R4 problem beim Programm wählen
R.jan
Guten Tag,
ich bin neu hier und muss leider direkt mit einer frage starten.
ich habe heute eine Leica R4 bekommen mit einem Summicron 1:2 50mm.
Wenn ich die Programme ändern möchte kann ich nur zwischen den beiden A-Programmen und dem M-Programm wählen, jedoch nicht das T oder P- Programm.
Woran könnte dieses liegen?
Moin R.jan !
Schau mal hier im WIKI auf seite 28 : http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de/images/a/a8/R4_BAL_XII-80_1200.pdf
Wichtig ! am Objektiv muß in der Einstellung T und P am Objektiv die kleinste Blende (16 oder 22) eingestellt sein
sonst blinkt das T oder P im Sucher.
Ein weiteres Problem könnte das Objektiv sein, wenn das nicht für die R-Leicas geeignet ist,
WIKI : http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.de/index.php/Leica_R-Steuernocken
Hoffentlich ist es kein anderes Problem.;):)
Gruß,
Philipp
Das heißt, es ist ein Objektiv ohne R-Steuernocken dran,
eines das nur 1 oder 2 silberne ansteigende Kurven hat
für Leicaflex /-SL/-SL".
Wenn das so ist, dann kann ein Fotomechaniker den R-Nocken,
das schwarze 3-stufige Treppchen einbauen.
Wenn das alte Objektiv gut erhalten ist, dann lohnt das sicher.
Vielleicht mal hier nachfragen : Fotomechanik Reinhardt
Mit Herrn Reinhardt habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
Einfach mal anrufen dort.
Gruß,
Philipp
Moin!
Verstehe nicht ganz, was das Ojektive damit zu tun haben soll, daß Jan nicht P oder T anwählen kann.
Nun, wie Du ja schreibst, Jan, scheints Du ein ein R-only Objektiv zu haben, was jedenfalls hundertpro paßt.(Die Kurve ist nur für die SL´s notwendig) Was meinst Du im übriegen mit älterer Generation? aus den 60ern? Welche Seriennummer hat die Optik?
Also, sehe ich das richtig, Du kannst "mechanisch" nicht P oder T anwählen? Vielleicht haste ja ein R4s mit falschem "R4 Deckel". :-)
(Kannst Du denn die Symbole P und T unter dem Sucher erkennen?Kann man auch erkennen, wenn diese nicht direkt leuchten)
Die Verstellung der "LED Leiste auf Blende" kann auf keinen Fall das Problem sein - wieso auch? - , denn diese wird erst bei T eingedreht. Und da die Einstellung P zuvor liegt müßte die Einstellung auch dann möglich sein, wenn da was klemmen sollte.
Gruß,
Torsten
die seriennummer der Optik ist 3179xxx summicron-R 1:2/50
Ich habe gerade geschaut ob ich P oder T im Sucherfeld erkennen kann, so wie ich es erkennen kann, sehe ich sie nicht.
Danach habe ich nach der Seriennummer geschaut und wenn ich mich nicht verlesen habe müsste es laut dieser website eine Leica R4s-2 sein
aso die Seriennummer meiner Kamera ist 1685xxx
Aber auf der Leica steht nur R4 und nicht R4s
Na bitte, Rätsel gelöst! Du hast eine R4s 2 (Zeitautomatik) - die ausgereifteste R4 - die mal eine neue Kappe bekam. Und die Optik ist keine "alte", sondern genau die passende, "R only".
Viel Spaß mit der Kamera
Siehste, hab ich ja auch vermutet. Die R4sMod2 ist gut, das Objektiv sowieso.
Also behalten. Mit der R4s mit der hohen Seriennummer ist auch kein Elektronikschaden zu erwarten wie bei vielen älteren R4. Ich hatte zwei R4 mit Seriennummer 156...und 160...- beide mit Elektronikproblemen. Erst meine jetztige
mit der Seriennummer 166... arbeitet super:).
Programm und Blendenautomatik braucht man, wie ich finde, eh selten.
Gruss
Super,
eine getarnte R4s,:)
also etwas ganz besonderes mit dem besten 50mm das du bekommen kannst,
auch geeignet für Elpros und Zwischenringe.
Wenn die Rückwanddichtungen noch nicht ersetzt wurden und also klebrig sind,
dann bekommst du welche gut und günstig mit Anleitung hier : Staub, Glaspilz im Objektiv ? Blende verharzt ? Objektivreinigung ? Kamerareparatur ? Tips+Hilfe !
Das Belichtungs-Programm -P- benutze ich nie und -T- ausgesprochen selten.
Viel Freude damit,
Philipp
