M2 Button rewind
Meine M2 hat Aua! Der silberne Ring um den Bottenrewind-Knopf ist lose. Wenn ich den Knopf drücke um den Film zurück zu spulen dann kommt der Ring heraus. Ein Film ließ sich wieder einlegen und die Kamera transportiert auch ordentlich.
Aber wie ist der Ring von innen fixiert? Es rappelt auch nichts in der Kamera - keine lose Schraube. Wie bekomme ich die wieder fest? hat einer eine Idee?
Hallo,
der Ring wird nur durch den Feder unter dem Knopf and Gehäuse eingedrückt. Im normalen Zustand kannst Du den Ring nach vorne "ziehen", wenn Du los lässt sollte er durch Federkraft zurückspringen. Sollte die Feder defekt sein könnte sie sich zwischen Knopf und Rind irgendwie einklemmen. Ich glaube aber, dass die Knopfschraube zu locker ist. Um die zu festigien musst Du irgendwie den Knopf festigen, falls Du kein geeignetes Werkzeug zur Hand hast kannst Du mit einem kleinem Holzstab (einführen zwischen Knopf und Ring) und dann mit Schraubenzieher an der Schraube drehen, der Knopf darf sich nicht mitdrehen.
jerzy
jerzy
Perfekt! Genau das war der Fehler! Dank eines gut bestückten Schweizer Taschenmesser ist alles wieder gut. Die alte Lady muss morgen in Dokkum arbeiten.
Danke!
