Jupiter Objektiv 2/85mm
Moritz
das Jupiter 2/85 lässt sich relativ leicht justieren. Nach Abnahme des Entfernungsrings (3 Schräubchen)
kommt die Anschlagschraube zu Tage die in einer Ausfräsung läuft. Den Unendlichanschlag kann man
durch abfeilen oder aufpolstern verändern, ich habe dort ein waagrechtes Gewinde reingeschnitten und
eine kleine Schraube reingedreht. Falls die Unendlicheinstellung so verändert wird muss dann halt am
Schluss der Entfernungsring wieder so fixiert werden dass er mit den Markierungen am Objektiv
übereinstimmt.
Grundsätzlich teste ich jedes neue Objektiv erst mal bei Offenblende in Unendlichstellung und entscheide
bzw. justiere dann auf dem besten /einfachsten Weg. Muss bzw kann das Objektivbayonett unterlegt, also
aufgefüttert werden nehme ich dazu Wachspapier oder mit Sekundenkleb gehärtetes Papier verschiedener
Stärken, der E-Messernocken muss dann eben auch entsprechend aufgefüttert werden.
Ich habe für solche Objektivtests eine spezielle Fotostelle und mache auch Bilder bei ganz leicht ver-
änderter Entfernungseinstellung damit ich nachher gleich sehe wohin die Reise geht.
Bei einem Leica Summicron 90/2.0 , das absolut nicht scharf abbilden wollte habe ich nach Abnahme des
Bajonetts 2 dünne Distanzscheiben vorgefunden, nachdem ich eine entfernt hatte war es auf Unendlich
bei Offenblende messerscharf, also feilte ich den Nocken auch noch ab und jetzt passt es.
Muss ich einmal den Nocken auffüttern hat sich ebenfalls Sekundenklebstoff sehr gut bewährt. Er wird
mit einem kleinen Schraubenzieher zügig aufgetragen sodaß er im noch flüssigen Zustand ausnivellieren
kann. Nach kurzer Zeit ist er ausgetocknet und kann bearbeitet werden. Er gibt nicht nach und bleibt
dauerhart.
Man kann auch einfach ein Stück Papier an den Nocken kleben und hinterher die Kontur mit einem
scharfen Messer nachschneiden, das erspart das lästige herausschneiden von Papierkreisen.
Auch diese Anordnung lässt sich mit einer Feile bearbeiten.
Vielleicht noch dies, bei allen diesen Tests bringe ich am Objektiv eine sehr eng gezeichnete Skala und einen Festpunkt an, eine weitere Möglichkeit für nachvollziehbare Ergebnisse.
Viel Spaß
Jo
  • 8 months later...
  • Replies 49
  • Created
  • Last Reply
ich klink mich hier mal in die diskussion ein ...
habe grade ein schwarzes jupiter-9 mit m39-adapter gekauft, sieht alles mechanisch soweit prima aus, das objektiv ist in gutem zustand.
die ersten testfilme an der M6 zeigten das altbekannte problem: bei offener blende im nahbereich unscharf, wurde je nach entfernung besser. wenn ich durch den sucher geschaut habe und auf ein objekt in 1,15 m entfernung scharfgestellt habe, war das bild auf dem film unscharf, wenn ich dann auf der entfernungsskala auf 1,15 eingestellt habe, hats später auf dem film gepasst.
ich habe dann an der stelle, wo die messrolle für den entfernungsmesser anliegt, ein stück paketband aufgeklebt, jetzt passt es in der kurzen entfernung. (so in etwa zumindest, der sauberste punkt scheint jetzt bei 1,50 zu liegen). allerdings werden jetzt objekte in der entfernung nicht scharf abgebildet. stelle ich durch den sucher auf ein objekt in 100 meter entfernung scharf, wird auf der entfernungsskala am objektiv ein wert zwischen 25 m und unendlich angezeigt und das foto ist unscharf.
kann ich das irgendwie so hinkriegen, dass beides funktioniert?
Vermutlich kann der ganze Objektivkopf mit allen Linsen abgeschraubt werden. Der Übergang liegt unter der Blendeneinstellung. Da muß dann entweder eine Distanzscheibe rein oder raus.
str.
str.
ah, danke für die schnelle antwort.
ja, man kann den kompletten linsenkopf abschrauben, da sind drei distanzscheiben drin.
wenn ich das was verändere, muss ich das zusätzlich zu dem aufgeklebten tape vorne am entfernungsmesser machen? ja, oder?
hmm, doof.
wenn ich zwei scheiben rausnehme, schlägt der blendenring an ... nu habe ich zwei scheiben drin und nen bissl unterfüttert, allerdings ist ein objekt in 5 meter entfernung jetzt bei 4,5 m laut entfernungsring scharf. :confused:
Ich würde mit Unendlich anfangen, ohne auf den Entfernungsmesser zu achten. Wenn dann die Bilder scharf sind, stimmt das Auflagemaß. Dann würde ich an das Einstellen des Abtastrings herangehen.
str.
ok, vielen dank schon mal für eure hilfe!
ich fahre morgen in urlaub und wollte das schätzchen gern mitnehmen und ein bisschen damit rumspielen. mit der mattscheibe siehts jetzt schon mal prima aus, ich teste das dann im urlaub nochmal in ruhe. :D
