Rom = Cam?
santoku
Hallo,
ich wäre Euch dankbar für die Beantwortung folgende Fragen:
Laut dieser Aufstellung gibt es neben den jeweiligen ROM-Varianten drei CAM-Varianten des 60mm F2,8 Macro-Elmarit-R und eine CAM-Variante des 100mm F2,8 APO-Macro-Elmarit-R.
Ist eine / sind mehrere der CAM-Varianten des 60mm F2,8 Macro-Elmarit-R in Bezug auf den optischen Aufbau identisch mit der ROM-Variante? Wenn ja: Welche (optimalerweise mit Seriennummern von-bis)?
Ist die CAM-Variante des 100mm F2,8 APO-Macro-Elmarit-R in Bezug auf den optischen Aufbau identisch mit der ROM-Variante?
Herzlichen Dank im voraus
LG
Alfons
Hi,
meines Wissens bezieht sich das nur auf die Einführung der R8/9 Modelle mir ROM,
an der optischen Rechnung wurde nichts verändert.
Alle neuen Objektive wurden ab diesem Zeitpunkt mit ROM ausgeliefert.
Das ist der ganze Unterschied.
Gruß
Horst
meines Wissens bezieht sich das nur auf die Einführung der R8/9 Modelle mir ROM,an der optischen Rechnung wurde nichts verändert.
Das erhellt auch daraus, dass fast alle R-Objektive nachträglich mit einer ROM-Leiste ohne jegliche Änderungen der optischen Parameter vom Customer Service ausgestattet werden können.
Das ist natürlich ein deutliches Indiz :D
Danke für die Info!
Weißt Du zufällig definitiv, ob die beiden eingangs erwähnten Objektive dazugehören?
Hallo,
LG
Alfons
Sowohl das 2,8/60mm Macro Elmarit als auch das 2,8/1000 Macro APO können seitens des CS nachgerüstet werden. Ich habe es selbst an meinen beiden Exemplaren vor Jahren durchführen lassen.
lG
Reimar
Sowohl das 60er als auch das Apo-Macro wurden im Laufe der Zeit optisch nicht verändert.
Die Nachrüstbarkeit eines ROM ist aber mitnichten ein Kriterium für unveränderte Rechnung.
Man kann beispielsweise alle vier Versionen des Elmarit-R 2,8/90 nachrüsten lassen, die Leicaflexausführungen verlieren dabei leider die Steuerkurven für die Leicaflex.
Besten Dank für die bisherigen Antworten :)
@Gerd + All: Ich stelle grade fest, daß ich ohne es erwähnt zu haben die Vergütung mit zum optischen Aufbau rechne.
Gab es diesbezüglich Änderungen zwischen ROM und CAM? Wenn ja - welche CAM-Versionen des 60er entsprechen der ROM-Version? Entspricht die CAM-Version des 100er der ROM-Version bezüglich der Vergütung?
Du stellst Fragen! :-)
Ob, wenn und wann bei Leica Vergütungen geändert wurden, ist nirgendwo dokumentiert.
Du kannst es visuell versuchen festzustellen.
Aber wenn du mich fragst: In der Zeit, in der die in Rede stehenden Objektive gefertigt wurden, also 1972 beim 60er, 1988 beim 100er, hat es nicht derart dramatische Verbesserungen bei der Vergütung gegeben, daß man sie als Quantensprung bezeichnen müßte. (Bei den Ferngläsern mit Phasenkorrektur schon eher, aber da Objektive keine totalreflektierenden Elemente haben, ist das nicht relevant)
Guest user9293
....hat es nicht derart dramatische Verbesserungen bei der Vergütung gegeben, daß man sie als Quantensprung bezeichnen müßte.
in Anbetracht der Bildungsmisere sollte man Naturwissenschaftlern den populärwissenschaftlichen - oder besser populärsprachlichen - Gebrauch naturwissenschaftlich feststehender Begriffe einfach verbieten :)
Hi,
Gerd, wenn wir herausfinden können, wann in Solms die neue Bedampfungsanlage installiert wurde?
Dann kennen wir auch den Zeitpunkt der Einführung der neuen Vergütung, es war aber nach 1988.
Mein Tipp währe so um 1993 bis 1995.
Gruß
Horst
Wäre wohl schon mal ein Hinweis.
Aber die Anlage alleine machts ja auch nicht, sondern die Anwendung. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, daß die Genauigkeit der Schichten mit der neuen Anlage besser war und die Schichtdicken vielleicht dünner aufgedampft werden konnten. Somit stand einer sukzessiven Verbesserung nichts im Wege.
Der P40 Belag für die phasenkorrigierten Ferngläser besteht z.B. wie der Name ausdrückt aus einem Stapel von 40 Schichten.
