Summicron-M 90mm an Balgengerät
WB_Werner
Ich habe ein älteres Summicron-M 2.0/90mm (Version I). Der Objektivkopf kann abgeschraubt werden (Gewinde 46mm). Gibt es einen Adapterring für diesen Kopf (46mm-Gewinde) auf das M-Bajonett, welches an meinem Visoflex III ist? Müsste dann eine Schnecke für die Entfernungseinstellung haben, wie ich es für das 65mm Makro-Objektiv habe (16464K). Gab es sowas je?
Es gab den sog. kurzen Stutzen, mit dem der Kopf des 90mm Summicrons am Visoflexgehäuse befestigt werden konnte. Mit der Nummer 11124 oder OESBO gab es den Kopf und den Stutzen zusammen zu kaufen.
Ich habe aber den Eindruck, dass der Stutzen - bzw. diese Kombination - sehr selten ist, und finde auch hier im Forum keine Abbildung.
Ferner gab es die Fokussierschnecke 16462, die ber auch wesentlich seltener zu sein scheint als die 16464 für das 65mm Elmar.
Aber am Balgengerät - siehe Titel - solltest du den Kopf ohne irgendein Zwischenteil zur Fokussierung verwenden könnne, oder nicht?
Hier - bestimmt nicht in der Absicht Werbung zu machen - eine Abbildung des kurzen Stutzens (ZOOEP):
L-CAMERA-APPS - Leica Sammlerstücke, Ersatzteile, Accessories & Zubehör: ZOOEP : Historisches Zubehör
Und eine von der 16462:
L-CAMERA-APPS - Leica Sammlerstücke, Ersatzteile, Accessories & Zubehör: 16462 : Historisches Zubehör
Zu den Preisen sag ich mal gar nichts.
Es gibt auch den Ring UOOZK bzw. 16598 J zum Anschluß des Kopfes an den Balgen II. Aber damit kommt man nicht auf Unendlich.
ZOOEP u. ä. fokussieren von Unendlich bis 1 m.
Im Nahbereich ist das Summicron sichtbar schlechter, als z. B. der Kopf des alten Elmarit.
Gruß
Thomas
