Thomas Böder Posted November 22, 2011 Share #1 Posted November 22, 2011 Advertisement (gone after registration) Hat das schon mal jemand gemacht? Außen ist alles blitzeblank, aber der Kontrast des Messsuchers lässt etwas zu wünschen übrig. Ich habe ja nun schon einige Messsucher zerlegt und gereinigt, aber bei meiner IIIc/f weiß ich noch nicht, wie ich an das Innenleben herankomme. Oder anders gesagt, ich traue mich nicht Grüße, Thomas. Link to post Share on other sites More sharing options...
Advertisement Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 Hi Thomas Böder, Take a look here Leica IIIc/f Messsucher reinigen? . I'm sure you'll find what you were looking for!
hoferat Posted November 22, 2011 Share #2 Posted November 22, 2011 sehr weise. herr r. kann schnell und preiswert helfen. er wird vermutlich den spiegel des e-messers tauschen müssen Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Lmax Posted November 22, 2011 Share #3 Posted November 22, 2011 Hallo, Thomas, unter Umständen reicht eine Reinigung nicht aus. Meines Wissens entsilbert sich da gerne ein Spiegel. Aber bestimmt meldet sich noch jemand, der den 'Autopsie-Kurs' mit Herr Reinhardt in Bad Hersfeld mitgemacht hat. Ich kann nur sagen, dass meine IIIf nach der Arbeit von Herrn Reinhardt wesentlich besser zu benutzen ist. Beste Grüße! Lenn hoferat schneller Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas_schertel Posted November 22, 2011 Share #4 Posted November 22, 2011 Hallo Thomas, von der Leica Historica gab es mal das VIDOM-Heft Nr. 13, Verfasser ein Pfr. R. Mehlhose, das sich mit dem Zerlegen und Reinigen von Schraubgewindeleicas befaßt. Man muß erstmal oben alle Wickel- und sonstigen Knöpfe entfernen. Diese sind durch Madenschrauben gesichert und, wenn ich das richtig lese, zusätzlich aufgeschraubt. Wahrscheinlich fliegen einem dann die Teile der Synchronisation und des Bildzählers entgegen. Der Sucherschuh wird abgeschraubt, das Einblicksfenster und -okular, die Ausblicksokulare des Entfernungsmessers werden abgenommen (das direkte gezogen, das indirekte geschraubt), die Schraube neben dem Sucher herausgedreht, die Deckkappenschrauben gelöst und die Kappe selbst abgenomen. Nun mußt Du das Kabel der Bltzbuchse ablöten. Dann kannst Du durch die Okularlöcher der Entfrenungsmessereinheit hindurch putzen. Der Entfernungsmesser muß neu justiert werden (auf Unendlich mit der kleinen Schraube vorn, der Höhenfehler durch Verdrehen des Ausblicksokulares. Wenn Du das wirklich willst, könnte ich Dir eine Kopie schicken (PM mit Anschrift). Aber ich würde das nicht selbst, sondern bei einem Fachmann machen lassen. Gruß Thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted November 22, 2011 Share #5 Posted November 22, 2011 Hallo Thomas, ich habe es bei meinen machen lassen, alle haben neue Spiegel bekommen, eine Reinigung hat nicht gereicht. Danach hast Du im Messsucher aber wieder einen deutlich erkennbaren trüben Kreis (wie das Rechteck bei den M) und das Fokusieren ist auch bei miesen Lichtverhältnissen wieder machbar. Wenn Du sie also öfter nutzen willst, würde ich es machen lassen bzw. mal die Teilnehmer des Sezierkurses fragen, ob sie es sich zutrauen würden ;-) Gruss, Stefan Link to post Share on other sites More sharing options...
jhild Posted November 22, 2011 Share #6 Posted November 22, 2011 Der Teilerspiegel ist nicht durch die Okularfenster zu reinigen, höchstens zu zerstören. Die aufge- dampfte Schicht ist so weich dass sie bei evtl. Reinigungsversuchen gleich mitweggeputzt wird. Da hilft nur eine neue Scheibe bzw Spiegel, nach Abnahme der Deckkappe ist das dann relativ einfach. Ohne flexible Klammern kann man allerdings die Deckkappe nicht abnehmen. Als neuer Teilerspiegel kommt z.B. ein Spiegel aus einer Zorki oder einer aus einem alten Auf- steckentfernungsmesser in Frage, ein Zorkispiegel ergibt einen schönen Kontrast, bei den Spiegeln aus alten E-Messern kommt es auf den Hersteller an. Evtl. müssen die Spiegel noch auf das richtige Mass abgeschliffen werden, wenn sie etwas dicker als die original Leicaspiegel sind ist das egal wenn sie richtigherum eingebaut werden. Vorausgesetzt das Werkzeug und ein neuer Spiegel sind vorhanden ist das eine Arbeit für einen Nachmittag und falls es dann noch hell ist kann man auch noch gleich den E-Messer wieder justieren. Vielleicht noch eine Anmerkung: es kommt einem nichts entgegengeflogen wenn man die Deckkappe abzieht, da sind keine Federn oder sonstwas drunter. Allerdings ist es ratsam die Stellung des Unterteils des Verschlusszeitenrades zu markieren sonst wird es nachher recht heftig bis die Synchro wieder richtig funktioniert. Die Madenschraube des Transportknopfes nur soweit herausdrehen dass sich der Knopf abschrauben lässt, aber vielleicht gibt es bei Lindemanns in Stuttgart noch das Leica Repeir book von Tomosy, da steht eine Menge drin... Viel Spass Jo Link to post Share on other sites More sharing options...
muellerman779 Posted November 22, 2011 Share #7 Posted November 22, 2011 Advertisement (gone after registration) Hallo Thomas, ich habe es bei meinen machen lassen, alle haben neue Spiegel bekommen, eine Reinigung hat nicht gereicht. Danach hast Du im Messsucher aber wieder einen deutlich erkennbaren trüben Kreis (wie das Rechteck bei den M) und das Fokusieren ist auch bei miesen Lichtverhältnissen wieder machbar. Gruss, Stefan ...habe mich am Stammtisch Dortmund überzeugen können: Scharfstellen bei schwachem Licht wie am ersten Tag - machte Spaß! Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Lmax Posted November 22, 2011 Share #8 Posted November 22, 2011 Und wenn Du danach Dir noch was ganz Gutes tun willst, Thomas, dann steck' auf das E-Messer-Fenster noch den Orange-Filter, der dafür vorgesehen war zur Kontrast-Steigerung. Ich weiß, der ist umstritten, aber mir tut er in eher besseren Lichtverhältnissen (für schlechte Lichtverhältnisse gibt es bessere Leicas) gute Dienste. Leider ist der eher selten und somit sch....teuer. Summa: Mach' das nicht selber! Lenn Nederlands: "Vraag de fakman!" Link to post Share on other sites More sharing options...
Dr. No Posted November 23, 2011 Share #9 Posted November 23, 2011 von der Leica Historica gab es mal das VIDOM-Heft Nr. 13 von dem heft sind noch restexemplare bei Claus Walter (Foto Walter Tübingen zu beziehen). adressen für wartungs DL findest du auf meiner homepage unter FAQ: the leicapages viel spaß mit dem teil, Gruß OLAF Link to post Share on other sites More sharing options...
jhild Posted November 24, 2011 Share #10 Posted November 24, 2011 anstatt dem Orangefilter hab ich mal einen Zorki Spiegel reingebaut, der Effekt ist der gleiche und man kann auf den Filter verzichten... Jo Link to post Share on other sites More sharing options...
Thomas Böder Posted November 25, 2011 Author Share #11 Posted November 25, 2011 Jetzt habe ich die ersten Bilder vor mir zu liegen. Leider hat das Verschlusstuch ein Löchlein! Zum Händler zurück oder reparieren lassen? Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted November 25, 2011 Share #12 Posted November 25, 2011 hängt davon ab, was das Schätzchen gekostet hat Link to post Share on other sites More sharing options...
Thomas Böder Posted November 25, 2011 Author Share #13 Posted November 25, 2011 350 mit Objektiv Link to post Share on other sites More sharing options...
RedNomis Posted November 25, 2011 Share #14 Posted November 25, 2011 350 mit Objektiv Kommt auf das Objektiv an. rN Link to post Share on other sites More sharing options...
Franz S. Borgerding Posted November 25, 2011 Share #15 Posted November 25, 2011 Selbst wenn es ein mittelmäßig erhaltenes Allerweltselmar ist, ist der Preis so zivil, daß eine Kur bei Herrn Reinhardt oder anderen infrage kommt. Beste Grüße, Franz Link to post Share on other sites More sharing options...
Stefan2010 Posted November 25, 2011 Share #16 Posted November 25, 2011 naja, 350 mit einem Allerweltselmar - da sollte das Schätzchen schon gut funktionieren... Ich würde mal versuchen der Verkäufer um 100 zu drücken und dann sollte es passen nach einer Revision (neue Spiegel, Tücher etc.) Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Lmax Posted November 25, 2011 Share #17 Posted November 25, 2011 Wie Stefan, zumindest versuchen. Die Wahrscheinlichkeit, ein altes Schätzchen mit intakten Tüchern zu erwischen, ist ja auch nicht so extrem hoch. Kommt sie aber überholt von Herrn Reinhardt zurück, hast Du vermutlich über seeeehr lange Zeit keinen Reparaturbedarf mehr, höchstens Wartung. Ich zitiere mal den (leider im LUF verstummten) Kollegen Gerd Heuser: "Eine Schraubleica kauft man günstig kaputt und lässt sie dann machen." Finde ich auch. Beste Grüße! Lenn Reine Info: Meine IIIf kostete mit verhärteten und kaputten Tüchern und ohne Objektiv, sonst recht guter Zustand äußerlich, bummelig 250. Da nun definitiv am Innenleben alles gemacht werden musste, kam die Reparatur auf irgendwas zwischen 400 und 500. "The price is forgotten, while the quality remains." Charles Rolls oder Henry Royce sagte das. Link to post Share on other sites More sharing options...
Franz S. Borgerding Posted November 25, 2011 Share #18 Posted November 25, 2011 Lenn, das ist es genau, was ich meinte. Der TO könnte jetzt 350 für Knips und Objektiv zahlen, bekommt die Knips also noch günstiger als Du (wir überlegen uns jetzt besser nicht den Fall eines Summitars/Summicron/etc...). Beste Grüße, Franz Link to post Share on other sites More sharing options...
thomas_schertel Posted November 25, 2011 Share #19 Posted November 25, 2011 Lt. Kaviarthread hat Thomas ein Summitar dazu. Ich würde richten lassen. Dann hat man was, das funktioniert. Bei der nächsten Gebrauchten könnte wieder was sein. Gruß Thomas Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Lmax Posted November 25, 2011 Share #20 Posted November 25, 2011 Ich sollte noch anhängen, dass zum Zeitpunkt des Kaufs meiner IIIf die Preise für 'Schrauben' insgesamt noch höher lagen als heute. Naturbedingt sterben Erstbesitzer und Sammler weg, die Erben bringen das Geraffels auf den Markt. Wie Thomas Schertel und Franz Borgerding: Ein zweiter-dritter-vierter Kauf hat andere Risiken (wenn nicht eine Rechnung für fachgerechte Überholung beiliegt, dann allerdings sieht der Kaufpreis anders aus). Beste Grüße! Lenn Link to post Share on other sites More sharing options...
