BOOWU + Visoflex 3 mit Elmar 65, geht das???
Hallo, guten Abend, liebe Freunde, schon wieder hier...
wie gesagt, schon habe ich den Elmar 65 + Schnecke, und der Visoflex 3 ist bestellt.
Um den Aufbau zu erleichtern, habe ich mir vorgestellt, dass vielleicht der BOOWU (auch BEOON genannt, Art. Nr. 16511) nützlich wäre, da es sich nur darum handelt, eine Art Reprosäule / "Verkleinerungsgerät" zusammenzubasteln. Es ist wichtig, dass das ganze leicht "wiederholbar" ist, dass der Parallelismus zwischen den 2 Ebenen (Lichttisch und Kamera) absolut und immer stimmt.
So stelle ich mir die Kombination vor:
M9 + Visoflex 3 ruhen OBEN, sind oberhalb des waagerechten Armes von 16511.
Schnecke + Elmar 65 hängen UNTEN, sind unterhalb vom Arm.
Irre ich mich? Ich habe nichts wirkliches vor mir, nur Beschreibungen und Bilder, deshalb frage ich...
Wenn das machbar wäre, dann müsste man nur die Säule etwas nach oben verschieben können, damit unten genügend Platz für Leuchttisch + Negativbühne ist,
oder man stellt das ganze auf Stützen, die auf der Oberfläche des Lichttisches ruhen, und fotografiert durch den Rahmen. Das zweite wird sicherlich die einzige Möglichkeit sein, denn die Negative sind 102 x 127, und das Fenster ist kleiner, 108 x 72.
Kann man das?
Sicher hat jemand von Euch schon mit dieser Kombination gespielt...
Vielen Dank im voraus, und Grüsse aus Barcelona,
Manolo
anbei Bild von BOOWU (Masken, Einstelllupe und Zwischenringe würden in dieser Situation nicht Gebrauch finden)
Das abgebildete Gerät ist nicht BOOWU, sondern BEOON. In den BEOON gehört ein 50mm-Objektiv. (Wir haben damit allerdings mit der M8 vor ein paar Jahren trotz allem Bemühen keine hinlänglich scharfen Bilder bekommen.) Mit dem Visolflex hat das Ding nun überhaupt nichts zu tun. Selbst wenn es ginge, hätte man ja einen viel zu großen Abbildungsmaßstab. Aber es geht nicht, weil der Anschluß der Ringe von BEOON nicht unmittelbar mit dem 65er kombinierbar sind.
Wenn Sie das 65er verwenden wollen, brauchen Sie nur das Visoflex III und die Schnecke OTZFO (16464) oder das Balgengerät II.
str.
Vielen Dank, str!
Das genau wollte ich wissen, die Möglichkeit des Anschlusses vom Elmar 65 am unteren Ring des BEOON.
Sie sagen, das wäre unmöglich.
Gestatten Sie aber, dass ich nochmals frage: warum?
Wenn man den ganz normalen 50mm anschliessen kann, müsste es auch möglich sein, die Schnecke 16464 OTZFO, die auch eine M-Bajonette hat, anzuschliessen.
Das entscheidende aber, um vom BEOON in diesem Kontext nicht Gebrauch zu machen, ist der grosse Abstand Filmebene - Objektebene.
Eine ganz normale Reprosäule muss genügen.
Gruss,
Manolo
Ja freilich kann man die Schnecke noch dazwischenschieben und dann das Objektiv ansetzen. Doch dann kommt man sehr nah an das Objekt heran. Abgesehen davon ist die Art der Scharfstellung mit dem BEOON meiner Erinnerung nach für die digitale M nicht gut geeignet, wenn man mit dieser Kombination überhaupt zu einem brauchbaren Abstand käme. Uns gelang es vor ein paar Jahren schon mit zwei 50ern nicht, zu zufriedenstellenden Ergebnissen zu kommen, und da war der Abstand keine Problem.
str.
M9 + Visoflex 3 ruhen OBEN, sind oberhalb des waagerechten Armes von 16511. Schnecke ... hängen UNTEN, sind unterhalb vom Arm.
Hallo und guten Tag Manolo,
hier mein Visoflex 3 am BEOON mit Schnecke 16464/OTZFO und Apo-Rodagon-Vergrößerungsobjektiv.
Eine ganz normale Reprosäule muss genügen. Gruss, Manolo
Die Prospektangaben zum BEOON beziehen sich auf ein 50mm Objektiv.
Bei einer anderen Brennweite ergeben sich entsprechend andere Abbildungsmaßstäbe.
Die Halterung am Arm ist mit M-Adapter-M39 (Kennzeichnung 'A') und aufgeschraubten M39-M-Adapter quasi
ein M-M-Zwischenring mit h('A')=17,4mm.
Mit Adapter A und Visoflex3 ist der Abstand Bildebene-Objektebene von ca. 24cm bis ca. 32cm mit der Säule einstellbar. (ohne Visoflex3 von ca. 19,8cm bis ca. 28cm)
Die abgebildeten Zwischenringe mit Kennzeichnung haben folgende Abstände: (ca.)
B:. 8,6mm
C: 17,2mm
D: 34,4mm
Die Frage zur Anwendung für die Negative 102 x 127 ist zwar noch nicht beantwortet, aber vielleicht helfen die Daten. Ich habe leider kein 65er:o, aber vielleicht kommt man mit den Abstandsdaten und der Linsengleichung weiter.
Gruß Thorsten
Es gibt, glaube ich zumindest, zwei verschiedene Typen.
Bei meinem kann man, ohne Zwischenring oder Ähnlichen, ein 50 mm Schiebesumicron einsetzen. Das Objektiv ist dann eingeschoben und rastet über ein zweites Bajonett ein.
Lieber Str.: Schlafstellen klappt sehr wohl, hier ein paar Bilder mit Blende 8!
Hallo, Leica Dao und MünsterM3 !
Vielen Dank für Eure Beiträge !
Genau so, wie Du es zeigst, Leica Dao, habe ich es mir vorgestellt.
Scharfstellen wie? Mit der Säule auf und ab für die Grobeinstellung, anschliessend Feineinstellung per 16464 Schnecke. Und immer dabei brav durchs Visoflex 3 gucken (dazu ist er da...).
Und ich bin auch Deiner Meinung (per Email von Dir ausgesprochen): man sollte problemlos durchs untere Rahmenfenster hindurch fotografieren können.
Fehlt "nur" das Herstellen von einem Extraabstand zwischen Negativoberfläche (ganz unten, auf dem Lichttisch) und Rahmenfenster vom BEOON. Matteschwarz bemalte solide Holzklotzen könnten dabei behilflich sein. Es sollte auch beachtet werden, dass die untere Oberfläche, die die zum Negativ guckt, kein Störlicht reflektiert !
Laut Leicaangaben ist der Abstand zwischen Objekt und Filmebene bei Gebrauch von Visoflex 3 + 16464 + Elmar 3.5/65 = 33 cm, wenn das fotografierte Objekt 5,8 x 8,7 cm gross ist. Da das Negativ 10,2 x 12,7 cm misst, muss der Abstand entsprechend grösser sein. Für Deine Angabe, Leica Dao, dass die Säule bis ca. 32 cm ausziehbar ist (mit Viso 3 etc), bin ich sehr dankbar !
Gruss,
Manolo
.... BOOWU (auch BEOON genannt, Art. Nr. 16511) nützlich wäre, da es sich nur darum handelt, ....
BOOWU und BEOON sind nicht das selbe. BOOWU ist ein Leica-Zusatzgerät (eines der Stäbchengeräte) bestehend aus 4 ausziehbaren Metallstäben, 3 Objektivzwischenringen M39 passend z.B. zum Elmar 3,5, 5 cm oder Sumaron 2,0 5cm. (Damaliger Listenpreis für BOOWU DM 64,-) Es diente dazu Reproduktionen in den Formaten Din A4, Din A5 und Din A6 zu machen. Wegen der festen Abbildungsmasstäbe konnte man auf einen Visoflex verzichten, die Zwischenringe haben die Entfernung Objektiv - Bildebene stets korrekt eingestellt. Die Teleskop-Stäbchen auf denen die Appartur stand wurden entsprechend dem Abbildungsmaßstab ausgezogen. Ein Scharfstellen war somit nicht erforderlich.
Stimmt, vollkommen richtig!
Mein Irrtum hat in der webpage vom italienischen Leicahändler Newoldcamera seinen Ursprung. Dort wird der BEEON als BOOWU bezeichnet.
Gruss,
Manolo
Hallo Manolo
Ich habe das auch erst heute Abend beim kramen in einer Kiste mit historischem Zubehör herausgefunden, dort war ein BELUN und ein BEHOO drin mit Beschreibung. In der Beschreibung waren die ganzen Stäbchengeräte beschrieben. Habe beide dann auch gleich mit der M9 ausprobiert. Es funktioniert fantastisch unkompliziert ! Ich muss angesichts dieser Teile nochmals über das Diakopieren mit dem Visoflex nachdenken. Wenn man garnicht nicht scharfstellen muss, erleichtert das die Arbeit ungemein.
Gruss Karl-Albert
... [ATTACH]239446[/ATTACH] ...
Hinweis: Falls die Kamera neu ausgerichtet werden soll: Die 3 Schrauben seitlich des Gewinderinges mit passenden Schraubenzieher lösen, Kamera ausrichten und Schrauben wieder festdrehen. (Anleiung Nahgerät)
Es ist naheliegend den Schwerpunkt des Visoflex zur Säule zu drehen, um eine maximale Stabilität zu gewährleisten.
Hier das Visoflex um 180° gedreht:
(BEOON-Säule und Schnecke 16464/OTZFO mit Apo-Rodagon D 75mm eingestellt auf 1:1.)
Hierdurch kann sicherlich besser eine dauerhafte planparallele Ausrichtung sichergestellt werden. Eine digitale M mit Visoflex kann über 1kg wiegen, also sicherlich mehr als eine analoge M für die das BEOON ausgelegt war..
Gruß Thorsten
... Eine digitale M mit Visoflex kann über 1kg wiegen, also sicherlich mehr als eine analoge M für die das BEOON ausgelegt war..
[/i]
Nö. Die M3 wiegt 595gr, die M9 wiegt 595gr (mit Akku). Visoflex (, das man am BEEON doch eigentlich nicht braucht, oder?) und Objektiv wiegen an beiden Kameras dasselbe.
Die Information als Ergänzungen bezogen sich auf #1, #3, #7 .
Zudem kann ich zumindest präziser bzw.deutlicher scharfstellen. ;) ...' Mit einer Leica geht alles!! ' Siehe #8 :)
Ein Visoflex3 mit 90° Lupe wiegt dann zusätzlich noch 485g.
Danke für die Klarstellung. Gruß Thorsten
Außerdem ist man schneller und flexibler, wenn man neu fokussiert! (#6)
Spiegel Visoflex einstellen statt Kamera und Originallupe wechseln. :cool:
