m3
MünsterM3
  • Replies 63
  • Created
  • Last Reply
Guest Leicas Freund
Aber trozt allem, mit der M3 bin ich groß geworden. Mein Vater lieh sie mir aus wann immer ich wollte, erstmals 1972, da war ich 13! Auch auf Klassenfahrten!
Diese pädagogisch vernünftige Entscheidung Deines Vaters kann man den Blech- und Glasverliebten Leica-Fans garnicht deutlich genug unter die Nase reiben.
Kinder lernen durch Vertrauen - und durch eigene Entscheidung.Sie lernen.
das Risiko beim Wert einer Leica kennen - so lernen sie aus Fehlern nur um so besser.
Du hast vermutlich nicht allzuviel kaputt gemacht - ich hab meiner Mutter einst ihre Voigländer Avus beim "Entdecken" im Eifer zu Fall gebracht - sie hat es mir nie nachgetragen. Es war ihre "Leica" - denn für eine "richtige" hatte sie als Kontoristin vorm Krieg nicht das Geld.
Ich fotografiere sie als alte demente Frau heute noch - und sie gibt sich Mühe fürs Foto, mein Jung fotografiert.
Es ist heute eine der wenigen Brücken. über die wir noch fröhlich kommmunizieren können.
Wenn so eine M3 vom Service zurück kommt, ist sie ein haptischer Genuß,
kein Vergleich zur aktuellen MP (die sich mechanisch wirklich völlig anders anfühlt - nicht schlechter, nur anders).
Ich hoffe, diesen haptischen Genuss bald wieder spüren zu können, meine M3 trifft heute in Solms ein...
Geht alles! Hier Baustelle R4!
Aber bei der M braucht man für die Einstellungen doch mehr!
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
Habe heute einen Kostenvoranschlag für meine M3 Baujahr 1961 aus Solms erhalten: 610 Euro incl. MWSt für die erforderlichen Reparaturen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dann gleich in einem Aufwasch die Verschlusstücher erneuern lassen soll. Das kostet ca. 100 Euro zusätzlich.
Was meint ihr dazu? Wäre das bei einer so alten Kamera nicht irgendwann sowieso fällig wegen "Materialermüdung"?
Außerdem denke ich darüber nach das Vulcanit ersetzen zu lassen, weil auch dieses spröde werden kann, vielleicht mit Sattelleder?
Ich bin unentschlossen.
Beste Grüße
Tilman
nun, was machen die denn für € 610,- ? Dafür kriegst du ja eine neue (alte) :eek: .
Satelleder? Ich würds nicht machen! Verschlusstücher macht Sinn!
Gruß NO
Machen lassen!
Nach jetzt fast einem Jahr ohne Probleme liegen vom Gefühl Welten zwischen der M3 und der M6. Es ist nicht nur der Verschluss, der Sucher oder was auch immer. Hatte neulich eine M6J in der Hand: Es ist nicht das gleiche! Die M3 war zu ihrer Zeit die Top Camera und ist heute noch, nach 40 Jahren, eine der besten Leicas die es je gab. Die 600€ plus Tücher sind gut angelegt!
Martin
Guest zebra
Kann ich verstehen. Ich würde mir ggfs. erklären lassen, was genau gemacht werden muss.
Und dann würde ich es wahrscheinlich machen lassen - inkl. der Verschlusstücher. Die M3
ist tatsächlich auch heute noch eine Top-Kamera!
Machen lassen!
Die Kamera habe ich vor kurzem gebraucht bei einem Händler für 630 Euro gekauft, weil die Seriennummer das Herstellungsjahr 1961 ausweist, mein Geburtjahr. Ich dachte, wenn schon eine M3, dann eine aus der Zeit meiner Geburt.
Es soll eine Sucherlinse ausgetauscht werden, die Blitzkontakte verändert werden und ansonsten geht es um reinigen, schmieren, justieren, einstellen, abstimmen von nahezu allen Komponenten, also eine komplette Revision. Ich werde sicherlich auch die Verschlusstücher gleich ersetzen lassen, weil ich dann das Gefühl habe, eine nahezu neuwertige M3 zu haben.
Ist das so, habe ich dann eine neuwertige Kamera?
Beste Grüße
Tilman
Ja, dann ist es (fast )eine neue Kamera wenn der äusserliche Zustand auch so ist. 600
Euronen erscheinen viel auf den ersten Blick aber sind es wert wenn die Vorhänge auch
erneuert werden.Das blosse Schrauben etc. braucht die wenigste Zeit, das meiste Geld
geht fürs Justieren drauf.
Sicher ist es wirtschaftlich betrachtet nicht sinnvoll wenn die Rep.-Kosten den Zeitwert
erreichen/übersteigen aber ich denke es ist eine emotionale Sache, etwa so wie
Oldtimer fahren.Ich würde meine M3´s auch wieder herrichten wenn sie denn mal versagen
sollten,Kosten wären nebensächlich...
Jo
Ich liebäugle auch mit einer M3.
Aber dann denke ich, da brauchst du immer einen Belichtungsmesser, rausziehen, messen, reinstecken, Kamera raus, einstellen, fotografieren, neues Motiv, Belichtungsmesser raus, messen, rein, einstellen, fotografieren usw.
Das hält mich ab.
Ich könnte schon auch schätzen, aber so ein richtig belichtetes Foto ist schon schön.
Wie ist das denn so praktisch gesehen mit einer M3?
Ich meine fürs richtige Fotografieren. Also nicht für das Sonntagsgenußfotografieren.
(Ich hatte mal einen Oldtimer. Da bin ich immer nur Sonntags gefahren, weil ich da die Zeit hatte, auf den Abschleppwagen zu warten ....)
Guest user9293
Das hält mich ab.
Damit wäre das Thema doch eigentlich durch.
Der Sucher - sofern man gerne mit langen Brennweiten unterwegs ist.
Das hält mich ab.
# Also so oft ändert sich das Licht auch nicht. Aber für schnelles ballern sollte ein anderes System gewählt werden :D
# Meine sind auch schön belichtet, weil Negativfilme so eine gewissen Toleranz haben. :cool:
# Einfach evident, zumindest für mich.:p
#Welch sinniger Vergleich :rolleyes:
Ich habe hier im Forum gelesen, dass bei allen M3 altersbedingt der Sucher gelb und trüb wird wegen der Auflösung der Verkittung mit "Kanadabalsam" zwischen den Prismen. Wenn das so wäre, dann würde ich meine M3 nicht dieser doch relativ teueren REVISION unterziehen (siehe oben).
Stimmt es, dass alle M3 dieses Alterungsproblem haben, bei dem der Sucher dann durch einen M6J oder MP-Sucher ersetzt werden muss, weil eine Reparatur durch den CS nicht mehr möglich ist?:(
Ich rufe morgen mal beim CS an!:cool:
Beste Grüße
Tilmann
Hallo!
Mein M3 Sucher ist weder gelb noch trübe. Also das stimmt schon mal nicht.
Ich würde aber auch weder 600e für eine M3 ausgeben noch 600e für eine Reparatur investieren und erst recht nicht beides zusammen. Für 600e sollte man schon eine funktionierende M3 bekommen.
Grüße Marc
Hallo Marc,
stimmt! Für 600 Euro sollte man schon eine funktionierende M3 bekommen.
Ich war da leider etwas naiv als ich die Kamera bei einem Händler kaufte. Außerdem fand ich sie gut erhalten (äußerlich). Jetzt stehe ich aber - um in die Zukunft zu schauen - vor der Frage, die ersten 600 Euro abzuschreiben oder nochmals 600 Euro zu investieren.
Oder für eine MP sparen...
