Fernbedienung oder was ist das?
gauss
Hallo, ich suche Hilfe:
Bild 1: Passt an P2000... suche aber Bedienungsanleitung
Bild 2: funktioniert am P2000... aber ohne AF??? Hat jemand eine Bedienungsanleitung?
Danke fürs Bemühen
Hi,
das ist die Infrarot Fernbedienung IR PCM Bestell-Nr. 37 390 / 37 990
je nach Modell des Projektors.
Sollte aber an P2002, CA 2502, P300, P600 usw. passen.
Dazu wird eine 9V Batterie benötigt.
Eine Anleitung dazu habe ich nie gesehen, obwohl ich das Teil in Original auch habe.
Bei mir läuft sie am CA2502. Kein Problem mit dem AF.
Gruß
Horst
ja, beide passen an den P2002, allerdings an verschiedenen Buchsen
Hi,
nur so ein Verdacht, wegen das AF...............;)
Wenn der AF nicht funktioniert, da Du von verschiedenen
Buchsen sprichst, fehlt da an einer der Buchsen der Blindstecker
der, wenn ohne Fernbedienung gearbeitet wird, eingesteckt werden sollte????
Gruß
Horst
Gerät Nr.1
ist wohl das Empfangsteil am Projektor,
Im Katalog von 1978 + 1980 beschrieben als :
"Infrarot-Fernsteuerung
Reichweite ca.20m.
Anschlußkabel 0,60m lang, mit 8poligen Anschlußstecker,
Umschalter mit Autofocus und Fernfocussierung.
Sender in handlichem, stabilem Kunststoffgehäuse.
Energieversorgung mit 9 Volt Batterie IEC 6 F 22.
Vier Sendekanäle mit je einer Drucktaste für Diatransport
vorwärts, Diatransport rückwärts und Focussierung vor-
wärts und rückwärts.
Drucktasten griffgünstig und praxisgerecht angeordnet.
IR-Fernsteuerung komplett, jedoch ohne Batterie..........37970"
Auf dem abgedruckten Bild im Katalog ist der Empfänger mit Umschalter nicht zu erkennen,
aber es war meines Wissens der einzige mit Umschalter am projektorseitigen Empfangsteil.
Das Handstück sieht kürzer, kantiger und größer aus als die späteren PCM-Varianten.
Es war damals für die Pradovit-C Reihe gedacht.
Für die späteren Pradovit-Color und -2000 gabs dann die PCM-Fernsteuerungen.
Bedienungsanleitungen habe ich leider keine.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Gruß,
Philipp
