Frage zum Elmarit 1:2,8/135
Guest BlickDichtung
Guest BlickDichtung
Hallo,
ich mal wieder und meine Gebrauchtkäufe... :o
Jetzt habe ich ein 135er Elmarit (Seriennummer 2997577) erstanden, wirklich schön, mit Brille, Linsen wie neu, mit OVP und, wie ich finde, saugünstig (<300 €). Es sollte voll funktionstüchtig sein.
Problem aber: Ich kann im Sucher beim Scharfstellen die Bilder nicht dekcungsgleich bekommen, weil sie in der Höhe gegeneinander verschoben sind.
Woran kann das liegen? Was mache ich evtl. falsch? Kann ich selbst an Objektiv oder Brille etwas justieren?
Oder muss es zum Service - was den günstigen Preis ja wohl rasch pulverisieren würde...?
Tipps sind wie immer willkommen! :)
Guest Horst Wittmann
Dieser Fehler ist wohl kameraseitig bedingt. Oder das Objektiv ist nicht richtig verriegelt.
Wird der Sucherrahmen korrekt eingespiegelt ?
Hallo,
Hallo,
schau mal ob die runde Linse noch original an ihrem Platz ist.
Bei meinem Nah-Summicron konnte ich an der Aufsteckbrille die Linse drehen und dabei trat der gleiche Effekt auf.
Die Linsen sind von der Kameraseite zu lösen.
viel Erfolg
Wolfgang
Hallo,
Hallo Blickdichtung,
Ich hatte das gleiche Problem.
Ich habe 2 Schrauben gefunden an denen man so schrauben kann, dass man die Bilder deckungsgleich bekommt. Wenn es bei unendlich stimmt, dann stimmt es auch im Nahbereich, siehe Bild.
Gruss Peter
Guest BlickDichtung
Hallo Peter,
diese Schrauben finde ich bei mir leider nicht.
Aber der fehler liegt Eurer Meinung nach an der Brille?
Hallo Peter,
Esliegt auf jeden Fall an der Brille. Die Schrauben sind mit einem schwarzen Kitt zugeschmiert (versteckt), man kann den jedoch mit einem dünnen Schraubenzieher herauskratzen bis man an die Schrauben kommt. Der Glaskörper wird auf der Gegenseite der Schrauben mit einer Feder gehalten.
Somit kann mit den Schrauben der Glaskörper hin und her geschoben werden bis bei Unendlich das Mischbild stimmt.
Ich gehe davon aus, dass sich bei diesem Objektiv die Konstruktion nicht geändert hat.
Ich habe die Nr.2326xxx d.h. ein relativ altes Objektiv
Gruss Peter
Guest BlickDichtung
Danke nochmals, abef ich finde keine Schrauben, auch nicht versteckt. Ich habe das Objektiv schon verpackt und schicke es zum Service.
  • 4 weeks later...
Guest BlickDichtung
Zwischenbericht:
Inzwischen habe ich einen Kostenvoranschlag von Leica erhalten: Kittschaden zwischen zwei Linsen, Reparatur auf eigenes Risiko, Kosten weit über 300 Euro. :(
Sollte die Reparatur gelingen, hätte ich über über 600 Euro für diese Objektiv investiert. Lasse ich es bleiben, kann ich sie wegwerfen und mache einen Verlust von weit mehr als 300 Euro (Kaufpreis plus Kostenvoranschlag).
Ich tendiere zum Operationsrisiko - oder ist dieses Objektiv eine solche Investition nicht wert?
Zwischenbericht:
Dieses Objektiv ist in gutem Zustand recht leicht und günstig zu bekommen.
Ich würde es so weiter benutzen, vorausgesetzt, der Schaden ist im Bild nicht sichtbar
oder als defekt verkaufen. Reparieren lassen würde ich es definitiv nicht.
Guest BlickDichtung
Leider kann man damit nicht mehr fotografieren, da man nicht scharfstellen kann. :o
Ist die Ursache die Abstimmung oder der Kittschaden?
Es ging doch ursprünglich nur um das Sucherbild, der Kittschaden
kann doch so schlimm nicht sein, wenn du ihn bisher nicht bemerkt hast?
Das Thema scheint bekannt: http://www.l-camera-forum.com/leica-forum/leica-kundenforum/162535-elmarit-r-135mm-ist-das.html
Zwischenbericht:
pm unterwegs. gruesse rick
Guest ksmart
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der anfangs geschilderte Fehler mit den Problemen der Linsen-Verkittung zu tun hat. Allerdimgs tritt die 'Separation' meines Wissens bei kaum einem Leitz-Objektiv ähnlich häufig auf wie bei 2,8/135 in allen Varianten. R ist häufiger, daher wird davon mehr berichtet. Ich meine, im optischen Aufbau seien die Objektive ähnlich oder gleich.
Nun kann man bekanntlich Läuse und Flöhe gleichzeitig haben...... :eek: Normalerweise tendiere ich dazu, reparierbare Dinge auch reparieren zu lassen, aber in diesem Fall (auf eigenes Risiko und zu diesem Preis) täte ich es wohl nicht. Vielleicht kannst Du den Schaden noch mindern, wenn Du es (wie vorgeschlagen) als defekt bzw. Ersatzteilträger anbietest.
Schade jedenfalls! Ist mir (mit anderem Objektiv) leider auch schon mal passiert, dass ich Kosten in ähnlicher Höhe abschreiben musste, deshalb derzeit nur beim Fachhändler meines Vertrauens bzw. überhaupt nicht, ist ja alles da, was ich brauche.
Alles Gute! L.
Guest BlickDichtung
Also, ich habe noch einmal genau gelesen: Der Kittschaden ist nicht die Ursache des Problems. Aber: Zur Behebung des Höhenschlags müsse das Objektiv auseinandergebaut werden, das könnte den Kittschaden verschlimmern, und das sei eben mein Risiko. Preis: 347 Euro.
Unrepariert kann man mit dem Objektiv nicht fotografieren. Bezahlt habe ich für das Objektiv 249 Euro. (Eigentlich 299, aber 50 überwies der Verkäufer zurück, nachdem ich ihm mit dem Problem konfrontierte). Ich habe den Verkäufer jetzt noch einmal angeschrieben und ihn um Rücknahme und Rücküberweisung gebeten.
Nur fürchte ich, dass das nichts wird...
Durch den Verkauf als defekt könnte ich wenigstens die 40 Euro für den Kostenvoranschlag wieder reinholen, die ich auf jeden Fall berappen muss. Naja.
Danke für Euer Mitgefühl. :o
Guest BlickDichtung
Ich lasse es nicht reparieren. Und was kann ich für ein defektes verlangen? Am besten bei ebay einstellen? Schöner Mist... :(
Guest ksmart
Stell's doch mit korrekter Beschreibung der Fehler und Startpreis 1 Euro ein, erspart Dir Ärger. Das Ding ist perdu und abgefeiert, was soll's. Tut weh, aber Schmerz vergeht zügig. L.
Ich würde doch mal Aufnahmen auf unendlich machen, und die Aufnahmen prüfen ob sie ok sind, oder ob es wirklich an der Verkittung liegt.
Wenn die Schärfe auf unendlich stimmt, dann ist die Uebertragung von dem hinteren Stift
zur Brille in Ordnung. Dann liegt das Problem an der Brille.
Ich denke die beiden Schräubchen die ich oben angegeben habe, müssten zu finden sein, falls die Konstruktion nicht geändert hat.
Gruss Peter
Guest BlickDichtung
Die Schräubchen gibt es definitiv nicht.
Laut Leica ist zur Reparatur die Öffnung des Objektivs nötig. Nur deshalb ist der Kittschaden von Belang, denn durch das Öffnen kann der sich verschlimmern. Der Kittschaden ist nicht die Ursache der Dejustierung!
Der Verkäufer, sehr anständig, nimmt das Objektiv zurück.
