Leica Summicron-C 40/2.0 40mm mit 6-Pin Code
tschiby25
Geschätztes Forum.
Leica Summicron-C 40/2.0 40mm aber ohne 6-Pin Codering .
Für die Landschaftsbilder habe ich mit der Objektivkorrektur in Lightroom bzw. Photoshop sehr gute Erfahrungen gemacht.
Nun möche ich das Summicron-C40 / 2.0 mit einem Codering entweder 35 mm oder 50 mm ausrüsten.
Wer weiss wo ich das Objektiv ausrüsten lassen kann.
Da es ein LEITZ-Objektiv ist, könnte u. U. der Kundendienst in SOLMS in Frage kommen
und das Bajonett als "Sonderanfertigung" umbauen.
Falls nicht, nach >> Will van Manen << googeln (= Kamerawerkstatt in Holland)
anrufen und die Frage klären.
Gruß
GEORG
Ich befürchte das dieses Objektiv nicht codierbar ist, in der Liste von Keica ist es nicht aufgeführt.
Ist der Bajonettring denn von oben mit 6 Schrauben oder seitlich mit 4 Schrauben montiert? Nur die 6 Schrauben Variante läßt sich umbauen.
Grüße, Thorsten
Meines ist mit 5.
Was für ein Code soll denn das sein und wofür?
Wenn es nur um den Leuchtrahmen gehen sollte, dann geht das mit einer Nagelfeile o.ä. und schwupps hast du den 35er Rahmen.
Denke an einen 50er .
Vorhanden sind, 28, 35, 50 (Summilux 1.14 sehr schwer) 75 und 90 mm
alle mir 6-Pin Code.
Das Sumicron C-40 /2.0 sollte die Aufgabe von Summilux übernehmen.
Oder was würde aus der Sicht des Forums empfohlen.
Es gibt keinen passenden Code für das 40er, es würde also sowieso ein falsches Objektiv im Exif angezeigt werden und auch irgendwelche Korrekturen wären von bzw. für ein anderes Objektiv. Deshalb frage ich wozu du diese Codierung haben willst.
Den 50er Rahmen zeigt das 40er von Haus aus.
