Posted October 31, 2013 Share #6 Posted October 31, 2013 Bei der MP: Link to post Share on other sites More sharing options...
frufru Posted October 31, 2013 Share #7 Posted October 31, 2013 Advertisement (gone after registration) Hi,an der LEICAFLEX waren die Ösen noch aus Messing verchromt. Später wurden sie aus Edelstahl gefertigt. Der größte Fehler besteht meist darin dass die Ösen mit nicht geeigneten Ringen von Fremdherstellern beschädigt werden. Hier stimmt oft der Radius nicht der dann die Bohrung der Ösen an den Kanten beschädigt. Gruß Horst Leider ist es aber so, dass mann sich mit dem beigelegtem Leica Gurt, zum Bsp. bei der MM die Ösen schon beim Anbau des Gurtes versaut hat:eek: Da sind die A&A Gurtringe aber Kameraösenfreundlicher. LG Erich Link to post Share on other sites More sharing options...
poseidon Posted October 31, 2013 Share #8 Posted October 31, 2013 Leider ist es aber so, dass mann sich mit dem beigelegtem Leica Gurt, zum Bsp. bei der MMdie Ösen schon beim Anbau des Gurtes versaut hat:eek: Da sind die A&A Gurtringe aber Kameraösenfreundlicher. LG Erich Ich kenne die Originalringe zur MM zwar nicht, aber eine gewisse Vorsicht ist bei allen angebracht. Aber zweifellos ist das jetzige System verbesserungswürdig. Gruß Horst Link to post Share on other sites More sharing options...
frufru Posted October 31, 2013 Share #9 Posted October 31, 2013 Eigentlich ist ja nur wichtig das alles stabil ist, die Fotos werden von einer vermurksten Öse weder schlechter noch besser! Wir sind ja alle nur so Pinnig, weil Leica uns eben etwas besonderes präferiert, oder? Lg Erich Link to post Share on other sites More sharing options...
